30/07/2011 #2141
Avatar de rash
muy bueno LaM.... te quedó genial....
Avatar de CAYSER
felicitaciones muy buen trabajo ,como se nota que hubo toda una planificación en tu proyecto desde el principio ,y lo digo por el orden de los componentes en la placa ,muy buen trabajo .
30/07/2011 #2143
Avatar de LAM
me recuerda un modelo de sony...
que lindo equipo!, me gustan los de ese estilo! es tuyo el de la imagen?.
Tipo de Archivo: jpg f.JPG (57,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
30/07/2011 #2144
Avatar de fas0
me encantan los equipos de los 80, eran una locura... el sonido, los diseños, eran geniales.
ese es un FH7 MKII... hermoso.
30/07/2011 #2145
Avatar de Helminto G.
solo tengo la fuente y el amplificador, y ando consigiendo el tornamesa, la imagn no es mia, pero es el mismo modelo, el trnsformador es totalmente plano, se ve demaciado curioso, por eso me acorde...
30/07/2011 #2146
Avatar de LAM
hola gracias por sus comentarios! , este ampli me lo puse a hacer con algo mas de tiempo que otros proyecto que he armado quisas por eso el resultado es mejor que los anteriores... ademas de que la experiencia te va haciendo... en fin uno trata de hacer lo que mejor puede las cosas y mas aun si eso que haces es algo que te apasiona!!!
que bueno!, y podrias compartir alguna imagen del interior del equipo...
saludos.
30/07/2011 #2147
LAM dijo: Ver Mensaje
saludos.
claro, solo que lo desembodegue y pongo unas fotitos..
30/07/2011 #2148
Avatar de david2009
hola a todos acá subo unas fotos de el amplificador que avía empezado y nunca lo termine. esta placa tiene 4 amplificadores tda7294 me faltaría otra placa mas de 4 TDA7294. para lograr un hometheater pero de 8 parlantes cuando lo termine subo las demás fotos. . la placa esta hecho todo a fibron permanente no tengo tiempo para usar la plancha para y imprimir. lo voy a usar con 8 woofer de 6 pulgadas. haber si me tiemblan las ventanas ajaja
Tipo de Archivo: jpg SDC17441.jpg (323,4 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC17442.jpg (254,0 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC17443.jpg (240,6 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC17444.jpg (385,4 KB (Kilobytes), 160 visitas)
31/07/2011 #2149
Avatar de osk_rin
las placas de esos amplificadores, son una obra de arte , por ahi vi unas cuantas resistencias recicladas hay que ahorrar
31/07/2011 #2150
cuando dices obra de arte, lo dices por lo surrealista?, je je je...
(creo que queda claro que es broma verdad?)
31/07/2011 #2151
Avatar de Tavo
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
+1
31/07/2011 #2152
Avatar de osk_rin
asi es coyote, una pequeña broma, hacerlos a mano no creo que yo pudiera hacerlo jeje se me hace aun mas complicado, en lo personal, pero todo trabajo es bien valorado eso nos enseña que hay muchas formas de hacer las cosas
saludos.
31/07/2011 #2153
pues a mi se me hace igual de complicado de cualquier modo, pero por rapides como dice el colega david pues me voy por hacerlo a pincel...
31/07/2011 #2154
Francisco Galarza dijo: Ver Mensaje
Acá unas fotos de un amplificador de 100+100 que hice hace un tiempo.
hola amigo ese amplificador sale costoso??? y en su armado es facil o tiene alguna parte critica??
david2009 dijo: Ver Mensaje
hola amigo, pero esos amplificadores son ya comprobados que funcionan ???
el transformador lo saque de una maquina de escrivir electronica oliveti ( de esas primeras que habian salido...) asi que lo desarme y rebobine nuevamente para llegar a las tensiones que necesitaba, no fue nada fácil debido al tamaño del nucleo, así que las espiras del trafo las tube que hacer bien prolijas, todo a mano.
acá esta la placa casi terminada, me faltan un par de componentes... y el gabinete lo ise de madera fibrofacil pintado por dentro con pintura negra de alta temperatura (es la que tenia a mano jeje) revestido con una especie de alfombrita... hago lo que puedo...(no lo que quisiera! jeje) ya que los que recursos que tengo son un poco limitados asi que como estos materiales ya los tenia decidí aprovecharlos. A veces el tema economico hace que uno no pueda llegar a hacer todo como a uno le gustaria, pero igual lo importante es que por lo menos de una manera u otra puedo hacer algo que me gusta
gracias por los comentarios! espero les guste como va quedando, ya hace un tiempo que lo habia empesado a armar y luego por temas de tiempo lo tube que dejar un poco de lado... asi que ahora me ise un tiempito y aqui estoy tratando de terminarlo
saludos.
y que es lo que estas montando ????
31/07/2011 #2155
Avatar de david2009
[QUOTE=personajew;533441]hola amigo ese amplificador sale costoso??? y en su armado es facil o tiene alguna parte critica??
si esta comprobado y esta hecho directamente de la hoja de datos del propio integrado tira unos 70 watt con pocos componentes, la placa esta hecha lo mas comprimido que pude hacerla y anda de diez a la primera .
31/07/2011 #2156
Avatar de fas0
bueno mejoró algo che... me acuerdo cuando antes pegaba el CI al disipador con... poxilina jaja
31/07/2011 #2157
Avatar de Electronec
Tavo dijo: Ver Mensaje
+1
+1
31/07/2011 #2158
Avatar de LAM
una potencia usando los amplis rotel que compartio mnicolau, luego ire armando el modulo del selector de entrada, pre, control de tonos y demas...
31/07/2011 #2159
Avatar de david2009
fas0 dijo: Ver Mensaje
lo que pasa a que no me quedaba otra que pegarlo con poxilina porque tenia una patita que estaba a punto de quebrarse y me avía salido $24. que ahora esta 40 pesos. todavía lo tengo no me iba a arriesgar a que se me corte una patita.
Tipo de Archivo: jpg SDC17446.jpg (291,5 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC17447.jpg (273,7 KB (Kilobytes), 266 visitas)
31/07/2011 #2160
Avatar de tatajara
Muy lindo David
Lupa Audio: Gran señal
