27/12/2008 #201
bueno motivado por las fotos subidas aca dejo algunas de mi sinclair Z-30 publicado por tecnideso... es un sistema 2.1 pero me falta agregarle el amplificador para los graves que todaviano me decidi por cual jaja
30/12/2008 #202
Avatar de Dr. Zoidberg
Esta bien bonito ese amplificador! Tiene un "look" medio raro por el vúmetro tan ancho y el frente plateado, pero se ve precioso!
Espero que lo disfrutes!
Saludos! y muchas felicidades!
30/12/2008 #203
el frente es de aluminio (me costo una banda pulirlo jaja).... el vuemtro es ancho por que separe bastante los led esta echo con los lm3915 uno por canal...
30/12/2008 #204
Muy bueno te quedo MFK08. Esta hecho con los 2n3055 o con los TIP?
31/12/2008 #205
con los 2n3055
03/01/2009 #206
Avatar de crimson
¿Nunca les pasó que viene un amigo o pariente de esos que nunca faltan y les dice... "che, vos que andás en la electrónica, porqué no me hacés un amplificadorcito"? Para cumplir con los pesados hice ya tres de éstos y andan muy bien, son económicos y va todo en una sola placa de 10 x 15 cm. Saludos C
Tipo de Archivo: gif 2525cmp_110.gif (153,5 KB (Kilobytes), 979 visitas)
Tipo de Archivo: gif 2525brd_595.gif (127,7 KB (Kilobytes), 842 visitas)
Tipo de Archivo: gif 2525sch_727.gif (27,7 KB (Kilobytes), 1184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2525_924.jpg (183,4 KB (Kilobytes), 1264 visitas)
03/01/2009 #207
Avatar de crimson
Y para que quede lindo les pongo un vumetro la leds.
Tipo de Archivo: gif vumcmp_777.gif (64,4 KB (Kilobytes), 647 visitas)
Tipo de Archivo: gif vumbrd_441.gif (62,0 KB (Kilobytes), 584 visitas)
Tipo de Archivo: gif vumsch_189.gif (24,8 KB (Kilobytes), 658 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vumetro_151.jpg (174,8 KB (Kilobytes), 798 visitas)
05/01/2009 #208
Avatar de Jhonny DC
Estuve viendo algunos amplificadores muy bonitos por acá y para no ser menos les dejo fotos del mío.
Lo construí hace como 10 años y es nuestro caballito de batalla cuando vamos a pasar música. La potencia real que medí con una señal de 1KHz es de 135W (270W total sobre 2 salidas) por canal después de hacerle algunas modificaciones al diseño original de “MODULTECHNICS”. Entre otras cosas le cambien los transistores de salida (2N3055H) por unos MJ15003. Los 3055 calientan demasiado para poner los dos canales en un solo disipador y para ponerlos en dos disipadores ya ocupaba demasiado espacio. Además les cuento que dejando la entrada abierta y poniéndolo a máxima potencia sin señal no se escucha absolutamente nada y con señal a máxima potencia el sonido sigue siendo muy nítido. Todavía me asombro de eso porque eh visto estos mismos módulos en muchos gabinetes distintos y aun en el mejor de los casos a máxima potencia sin señal se puede apreciar un soplido en los parlantes pero este no. En fin disfrútenlo
Salu2
Esquema de amplificador 130W
Tipo de Archivo: jpg 101_0029_736.jpg (17,5 KB (Kilobytes), 1477 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 101_0020_206.jpg (35,0 KB (Kilobytes), 1307 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 101_0006_190.jpg (17,6 KB (Kilobytes), 1268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 101_0004_937.jpg (25,6 KB (Kilobytes), 1228 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 101_0002_822.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 1292 visitas)
29/01/2009 #209
Bueno, ahora pongo unas fotos del preamplificador/mezclador que acompaña al primer amplificador que puse en la página 18.
Este preamplificador tiene como 4 años ya y lo hice antes del amplificador por que tenía una plaqueta comercial de un mezclador que no sé de donde salió por que no me acuerdo de haberla comprado nunca. Como el mezclador era muy simple, se me ocurrió que sería bueno ponerle control de tono y volumen maestros y un pequeño amplificador monitor para los auriculares. Así que hice eso, le agregué los módulos que faltaban, le puse los cables y salió andando de una.
Como verán en la foto desde arriba, el plaqueterío está todo apretado, pero bonito, por que esa caja también la tenía desde 1980, así que sufrió los mismos procesos que la del amplificador. Tanto la parte del pre (tono + volumen) como la fuente de alimentación (que no se ve bien por que está medio sepultada bajo el pre) son antecesores del pre y su fuente del segundo amplificador que les mostré (el de 2x40W). El layout de las placas es completamente diferente por que las diseñó un amigo, ya que yo estaba aprendiendo a usar el Protel y me hacía un moño increíble hasta que le tomé la mano.
Bueno, les paso las fotitos. El mezclador tiene cuatro canales de entrada de línea. IMPORTANTE: No hagan como yo, que de vago no le puse control de balance. No habían pasado cuatro minutos de usarlo que ya me hacía faltra y no lo tenía.
Tipo de Archivo: jpg mix_arriba_frente_149.jpg (75,9 KB (Kilobytes), 1421 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mix_arriba_fondo_142.jpg (76,3 KB (Kilobytes), 1355 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mix_arriba_634.jpg (83,3 KB (Kilobytes), 1310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mix_fondo_124.jpg (41,0 KB (Kilobytes), 1169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mix_frente_141.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 1157 visitas)
29/01/2009 #210
Avatar de leop4
muy bueno ezavalla te felizito segui asi que tus proyectos estan muy buenos
29/01/2009 #211
Avatar de rash
....ezavalla te quedo muy bonito... felicitaciones
...saludos...
29/01/2009 #212
Ezavalla se ve que tenes una paciencia y dedicacion en cuanto a terminaciones de p... madre!
Ejemplo a seguir jeje...
Sin mas, expectacular lo suyo.
Salutte!
29/01/2009 #213
Avatar de mnicolau
Realmente muy buenos todos tus laburos ezavalla, una duda, dónde conseguís esos gabinetes (la parte metálica)?
Seguí así y mostrando tus creaciones...
mnicolau dijo:
Los conseguía cuando tenía 16 años (en 1980) por que en San Juan había una casa metalurgica que vendía chapas de aluminimo a muy buen precio y otra empresa que doblaba la chapa que le llevaras en la forma que se te antojara, así que lo diseñaba y luego por poca plata la hacía. Pero esas empresas desaparecieron hace muchos años y ahora el aluminio vale huevadas y nadie te lo quiere laburar bien y barato por que no se que historia tienen con la velocidad de corte para los agujeros y otras yerbas para doblarlas, así que ahora las hago de acero que es barato y el aluminio solo lo uso para los frentes.
COndor-11 dijo:
Muchas gracias!
Y sip...si lo voy a hacer yo...lo tengo que hacer lo mejor posible. Cuando era mas joven hacía todo rápido y así perdí mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Ya de mas viejo entendí como era la historia...pero ahora solo es para gastar algo de tiempo cuando lo tengo libre.
Avatar de MasterofPupets
hola
este es mi super amplificador
es con un lm386
lo uso con mi guitarra electrica
funciona con una bateria de 9V asi que lo puedo llevar a donde sea
me falta el diseño del frente alguien me puede dar algunas ideas
no lo quiero hacer a mano.
Tipo de Archivo: jpg foto2_559.jpg (117,3 KB (Kilobytes), 410 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto1_548.jpg (140,3 KB (Kilobytes), 349 visitas)
30/01/2009 #216
ah es el primero que armo asi que no se rian jaja
algunas tecnicas para hacer las Serigrafías?
me lei todas las paguinas y de lo unico que se habla son de esas calcomanias que ya no se consiguen
30/01/2009 #217
MasterofPupets dijo:
Nadie se ríe. Leé acá:
Amplificador hecho en casa VS comprado
El único problema que vas a tener es que primero tenes que diseñar el frente antes de ponerte a perforar y poner cosas, por que después no tenes garantía que quepan correctamente todas las cosas que necesitas poner en los lugares correctos.
Bueno..ahí va mi aporte: Esta es una de las últimas realizaciones; dos etapas monofónicas de 100w con módulos híbridos de Philips (Transistores darlington a la salida), su sonido siempre me gustó y ahora las he vestido así de bonitas, al más puro estilo hi-end.
Los transformadores son de 350w; el filtrado es de doble puente rectificador y el equipo de condensadores es de 4x10.000 uF..lleva filtro de red en la entrada de 220v. y conectores dorados de alta calidad en entrada de señal y salida de altavoces. el chasis consta de laterales de dmf forrados con lámina de aluminio; el resto aluminio anodizado de 2m.m., el corte está hecho con una fresadora numérica,así como la serigrafía del frontal.
Espero os guste.
Tipo de Archivo: jpg frontallf7.jpg (27,7 KB (Kilobytes), 547 visitas)
Tipo de Archivo: jpg traseraoa6.jpg (58,8 KB (Kilobytes), 516 visitas)
Tipo de Archivo: jpg interioroh4.jpg (40,2 KB (Kilobytes), 820 visitas)
31/01/2009 #219
Muuuyyyy pero mmuuuuuyyyyyy bonito!
Yo no soy muy partidario de separar todo en tantos módulos, pero la terminación está de super-primer nivel.
Precioso! Felicitaciones!
Avatar de mnicolau
Tremendo lucalorito! Qué hermosa terminación y qué elegante quedó ese amplificador! La verdad, todas las felicitaciones, da gusto ver semejantes obras... muy muy bueno.
Lupa Audio: Gran señal
