05/10/2011 #2261
Avatar de edh59
Hola Ragaman:
Muy prolijo .....felicitaciones!!!!
Avatar de fran becu
guaaaa y ese amplificador que potencia maneja? que prolijidad muy bueno, que lo disfrutes
05/10/2011 #2263
Avatar de 0002
diriamos por acá, ¡¡pasado!!!
05/10/2011 #2264
Avatar de ragaman
fran becu dijo: Ver Mensaje
Gracias, El amplificador tiene 2 canales para un par de torres que construí hace ya 2 años, cada uno capas de entregar 150W @ 4Ω por canal de manera segura, es decir unos 300W de potencia de salida máxima para cada canal stereo, tiene un 3 canal, no se ve en las fotos porque no he soldado los transistores, que entregara 100W a un Subwoofer de 4 ohm.
05/10/2011 #2265
Avatar de fran becu
espero cuando lo tengas terminado subas unas imagenes, felicitaciones nuevamente y me encanta como va quedando esa plaqueta, excelente
06/10/2011 #2266
Avatar de Electronec
Ragaman....una pasada compañero. Mi enhorabuena.
Avatar de rash
comparto la opinión de los compañeros.... los montajes de ragaman son estupendos..
enhorabuena
Avatar de bachi
ragaman dijo: Ver Mensaje
Bueno, aqui les dejo las primeras imagenes del amplificador ya algo avanzado, solo falta soldar un par de reles, unos transistores, montar el disipador y calibrar las etapas. Espero les guste.
PD: agrego una nueva foto, ya los transistores de los canales principales con su disipador y se pueden apreciar los transistores del canal para el subwoofer.
Felicitaciones ragaman excelente montaje
06/10/2011 #2269
Hola buen día a todos, el que yo arme, es con dos tda 2030, de las paginas de las rocolas y recicle uno de unas bocinas de computadoras, los monte dentro de una impresora que ya debe tener como 5 años que no se usa, ya que quería dejarlos en un lugar fijo para que no se fuesen a dañar, mi pso siguiente es un ampli de 200 watts, estoy buscando uno en el foro, si me pueden recomendar uno con piezas que sean algo fáciles de conseguir, jejejejeej, no se subir las fotos, en momento mas las subo, saludos.
06/10/2011 #2270
Avatar de AntonioAA
V1K7or: si no queres complicarte la vida... podes armar 2 TDA7294/93 en bridge... no son 200w pero estarias muy cerca . En el foro hay uno publicado muy bueno.
Tambien tienes el STK4050 que es de 200W pero es muy caro , al menos aqui.
09/10/2011 #2271
Avatar de Neodymio
nicolas dijo: Ver Mensaje
ahi les dejo fotos del avance... ya tiene parte del cableado y el pcb de la rectificacion con fusibles y la fuentecita para el crossover y pre... espero les guste...
El disipador es "disipador" o un perfil de aluminio de otra cosa? Porque estoy tratando de encontrar alternativas para el mismo.
09/10/2011 #2272
ahi les mando fotos de mis avances....
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 024.jpg (92,2 KB (Kilobytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 025.jpg (91,3 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 026.jpg (104,6 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 027.jpg (132,3 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 028.jpg (120,9 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 029.jpg (151,6 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 030.jpg (142,6 KB (Kilobytes), 117 visitas)
09/10/2011 #2273
Avatar de fran becu
que linda pinta nicolas, que perilla le vas a poner? cuando termine de ensamblar el mio subo unas fotos
10/10/2011 #2274
Francisco Galarza dijo: Ver Mensaje
Acá unas fotos de un amplificador de 100+100 que hice hace un tiempo.
Me comentas que fuente se necesita, y elementos o me pasas el post! me gusta mucho estoy queriendo hacer algo asi.. soy muy novato aca.. te lo agraceria francisco. saludos
10/10/2011 #2275
Avatar de nakjamkas
Se ve muy bien en ese gabinete de madera, buen trabajo
saludos.
10/10/2011 #2276
Avatar de osk_rin
muy bien el gabinete, con los cortes a 45° en las esquinas perfecto, así permite colocar la tapa perfectamente, solo una sugerencia, con respecto al hueco de a perilla para que quedara mas preciso el centro antes de hacer el agujero grande, hubieses puesto en lo que tendrás que atornillar la perilla detrás, y marcar con agujerar con una broca delgada de lado a lado, después quitas la parte donde tendrás que atornillar el pote, y después haces el agujero grande, de esa manera te quedara centrada la perilla, con mayor facilidad.
no se si hayas visto mi gabinete porque el post lo mandaron a limpieza jaja, y ya se esfumo la foto XD
muy buen montaje felicidades
10/10/2011 #2277
Avatar de Tavo
Muy bueno el gabinete Nicolás. Me podrás comentar qué le pusiste adentro como previo?
Por ahí veo dos amplificadores simples con TDA20XX y un tercero en modo puente... Parece que vas a hacer un 2.1
Saludos...
10/10/2011 #2278
Avatar de edh59
Hola Ragaman,Nicolas:
Se notan los avances.....felicitaciones !!!!
Saludos cordiales.
10/10/2011 #2279
Gracias chicos ahi les mando fotos de la perilla... el tamaño de la perilla es de 65mm de diametro y el agujero es de 70mm...
Tavo respecto a la electronica tengo un par de amplis simples con tda 2050 para los satelites y tda 2050 en puente para el woofer... la señal viene desde un pre simple de mnicolau y despues va a el crossover 2.1 de ezevalla... las otras placas son el rectificado y filtrado de 13800 uf y arriba una pequeña fuente para alimentar los pre y el crossover. El espacio que queda es para el trafo de 17+17 x 5A.
Respecto al centrado de la perilla osk_rin pensaba hacer un diseño igual al tuyo con el aro de iluminacion alrededor de la perilla y pensaba montar los 6 led en un pcb y atornillar al pcb el potenciometro... una vez armado esto centro la perilla junto con el pcb y lo atornillo a la madera... espero entiendas lo que digo...
saludos y cuando tenga avances les mando mas fotos...
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 033.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 034.jpg (120,4 KB (Kilobytes), 83 visitas)
10/10/2011 #2280
Avatar de Neodymio
Nicolas, te alcanza bien la fuente de 5A para alimentar los 3 integrados?
Lupa Audio: Gran señal
