09/09/2011 #2241
gracias eduardo... lo que me falta y no encuentro forma de hacerlo seria una proteccion para los 3 canales... abri un post y nadie me ayuda...
09/09/2011 #2242
Avatar de AntonioAA
nicolas: fijate aca publique un circuito que me anduvo muy bien ... facil y barato . Solo ponele reles grandes .
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Detecta DC y hace el delay de encendido.
Hasta hice un pcb si te interesa.
Para 3 canales ... o armas 2 placas ... o le agregas una etapa mas al detector de DC ...
09/09/2011 #2243
Avatar de Juan Jose
Primero a todos FELICITACIONES por sus proyectos realizados. !!
Nicolas Amplificador macrotec quemado hay varios protectores.
saludos y suerte
Juan Jose
14/09/2011 #2244
Avatar de bachi
toronjiushhh dijo: Ver Mensaje
copado bachi... que ampli es? tiene un pre y controles de tono verdad?
saludosss
Disculpa es la MTE y si usa un pre de contrloes de tono
14/09/2011 #2245
ahi les dejo fotos del avance... ya tiene parte del cableado y el pcb de la rectificacion con fusibles y la fuentecita para el crossover y pre... espero les guste...
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 012.jpg (104,0 KB (Kilobytes), 292 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 013.jpg (129,2 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 014.jpg (138,3 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 015.jpg (109,5 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 018.jpg (120,0 KB (Kilobytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 019.jpg (138,3 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 020.jpg (107,4 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 021.jpg (145,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 022.jpg (151,5 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 023.jpg (133,1 KB (Kilobytes), 170 visitas)
15/09/2011 #2246
Avatar de Juan Jose
Muy bueno el ampli!!!!
Prolijo y bien distribuido.
Felicitaciones!!! Disfrutalo!!!
Juan Jose
16/09/2011 #2247
Avatar de AntonioAA
Muuuuy bonito! dan ganas de armarlo en acrilico transparente para que se vea!!
16/09/2011 #2248
jajajajaaj no se como hacerlo en acrilico... pero bueno... la idea es armar una cajita toda de madera y barnizarla... solo se veria la perilla de volumen que seria de unos 5 o 6 de diametro y pulida... esa es la idea pero no las venden aca asique no se como me las voy a ingeniar...
17/09/2011 #2249
Hola nicolas, por el tema de la perilla te recomiendo buscar un tornero y algun lugar donde fraccionen metales no ferrosos, por que encontrar una ya hecha que se adapte a lo que uno quiere y que tenga un precio razonable es imposible. Lo bueno de tornearla es que se hace a medida y no hay problema de montarla en un pote o al gabinete. Ahora estoy de viaje, cuando vuelva subo unas fotos de una que hice en el torno para un ampli asi se dan una idea.
Saludos, Martin.
20/09/2011 #2250
Chicos les comento que probe a medias el ampli... lo conecte a un trafo de 17+17 y al encenderlo no hizo ruido alguno es perfecto no mete nada nada de ruido los amplis... luego toque la entrada con los dedos y ahi si movi al parlante jiji... estoy muy contento por lo que no hay nada nada de ruido... solo me queda construir el trafo y listo... la fuente larga +-22.6 asique esta joya para los 3 amplis...
22/09/2011 #2251
Avatar de tatajara
Muy lindo montaje nico
Perilla torneada.
Aca les dejo las fotos de la perilla, lo que hice fue comprar un macizo de aluminio de unos 40mm de diametro y despues de un rato en el torno quedo asi, no se cuanto costara mandarlo a tornear pero dudo mucho que se puedan conseguir perillas asi de alguna otra forma.
Saludos, Martin.
Tipo de Archivo: jpg Perilla 1.jpg (272,0 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Perilla 2.jpg (315,3 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Perilla 3.jpg (276,0 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Perilla 4.jpg (312,5 KB (Kilobytes), 77 visitas)
25/09/2011 #2253
Avatar de lovis777
que bonito te quedo
ni idea cuanto costara ya por si es caro un pedazo de aluminio de ese espesor y escaso almenos para mi
teniendo las herramientas dinero y tiempo se puede hacer lo que se nos ocurra
pero de seguro muy pocos disponen de un torno para sus proyectos
ya por si un taladro o caladora se me hace caro
ahora quisiera cambiar muchas perillas de plastico que tengo por unas de aluminio
25/09/2011 #2254
la idea mia es hacerla de unos 60mm y hacerla directamente cilindrica sin el rebaje para el eje... el cilindro agujerearlo con el diametro del eje del potenciometro... te quedo muy linda esa perilla....
02/10/2011 #2255
Avatar de ragaman
Aquí les dejo las imágenes de el nuevo Amp que empece a fabricar este fin de semana, bueno solo le he tomado fotos a la PCB y estoy en proceso de soldado de los componentes, aquí les dejo un pequeño abre bocas, se trata de una PCB con 3 amplificadores, un control de volumen y un filtro pasa bajos para uno de los amplificadores.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0834.JPG (256,4 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0836.JPG (305,4 KB (Kilobytes), 157 visitas)
02/10/2011 #2256
Avatar de tatajara
Muy lindo ragaman espero que tengas suerte jej
Avatar de Ratmayor
Se ve interesante tu proyecto Ragaman, felicidades... Saludos
03/10/2011 #2258
Avatar de Electronec
Muy buen PCB enhorabuena, esperamos progresos.
Avatar de ragaman
Bueno, aqui les dejo las primeras imagenes del amplificador ya algo avanzado, solo falta soldar un par de reles, unos transistores, montar el disipador y calibrar las etapas. Espero les guste.
PD: agrego una nueva foto, ya los transistores de los canales principales con su disipador y se pueden apreciar los transistores del canal para el subwoofer.
Tipo de Archivo: jpg IMG_0859.jpg (267,1 KB (Kilobytes), 266 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0850.jpg (384,3 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0863.jpg (297,7 KB (Kilobytes), 196 visitas)
05/10/2011 #2260
Avatar de tatajara
Excelente ragaman muy prolijo y lindo jeje
Felicitaciones y espero que lo disfrutes
Lupa Audio: Gran señal
