27/08/2011 #2201
Avatar de djwash
Creo que tengo una placa con uno de esos, lo buscare a ver si funciona...
Tengo entendido que para hacer un sistema 2.1, el .1 deberia tener como minimo el doble de potencia, para poder alimentar un subwofer decente... Obvio que se puede hacer como uno quiera, pero hasta los home theatre mas chinos traen mas potencia en el sub que en los demas parlantes...
27/08/2011 #2202
Avatar de david2009
bueno hace un 3.0
28/08/2011 #2203
Avatar de Robo
jeje pues claro, los graves siempre me han gustado, si el resultado final ne gusta con el integrado nuevo, armo los graves con el canal que queda de este hasta que consiga uno de 25W de fuente simple, pues la verdad la fuente partida siempre me ha puesto en complicaciones :S bueno aun no tengo el cable de la camara y no he podido poner las fotos, ahora que lo encuentre las monto! saludos
28/08/2011 #2204
Avatar de Tavo
Robo dijo: Ver Mensaje
... pues la verdad la fuente partida siempre me ha puesto en complicaciones :S
Cuáles son las complicaciones Robo?? Armar una fuente simple y una partida es exactamente lo mismo, el mismo nivel de complejidad!
Armaste alguna fuente partida alguna vez?
28/08/2011 #2205
Avatar de Robo
jejej complicaciones por falta de dinero, es mas barato armar una fuente simple que una dual, y si, una vez arme una +12 0 -12 con reguladores y todo, pero era algo pagado, no era para mi esa fuente :S
28/08/2011 #2206
Avatar de Tavo
Ah!!! dejate de jod****!!!!
Un puente rectificador (o cuatro diodos) 10$, dos capacitores electrolíticos... ~15-20$... unas borneras... $5....
No es la muerte de nadie che! Pensé que tenías problemas técnicos.
28/08/2011 #2207
Avatar de Electronec
Secundo a Tavo, la diferencia es pecata minuta compañero.
PD: Bun trabajo con tu ampli, mi enhorabuena Robo.
Avatar de Robo
jejeje, y el transformador me lo dan gratis? lo que pasa es que aun estoy estudiando, entonces mis ingresos son limitados, apenas alcanza para salir por ahi, comprar los integrados, y ya luego, pero muy luego un buen trafo que comprare para montarme un buen equipo de sonido
los trafos que puedo conseguir son simples, si eso se come 12v el trafo es 12-0 nomas
31/08/2011 #2209
Avatar de AntonioAA
Asi NO se hace !
Gente: Termine el ampli de bajo con 2 TDA7294 en bridge .
Tiene un pre Kreuzer modificado para tener el maximo headroom posible ademas de modificar el control de tonos .
Ya que los disipadores de micro de PC no quedaron situados en forma optima, puse 2 ventiladores "en serie" con control de temperatura DOBLE , arrancan a distintas temperaturas para que el ruido sea el menor posible .
Ya habia publicado este gabinete con un clase D que fallo totalmente , era una vieja cassettera Kenwood con un gabinete maravilloso. Use los conmutadores de tipo de cinta para las distintas frecuencias del control de medios. El control de bias es la ganancia de la primera etapa y el volumen de grabacion es el volumen general.
El transformador es algo sobredimensionado ... +-35V en vacio , 250W , deberia caer a 25V en maxima potencia .... y no cae a menos de 32 !!!! espero no vuelen .
Como veran , NO QUEDA LUGAR PARA NADA! y por lo tanto el cablerio ( que es mucho ) No hubo forma de dejarlo prolijo...
Conclusion: tiene una potencia tremenda , pesa un monton...ni hablar lo que tuve que trabajar ya que lo armé dos veces.. espero que cumpla su funcion.
Tipo de Archivo: jpg DSCN1579.JPG (196,0 KB (Kilobytes), 317 visitas)
31/08/2011 #2210
Avatar de Robo
Bueno ya estuvo el cable, aqui les muestro de donde salio el amplificador, y cuales son los parlantes, ya quite el integrado original porque 1 solo canal bueno no me convence y el lunes comprare el nuevo
Tipo de Archivo: jpg 11.jpg (150,2 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12.JPG (153,9 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13.JPG (153,0 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14.JPG (160,0 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15.JPG (161,8 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 16.JPG (195,5 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 17.JPG (278,6 KB (Kilobytes), 120 visitas)
31/08/2011 #2211
Avatar de osk_rin
esas bocinas se parecen a las de un televisor samsung, tengo una tv de esa marca, y son muy similares, y el sonido es muy bueno, mejor que muchas otras tv's.
01/09/2011 #2212
Jugar al futbol puede haber sido un hobbie menos estresante
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
ta aprendiendo mijo
01/09/2011 #2213
Avatar de rash
muy bueno antonioAA... siempre quise probar a montar un amplificador con dos tda7294 en puente... haber si tengo algo de tiempo jajaj...
por cierto con un cooler no hubiera sido suficiente?
saludos y enhorabuena
01/09/2011 #2214
Avatar de jorger
AntonioAA, buenísimo lo tuyo.Bien completo, me gusta mucho como ha quedado, excepto por lo del cableado como tu dices.. no hay espacio para nada y no hay manera de dejarlo mas ordenado..
Saludos!.
01/09/2011 #2215
Buen trabajo AntónioAA, te quedó de lujo.
Enhorabuena. Saludos.
01/09/2011 #2216
Avatar de Robo
osk_rin dijo: Ver Mensaje
jeje arriba digo que es de un tv sony
Antonio o.o que bueno te quedo eso, pero no entiendo como asi que aver si funciona, que no lo has probado aun? :S, sino lo has probado, pues haslo y comentanos felicidades otra vez!
01/09/2011 #2217
Avatar de AntonioAA
Gracias por los elogios muchachos! Como les dije , no quedo lindo , pero si completito y eficiente.
rash: respecto a lo ventiladores/disipadores estuve en un compromiso de diseño . Como tenia esos "monstruos" de PC que a mi me cuestan NADA , decidi usarlos . Pero tienen un defecto: son hechos para ventilacion porque tienen muy juntas las aletas.
Podria ( y estuve tentado ) usar uno solo con las aletas verticales como deberia ser , pero no encontraba forma de montar los TDA sin perder disipacion ya que la parte gruesa quedaria por debajo.
Habria que usar los TDA configuracion "H" ( horizontales) y montarlos por debajo.
Al final opte por la configuracion que vieron. Cuando calientan un poco , prende el primer ventilador , y si le sigo dando potencia, el segundo .
Robo: claro que lo he probado! funciona !!
01/09/2011 #2218
Avatar de Dr. Zoidberg
Ta bien gueno!!!!! Felicitaciones!!!!!!
Y no está taaan apretado!, así que no seas vago y acomodá un poco el cablerío...
Avatar de AntonioAA
Jajaja! ya vendrá , Profe ! ahora estoy solucionando un problemita de hum que me meten los ventiladores cuando arrancan... va otro trafito para ellos solos . Mas apretado va a quedar .
01/09/2011 #2220
Avatar de Ratmayor
Pues se ve bien prolijo en realidad, si quieres ver cablerios desarma equipo valvular o para no ir tan lejos, un TV Zenith de los años 70
Veo que esos cables podrian mejorarse con el uso de tie wraps
Porque no aislas el ruido de los fan usando supresores de ruido o un LM317, dicen tiene rechazo al ripple...
Lupa Audio: Gran señal
