26/07/2011 #2121
Avatar de LAM
gracias por aclararlo no te habia entendido jeje
26/07/2011 #2122
Avatar de fas0
ezavalla dijo: Ver Mensaje
PD: Una cosa que está MUY MAL es poner las entrada tan cercanas a las salidas, cosa que te puede convertir el ampli en un hermoso oscilador de potencia a unos cuantos cientos de kHz (y no como un ampli clase D precisamente ) ...pero bue...ya sabés para la proxima.
perdón, me quedé con este tema... y a que distancia tendria que estar separadas el IN y el OUT ?
gracias.
26/07/2011 #2123
Avatar de osk_rin
que tal compañeros, ese fue el resultado de las sugerencias hechas por ustedes por la comunidad del foro, gracias
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
nomas ponle colorcito a tono de la perilla en las patitas, le daria un buen detalle
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Ya si en dado caso quisieras hacer eso, pues ponlo atras, pero el frente dejalo intacto
yo digo.
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Pues, pensandolo bien, una luz indirecta que ilumine desde atras de la perilla, quedaría muy bien...
LAM.
muy buen trabajo, tu tambien haces los gabinetes de madera yo los hago asi porque es un material que tengo y me sobra, aparte de tener todas las maquinas para trabajarlas, material para desperdiciar jaja, mi padre es carpintero, hago la carpinteria mi sala de juegos
que disfrutes tu amplificador saludos.
y tambien se agradece a todos los que expresaron sus opiniones y gustos
26/07/2011 #2124
Avatar de Luigiman
Saludos señores, Una reflexion: que tal un equipo que tiene una buena presentación y/o estética y al observarlo uno mientras lo oye ¿sera que también suena hermoso? y quizás tenga 10% de distorsión; y un equipo que no tenga buena presencia ¿sera que suena mal? y que quizás tenga menos del 1% de distorsión. ???
26/07/2011 #2125
Avatar de Dr. Zoidberg
fas0 dijo: Ver Mensaje
La mayor posible...en cada extremo opuesto si fuera factible.
27/07/2011 #2126
Avatar de fas0
gracias eza, aprendí algo nuevo... lo que si, será para otro proyecto, el actual ya lo corté y quedó uno arriba del otro con un espacio de una pulgada. En fin.. asi se aprende
27/07/2011 #2127
Avatar de AntonioAA
si te anduvo.. Aleluya! ... si no te hubiera funcionado seria un punto a tener en cuenta .
No es tan exacto pero son precauciones a tener en cuenta... de un lado la alimentacion y del OTRO la entrada ... lo mismo los lazos de masa , puesta a chasis , blindajes etc.
27/07/2011 #2128
Avatar de LAM
parlantes
estos son los parlantitos que use, no son gran cosa pero la verdad que suenan muy lindos.
gracias por todas sus opiniones, es increíble la cantidad de cosas que se van aprendiendo gracias a toda la gente que participan en el foro. Actualmente estoy armando el ampli rotel que publico mnicolau, al cual aprovecho para agradecerle este gran aporte que ha hecho.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador 30+30 LAM (10).JPG (221,8 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Parlantes Pro-Bass (9).jpg (53,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Parlantes Pro-Bass (10).JPG (53,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Parlantes Pro-Bass (15).jpg (35,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
28/07/2011 #2129
Avatar de Tavo
Lo que es copyright de Tavo no es tu amplificador, sino mi expresión "no me gusta nada"
Jajaja! Sos terrible Profe!!
Hoy a la mañana había "pispeado" algo este tema, una leída muy rápido, y alcancé a ver algo de "Tavo", pero al toque me tuve que ir y me quedé todo el día con la intriga... ¿Qué habrán dicho de mi?
No me gusta nada lo tuyo Eduardo.
PS:
29/07/2011 #2130
Avatar de LAM
Ampli en construccion
primeras imagenes del ampli que estoy armando actualmente
Tipo de Archivo: jpg Dicipador.JPG (41,8 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Trafo.JPG (60,1 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Placa.jpg (61,6 KB (Kilobytes), 239 visitas)
29/07/2011 #2131
muy prolijo tu montaje y contruccion amigo LAM, jajajajaja muy bueno Felicitaciones
29/07/2011 #2132
Avatar de LAM
gracias maximoss3500 pronto estare subiendo mas imagenes, la parte de la potencia ya la tengo casi terminada asi que ahora estoy bastante ansioso para poder probarlo... espero no quemar nada jeje y lo mas importante que ande!...
29/07/2011 #2133
Avatar de angel36
Podrías decir que placa es esa que estas armando...?
29/07/2011 #2134
Avatar de LAM
lo estoy armando en gabinetes por separado, uno sera el de la potencia(el de las fotos actuales) basado en el circuito rotel que compartio mnicolau y el otro el del preamplificador (con control de tonos, selector de entradas y demas...) que aun no he decidido que circuito montar.
29/07/2011 #2135
Avatar de osk_rin
LAM
por lo que veo en tu armado estas tratando de hacer un amplificador "slim" jejej lo mas delgado que se pueda. o estoy equivocado?
29/07/2011 #2136
Avatar de Helminto G.
me gusta el transformador...
29/07/2011 #2137
Avatar de djwash
osk_rin dijo: Ver Mensaje
LAM
por lo que veo en tu armado estas tratando de hacer un amplificador "silm" jejej lo mas delgado que se pueda. o estoy equivocado?
Y me parece que mas o menos equivocado estas, quizas quisiste decir slim y no silm...
29/07/2011 #2138
Avatar de LAM
Asi es esa es la idea, lo ise lo mas delgado que pude!!!. ya tengo el gabinete terminado en momento mas subo un par de fot.
29/07/2011 #2139
ya quiero verlo, me recuerda un modelo de sony...
29/07/2011 #2140
Avatar de LAM
el transformador lo saque de una maquina de escrivir electronica oliveti ( de esas primeras que habian salido...) asi que lo desarme y rebobine nuevamente para llegar a las tensiones que necesitaba, no fue nada fácil debido al tamaño del nucleo, así que las espiras del trafo las tube que hacer bien prolijas, todo a mano.
acá esta la placa casi terminada, me faltan un par de componentes... y el gabinete lo ise de madera fibrofacil pintado por dentro con pintura negra de alta temperatura (es la que tenia a mano jeje) revestido con una especie de alfombrita... hago lo que puedo...(no lo que quisiera! jeje) ya que los que recursos que tengo son un poco limitados asi que como estos materiales ya los tenia decidí aprovecharlos. A veces el tema economico hace que uno no pueda llegar a hacer todo como a uno le gustaria, pero igual lo importante es que por lo menos de una manera u otra puedo hacer algo que me gusta
gracias por los comentarios! espero les guste como va quedando, ya hace un tiempo que lo habia empesado a armar y luego por temas de tiempo lo tube que dejar un poco de lado... asi que ahora me ise un tiempito y aqui estoy tratando de terminarlo
saludos.
Lupa Audio: Gran señal
