01/09/2011 #2221
Avatar de AntonioAA
Hola Ratmayor :
La fuentecita ES regulada con 78/7912 ! el problema aparentemente esta en el transformador, que es sumamente ordinario , teoricamente de 1A , pero chino de los peores ( no se consigue otra cosa aqui actualmente ) El consumo de los ventiladores es muy minimo . Tambien probé conectar los ventiladores a la tension rectificada antes de los 7x12 y no mejoró . Probe con el trafito adicional , que lo tenia ... y funcionó --> fin del problema .
Respecto a los "tie wraps" que mencionas , tengo! solo que por cabala no los uso hasta que el diseño este bien completo!! .... la ley de Murphy dice que cada vez que los pones , inmediatamente hay que desarmar!!!
GRACIAS POR PREOCUPARTE :-)
02/09/2011 #2222
Avatar de AntonioAA
Prueba de Fuego.. SUPERADA!!
Gente:
Nada como la satisfacción "del cliente" , si bien en este caso es mi Hijo .....
Pueden verlo en la prueba final del ampli ( con cables aun desordenados )
Resultado: ESPELUZNANTE ... y eso que estamos con la caja "muletto" .
No hubo forma de clippearlo y yo estaba pegado a la pared de la SPL .
Creo que supera al ampli anterior con STK4050 ... espero no vuelen los TDA.
Por ahora , super contento .
02/09/2011 #2223
Avatar de lovis777
se ve increible lastima qUE no se pueda oir
pero por experiencia me hago una idea de como suena
ami me gusta los stk los uso como frontales y los tda como traseros (subwoofer) pues me parece como un sonido mas duro como para bajos con delay
02/09/2011 #2224
Avatar de cyverlarva
Que buen laburo Antonio, y mas cuando es para el retoño, Felicitaciones!!!!!!!
03/09/2011 #2225
Avatar de AntonioAA
JA ! gracias cyver ! Afortunadamente el retoño me va saliendo mejor que el ampli...pero no lo hice yo solo :-)
lovis: gracias tambien , pero te diria que no se como encuentras diferencias entre amplis... siendo ambos relativamente HiFi . En estos casos influyen mucho mas los parlantes y todos los circuitos que hay antes.
03/09/2011 #2226
Avatar de toronjiushhh
AntonioAA Felicitaciones Vecino
yo por mi parte les queria mostrar mi segundo amplificador que construi a partir de un par de TDA7350A que rescate de un estereo a cassette estropeado
Tenia tirado por ahi un sintonizador satelital de banda BR o sea que lo que sintonizaba estaba en portugues ... lo desguaze y aproveche la carcasa y la fuentesita de 24v 5a + 12v 1a que alojaba dentro...
Procurando buen sonido aunque el TDA en cuestion tenga una distorsion un poco alta... en el orden de 5% en 8Ω... y usando lo que habia en el cajon de los trastos puse un puente rectificador de 6a sacado de una fuente de pc y en sus patas directamente un 1000µ
f x 35v + 0.1µF .... de ahi a un LM350K.... y de alli a 2 4700µF x 25V + 0.22 µF x 250v
despues de eso... use un par de disipadores de fuente AT que habia por ahi y unos lindos capacitores de poliester
Les dejo las imagenes y espero sus comentarios!
Saludosssss
PD: lo mas importante... solo me costo TIEMPO armarlo!
PD2: En el medio hay un pequeño cooler que simplemente hace circular el aire dentro del gabinete... y es suficiente para mantener frescos los TDA y el LM... arriba del cooler hay 2 leds verdes de alto brillo... para coqueteria simplemente :
04/09/2011 #2227
Avatar de AntonioAA
Buensiiisimo , vecino! Otro del club de los recicladores!
me extraña que tengas tanta distorsion ... no conozco el 7350 . La mediste o es el dato de la datasheet?
Si es un ampli para auto, lo normal seria que le metas 4Ohms de parlante.
La frutilla que te faltaria es el control del ventilador por temperatura ... lo publique acá:
Control de ventiladores de amplificador por Temperatura con PCB
.... a vos con armar uno simple te sobra .
Avatar de ragaman
Tenia días que no posteaba nada en este foro, hoy vuelvo a subir nuevo material, resulta que un primo tenia un amplificador mono canal, con una placa amplificadora de esas LADELEC de 400W , conectada a un pre-amplificador y un equalizador, que cierto dia en una fiesta se daño, próximo a su cumpleaños decidí regalarle un nuevo modulo amplificador (que si sonara como debia ser) y le diseñe una PCB con uno de mis diseños, la cual fuera todo en uno (AMP, Fuente, Rectificador, Fuente regulada, Control de Vol, Pre-amplificador, Speaker enable), de hay surgió esta nueva etapa monofonica All in-One (podria ser usada para un subwoofer), de lo unico que me arrepiento es haberle regalado esa joya y que mi primo no fuese capas de comprar un chasis decente ni un transformador bueno para sacarle el jugo a ese pequeño monstruo que le regale.
Datos técnicos: Amplificador de Audio VFA Mini, que es una etapa de realimentación en voltaje(realmente una topologia híbrida), con una sola etapa de ganancia de voltaje atravez de un espejo de corriente, parecido a amplificador de realimentacion en corriente, tiene como ventajas un altísimo slew rate y mejor precisión que un CFA normal, tiene una fuente regulada para la etapa de ganancia en voltaje, la etapa implementa un control de volumen activo donde los amplificadores operacionales(TL082) trabajan en clase A. el resto son una fuente de 37600uF, protegidas con su fusibles.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0126.jpg (262,5 KB (Kilobytes), 202 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0127.jpg (306,2 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0129.jpg (318,7 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0130.jpg (248,8 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0131.jpg (253,6 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0132.jpg (249,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0133.jpg (288,7 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0134.jpg (324,2 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0138.jpg (370,2 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0146.jpg (211,4 KB (Kilobytes), 116 visitas)
05/09/2011 #2229
Avatar de AntonioAA
Que buen circuito! Quiero ser primo tuyo!!
Que potencia tiene?
05/09/2011 #2230
Avatar de ragaman
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Que potencia tiene?
, con el transformador que tiene es capas de entregar una potencia de 200W a una carga de 4ohm, sin riesgo a dañar los transistores de salida.
05/09/2011 #2231
Avatar de Robo
vaya! que buena construccion felicidades
05/09/2011 #2232
Avatar de rash
muy buenos amplificadores que te montas ragaman...
Avatar de Ratmayor
Excelente Gainclone toronjiushhh, felicidades...
Ragaman, te puedo llamar primo? jejeje buen ensamblaje, te felicito...
08/09/2011 #2234
Gente ahi les dejo unas fotitos de mi home 2.1 en plena construccion...
Espero les guste...
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 003.jpg (98,6 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 004.jpg (141,3 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 005.jpg (155,2 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 006.jpg (108,0 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 007.jpg (86,8 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 008.jpg (96,6 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 009.jpg (91,5 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 010.jpg (108,9 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 011.jpg (134,9 KB (Kilobytes), 123 visitas)
09/09/2011 #2235
Avatar de Electronec
nicolas dijo: Ver Mensaje
Espero les guste...
Muy bien esa presentación,........my enhorabuena.
Avatar de osk_rin
nicolas.
se ve muy bien, todo ordenado, ya solo falta terminarlo
por otra parte yo aun no he podido terminar un amplificador que tengo a medias lo uso actualmente solo me falta el acabado frontal, no he tenido tiempo, entre la escuela y el trabajo se me termina el tiempo jeje
Avatar de rash
.... está bestial nicolas.... así da gusto ver PCB tan bien realizadas.
felicitaciones..
rash
09/09/2011 #2238
Avatar de Robo
realmente muy bien hecho, ya quisiera yo hacer cosas asi.
saludos!
09/09/2011 #2239
muchas gracias por las falicitaciones... es un proyecto que vengo haciendolo desde hace tiempo por eso la proligidad porque no hay apuro jajaja...
09/09/2011 #2240
Avatar de eduardo silva
si Nicolas excelente trabajo felicitaciones
Lupa Audio: Gran señal
