07/07/2011 #2021
Avatar de fabioguarin
si es el de construya bueno alguien en el foro dijo una ves que todos tenemos distintas percepción del sonido de un ampli pero en mi opinión la verdad suena muy bien es excelente para el pc suena muy claro y buena reproducción de los bajos espero agregarle pronto un eq
y gracias por comentar
saludos nakjamkas
07/07/2011 #2022
Avatar de rash
muy buen montaje fabioguarin
Avatar de nakjamkas
Si Fabio, estaba pensando en hacer el mismo montaje y por lo que veo la caja de la fuente de computador le queda perfecta....
quedo muy bacano el frente felicitaciones.
07/07/2011 #2024
Avatar de djwash
Aca dejo unas fotos de un ampli para el auto, consta de 2 TDA1562Q, gabinete de fuente de PC y disipador de un CPU, tiene un filtro en la alimentacion.
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg IMG_0868.JPG (337,2 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0869.JPG (343,8 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0870.JPG (315,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0871.JPG (379,8 KB (Kilobytes), 195 visitas)
07/07/2011 #2025
Excelente idea la de aprovechar las cajas de las fuentes de PC. Con permiso... ¡me la apunto!
07/07/2011 #2026
Avatar de itomasella
Aqui las fotos de mis amplis, todo bien caseritos, jaja.
El primero es uno de 25+25W con TDA2030 que construí para poner en el auto, funciona con 12V y 24V, para conseguir los 24V tiene un convertidor de 12 a 24V de 70W, la caja la hice abierta pues me gusto la idea de que se pudiera ver las placas y cables, ademas le coloque un led grande que cambia de color para iluminar el interior y un vidrio encima para taparlo.
El amplificador negro que aparece es el primer proyecto de electrónica que realice, en de 20+20W y utiliza un LM1875 por canal, es el ampli q uso siempre q quiero escuchar musica un poco mas fuerte.
El ultimo que aparece es tambien el ultimo que realice, es uno de 8+8W que hice para la PC, muy siimple en su construccion. Por falta de dinero para un buen gabinete lo puse en una caja de tergopol donde venia el estabilizador, y todavia sigue alli, jeje.
Estos son mis amplis hechos en casa. Me enorgullce el saber que los hice con mis propias manos, creo que a muchos les pasara lo mismo.
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2127.jpg (133,6 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2128.jpg (139,7 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2129.jpg (157,5 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2130.jpg (154,5 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2131.jpg (153,3 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2134.jpg (141,6 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 07-07-11_2135.jpg (72,8 KB (Kilobytes), 141 visitas)
07/07/2011 #2027
Avatar de david2009
itomasella mucho cablerio no me gusta lo el telgopor
07/07/2011 #2028
Avatar de Juan Jose
itomasella dijo: Ver Mensaje
Esto es lo mas importante en la electronica casera.
Mis felicitaciones a todos por los proyectos concretados y la verdad que se ven cosas curiosas en este post!!!.
Un saludo y suerte a todos.
juan jose
08/07/2011 #2029
Avatar de Mastodonte Man
Oye itomasella, veo que tus gabinetes los hiciste con madera, yo tambien lo he intentado pero el problema es que como la madera es gruesa para que resista, las piesas que van al gabinete quedan cortas, tu como lo acomodaste para que quede el switch y el pote????
08/07/2011 #2030
Avatar de Tavo
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Este problema es fácilmente solucionable, si tenés una herramienta de carpintería que se llama "mecha de corte plano" o "mecha paleta".
Algo como esto:
Con esta mecha se puede hacer una especie de "vaciado" en la parte interior del gabinete, entonces dentro de ese vaciado colocás los potes, llaves, switch's, y lo que se te ocurra...
Y si no tenés este tipo de mechas, te toca laburar un poco más y hacer ese vaciado a formón. Cuesta un poco más (bastante más), pero con prolijidad, dá resultados similares.
Algo así sería el trabajo que tenés que hacer...
Tipo de Archivo: jpg trabajo_mechapaleta.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 887 visitas)
Tipo de Archivo: png mame_339x91.png (15,7 KB (Kilobytes), 885 visitas)
08/07/2011 #2031
No es muy dificil, en el caso del switch primero marco en la madera la forma de este, y con el taladro voy haciendo agujeros con una mecha pequeña por todo el borde interior y luego con una escofina le voy dando la forma cuadrada del agujero.
Para el potenciometro primero hago un agujero para que entre el bastago y despues con una mecha paleta de diametro mayor que el potenciometro voy gastando de un lado hasta que el espesor que queda me permita colocar la tuerca del potenciometro.
Tipo de Archivo: jpg 08-07-11_1842.jpg (63,4 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 08-07-11_1845.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 64 visitas)
08/07/2011 #2032
ok, gracias a los 2 por sus respuestas, ahora que termine mi amplificador no dudare en hacer un gabinete de madera, despues subire resultados
GRACIAS Y SALUDOS!!!
PD: Oye itomasella, que tipo de madera usaste y de que grosor para tu gabinete???
08/07/2011 #2033
LA madera es pino y de alrederor de 1 cm de espesor, es lo que tenia en casa.
hola a todos .... quiero felicitar al compañero ragaman por los diseños tan espectaculares que realiza .... y tengo una inquietud...el amplificador que propone (respuesta No. 2023) el CFA Mini suena bien? ... a simple vista se ve de gran potencia pero me gustaria saber en realidad si lo que digo es cierto...quisiera saber si alguno tiene el diagrama y la pcb del amplificador que nuestro amigo propone....de antemano muchas gracias ....saludos....
10/07/2011 #2035
Peavye 1200
Hola amigo tus has armado la peavye 1200 porque tengo un problema?
12/07/2011 #2036
Avatar de sebasquier
nicolas dijo: Ver Mensaje
gente aca les dejo una foto de un mini ampi que me arme en un dia es un ampli parecido al marshall ms-2 modificado en varios aspectos ( tiene distorcion, salida stereo para auriculares) si les gusta les paso el pcb y todo... les digo que lo probe y anda hermoso... hermoso vatio de potencia jajajajaaj... espero les guste...
pd: en la tercera foto se puede ver la distorsion que puede ser de 2 led o 2 diodos de germanio....
Hola!
te comento que soi un estudiante de Bs.As,de electronica, y tenia un t.p de elctronica para hacer y buscando encontre este tuyo que me parecio muy bueno. Te comento que segui los diagramas que vs subiste i anduvo, solo tuve unos problemas y queria ver si vos me podrias ayudar. Ahi van:
1)a veces puedo escuchar la radio por el ampli, como puedo solicionar esto?
2)algo que no me anduvo son los leds de la distor, ya los revise estan bien conectados y andan, no se que puede ser.
3)Segun tengo entendido, la llave que en el diagrama dice sw_mode es para conmutar entre normal y distor, y la qu esta sobre la plaquita de la distor, para qu sirve?
DEsde ya, muchas gracias y espero tus respuestas, porq necesito aprobar la materia. Gracias a gente como vos , que ayuda, aprobe el 1er. trimestre. Muchisimas gracias
13/07/2011 #2037
Avatar de tatajara
Hola a todos
Hoy les traigo unas fotitos de un montaje que hice para un hombre
Se trata del amplificador con tda 7377 de mariano
este:
Este hombre me dijo que tenía un baflecito en la casa y quería comprarle una potencia y yo le dije que tenía una jej
Tiene dos parlantes marca ciclos no se qué tal serán y un tweeters
En fin las fotos
PD: primero consulte a mariano si quería que su ampli sea vendido y el accedió
Saludos y muchas gracias a mariano Nicolau
tatajara
Tipo de Archivo: jpg 100_0633.JPG (358,6 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0634.JPG (260,6 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0635.JPG (331,8 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0636.JPG (297,1 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0637.JPG (290,9 KB (Kilobytes), 83 visitas)
13/07/2011 #2038
Avatar de rash
muy original tatajara... te quedo genial, enhorabuena..
rash
13/07/2011 #2039
Avatar de tatajara
Gracias rash
El bafle esta medio deteriorado por que es de aglomerado y viejo jeje pero andan bien
Le puse las iniciales del foro jeje
Avatar de maton00
hey tatajara.
¿tambien haces bafles para marcianos?.... o por que mencionaste que era para un hombre(humano).
jaja
No es cierto ,felicitaciones te quedo muy bien arreglado el tema de bocina-amplificador.
Lupa Audio: Gran señal
