05/01/2012 #2481
Avatar de Dr. Zoidberg
Tavo dijo: Ver Mensaje
Eso que señalé quería saber... como pasar el número de ganancia en dB...
Es fácil: Gv[dB] = 20 * log( Gv[adimensional] )
PD: El problema de los bajos no es por la configuración circuital, sino por el capacitor de salida que usás cuando alimentás en simple polaridad. Ese capacitor junto a la resistencia de carga (el parlante) forma un filtro pasa-altos cuya frecuencia de corte es: fc= 1 / (2 * PI * R * C)
Así que si tenés un capacitor de salida de 1000uF (el del datasheet del TDA2050) y un parlante de 8 ohms, la frecuencia de corte (-3dB) es de 20Hz o de 40Hz si el parlante es de 4 ohms. La primera solución es usar un capacitor de mayor valor, algo tipo 4700 uF y con eso bajás la fc a 5Hz o por ahí, lo que te dá una curva mas plana en las frecuencias de tu interés.
05/01/2012 #2482
Avatar de Tavo
Vos decís que es ese capacitor Eduardo?
En mi caso lo puse de 2200uF 35V. La impedancia de carga es de 8 ohms. Pero nunca dije que hay una "disminución" de frecuencias bajas, lo que dije es que hay distorsión claramente audible, y aparece antes de los 10W !
Haría la prueba de ponerle un capacitor de 18 Faradios y una carga de 800 ohms a ver que pasa...
/chiste
Ahora estoy haciendo otro ampli, TDA2050 pero con fuente simétrica (doble polaridad). Estoy seguro que este no va a tener problemas...
Me voy a hacer las fotocopias para hacer la placa!
05/01/2012 #2483
Avatar de zopilote
Todo esta en saber cuanto es la ganancia del amplificador, y como bien dicen el tda2003 o 200X tienen una sensibilidad muy alta, por lo que no nesecitan preamplificador y si le das audio de cualquier fuente, este tiende a saturar muy rapido, lo que tienes que hacer es atenuar la señal de entrada, así tendrás un mejor control hasta llegar a la maxima excursión cuando tu potenciometro ya este en 90%, y ademas la potencia de estos integrados solo es de 6w , y 12w en puente.
05/01/2012 #2484
Avatar de Tavo
zopilote dijo: Ver Mensaje
Zopilote, con Eduardo estábamos hablando del último que hice, no con TDA2003 sino con TDA2050. Este chip puede dar hasta 30W rms...
Me extraña esa distorsión en bajos. Y sin duda, se debe a que está alimentado con simple polaridad...
Todavía no me cierra la idea del capacitor. No sé cual es la causa de que distorsione así. No la entiendo. Estoy sospechand seriamente de la entrada, ese juego de resistencias de polarización no me gusta nada... Sé bien la función que cumplen, pero no me fío ni un poquito de eso...
Avatar de zopilote
Si no colocas el esquema en el que te guiaste no te puedo sugerir como corregir lo que te sucede. Pudiera ser el voltaje al que le estas alimentando, o simplemente la fuente es demasiada pequeña.
05/01/2012 #2486
Avatar de Tavo
Ok, el esquema es el del datasheet! Este mismo.
A saber:
1) Está alimentado con un transformador de 13,5Vac 4A
2) Tiene 4700uF de filtrado, luego de la rectificación.
3) Ese esquema es el que seguí. Los únicos cambios que hice fueron R1 y R2 a 10K y C7 a 2200uF.
Tipo de Archivo: png test circuit TDA2050 single supply_640x367.png (50,4 KB (Kilobytes), 618 visitas)
05/01/2012 #2487
Avatar de mnicolau
Hola Tavo, el problema que tenés es la baja tensión de alimentación. Al alimentar con simple polaridad tendrías que duplicar la tensión nominal del circuito con tensión partida.
En el caso de tensión simple tenés excursión hasta un máximo de Vcc/2... así que si hacés los cálculos, tenés menos de 6[W] de potencia con 8[Ω] de impedancia de carga alimentando con ese trafo.
PD: idealmente necesitarías unos 44[Vcc] para alimentar ese circuito y obtener unos 30[W].
Avatar de rash
Les dejo unas fotos sobre un amplificador que he realizado en estos días de vacaciones... es para colgarlo en la pared... pensé en realizarlo transparente, pues se pondrá en el centro educativo donde trabajo, así los alumnos pueden ver las tripas de un amplificador y conseguir que se entusiasmen con la electricidad y electrónica...o por lo meno eso es lo que yo intento ..
lleva incorporado un lector de tarjetas SD y puerto USB para convertir archivos digitales mp3 en señal analógica...
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (108,1 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (136,3 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (245,9 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14.jpg (103,9 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15.jpg (324,0 KB (Kilobytes), 141 visitas)
06/01/2012 #2489
Avatar de 0002
Excelente trabajo rash, no se si has inspirado a alguien de donde trabajas, pero a muchos del foro nos cayó como anillo al dedo (para animarnos a armar cosas de tal calidad). Mis respetos
Avatar de edh59
Hola Rash:
Buen trabajo,felicitaciones!!!
Saludos cordiales.
06/01/2012 #2491
Avatar de lovis777
wow que bonito se ve eso te felicito rash .........
hace tiempo me hice un amplificador con 2 tda2030 y los metí dentro de una caja de fuente malograda
me gustaría darle ese acabado que tu tienes....dime lo de encima es vidrio o es plástico transparente también quisiera ponerle una lectora sd algo que se vea bonito.
06/01/2012 #2492
Avatar de Quercus
¡¡Sorprendente!!, ¡¡origina!! y bonito, un trabajo de los que te caracterizan, ¡¡ Felicitaciones !!
Tus alumnos tenen que estar encantados contigo.
Avatar de SERGIOD
rash dijo: Ver Mensaje
GUAU que hermoso amplificador esta re bueno podrías subir toda la información
cuanto te costo el lector de memoria usb que también capta radio acá esta entre 35 y 40 nuevos soles y ademas cual es el interruptor que utilizas para cambiar tanto el audio del radio con la señal externa
06/01/2012 #2494
Avatar de palomo
que buen efecto diste con ese acrilico y leds verdes, me diste una idea con algo que traigo entre manos, asi que te lo pirateo.
Avatar de adjcp
oye rash me gusta como quedo el ampli te felicito hermano buena creatividad saludos desde venezuela
06/01/2012 #2496
Avatar de Tavo
... así los alumnos pueden ver las tripas de un amplificador y conseguir que se entusiasmen con la electricidad y electrónica...
Pff, rash, así no esperes que tus alumnos se interesen en la electrónica... pues nunca van a alcanzar tus pasos hombre!!! ...
Espectacular el ampli, te quedó muy bueno!!!
Una vez más, ya estamos acostumbrados a ver tus "humildes equipos"...
Un abrazo.
06/01/2012 #2497
Avatar de Helminto G.
rash un placer ver tu trabajo, una bellesa, ando yo buscando esos lectores pero solo encuentro unos mas chafas y mas caros
07/01/2012 #2498
Avatar de Electronec
Y donde está ese colegio, yo quiero ser alumno tuyo....que bien pero que bién....
Avatar de adjcp
Electronec dijo: Ver Mensaje
lo mismo digo yo jejejeje
07/01/2012 #2500
Avatar de rash
...gracias compañeros por sus comentarios....
el lector de tarjetas se lo quite a un pequeño aparato portátil de los ch¡nos.... total por ahora funciona. jajajj....
saludos y cuidense
Lupa Audio: Gran señal
