26/02/2012 #2621
Avatar de fas0
acá está todo lo que necesitan... cualquier cosa chiflen.
26/02/2012 #2622
Avatar de SERGIOD
cyverlarva dijo: Ver Mensaje
El enlace funciona perfectamente, te lleva directo a un archivo PDF, y es el Eq de construya su video rockola.
sale esto:
Esta es la versión en caché de http://construyasuvideorockola.com/proyectos.php de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 25 Feb 2012 20:18:40 GMT. Es posible que la página haya sufrido modificaciones durante este tiempo. Más información
26/02/2012 #2623
Avatar de fas0
anda bien el link, pero igual te dejo el pdf.
Tipo de Archivo: pdf eq5bandas.pdf (216,1 KB (Kilobytes), 95 visitas)
26/02/2012 #2624
Avatar de mariano22
Buenass!
Aca les presento mi Amplificador con el TDA2030. El esquema esta ya en el foro, el del Amigo mnicolau.
Disculpen la calidad de la imagen. Si puedo mañana saco fotos mejores y una del interior. Mañana arranco con un TDA2050 para un futuro bafle potenciado.
Espero que les guste. Saludos
PD. Por cierto, me olvide puesto el conversor RCA-Plug para sacar la foto.jajaja
01/03/2012 #2625
Avatar de rash
Les adjunto una foto de algunos amplificadores montados por los alumnos de este curso...
rash
02/03/2012 #2626
Avatar de JBE
Acá algunas fotos de mi ampli con TDA2030 y pre TA7630P (es el primero q armo )
Espero que les gusten.
Tipo de Archivo: jpg AMPLI MIO.jpg (68,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AMPLI MIO 2.JPG (126,8 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AMPLI MIO 3.JPG (99,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
05/03/2012 #2627
Avatar de JBE
Jajaja, estoy averiguando como se hace para armarle el frente. Cuando lo tenga dominado le saco otra foto .
Suerte!
05/03/2012 #2628
Avatar de Tavo
Solo un pequeño detalle: me parece que los disipadores de los TDA2030 son chicos... fijate, usá el ampli un buen rato a buen volumen y tocalos... seguramente van a estar bien calientes...
Avatar de JBE
Hola Tavo. Si, lo eh probado y se re-calientan. Pero para evitar eso, le puse un ventilador en una de las salidas de aire de la tapa de arriba.
Con eso anda de 10. Está conectado, a una fuente aparte para evitar ruidos dentro del ampli.
(Arriba a la derecha esta el ventilador)
Tipo de Archivo: jpg DSC02573.JPG (71,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
05/03/2012 #2630
Avatar de jorger
JBE dijo: Ver Mensaje
Un consejo: Yo que tu le abría una ventana al ventilador para que respire mucho mejor.. tal como lo tienes está medio ''ahogado''.
Aparte de eso colócalo para que sople sobre los disipadores.Te digo esto porque poniéndolo como tu lo tienes, el ventilador coge el aire ''de donde puede''.Si lo colocas de manera que sople hacia dentro el flujo de aire es mucho más directivo, y va a enfriar bastante más.
Por lo demás te quedó muyy bien para ser el primero, todo muy bien ordenado.Te felicito
Un saludo.
05/03/2012 #2631
Avatar de JBE
Gracias jorger. Ahora voy a desarmarlo y lo cambio de lugar.
Gracias por los consejos
Suerte!
05/03/2012 #2632
Avatar de Tavo
Igualmente comparto el consejo de Jorge. La idea es que tome aire fresco de afuera y sople directamente en los disipadores... O sinó, cambiar los disipadores por unos más grandes.
Otra cosa: ¿Cómo están sujetos los disipadores?
Si están agarrados solamente por las patitas del chip... van a durar muy poco esos chips, porque con el mismo movimiento las patas se resienten y se quiebran...
Avatar de JBE
Los disipadores estan agarrados a la baquelita con un pegamento especial que resiste altas temperaturas.
Es transparente. Igual un dia de estos le compro un par de disipadores bien grandes a estos pobrecitos.
Suerte!
05/03/2012 #2634
Avatar de edh59
Hola JBE.....felicitaciones! ahora a perfeccionarlo y disfrutarlo!
Avatar de JBE
edh59 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias edh59. Ya le consegui parlantes y cambie de lugar el ventilador.
Lo probé con estos 4 parlantes y a los B-52 le cuesta un poquito moverlos pero los aguanta. Y los otros son una bomba!
Los parlantes son dos de cada uno.
Suerte!
Tipo de Archivo: jpg DSC02586.JPG (115,2 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02594.JPG (121,5 KB (Kilobytes), 48 visitas)
05/03/2012 #2636
fran becu dijo: Ver Mensaje
subo una fotos de una plaqueta para stk4172II en primera instancia, pero como murio ahora la adapte para el 4192II,me falta el ci, cuando lo tenga subo unas fotos haber como quedo todo.
el pcb fu chequeado por CACHO, que tambien me dio una mano. espero les guste
muy bueno... yo tengo um stk4152II e busco un pcb simples para desenhar a la mano..
quisá puedes ayudar -me .
saludo
ps : yo soy portugues.. desculpa pero no hablo espanhol .
05/03/2012 #2637
Avatar de angel36
djbetinho dijo: Ver Mensaje
saludo
hola....si miras en este Tema tratan sobre los modulos stk...
Avatar de jorger
Buenas.
Hace mucho que estaba buscando un gabinete donde colocar mi aplificador con TDA2050 modo simple para un subwoofer, y en un dia de inspiración salió esto, a ver que os parece:
Funciona con los 12v de una fuente de pc.Algunos se darán cuenta de que la smps que está ahi metida es la mítica del ZVS driver..
Se puede ver el filtro pasivo atornillado a un costado.. funciona bastante bien y tiene un buen corte, me gustaría cambiarlo por uno activo y fuente simple (eso es lo más dificil).No encuentro ninguno que se ajuste a mis necesidades, debe tener el corte sobre los 100-120Hz.No más de eso..
Y si, el disipador del TDA es un poco pequeño, pero la ventilación forzada ayuda un montón, no se calienta.
Saludos!.
06/03/2012 #2639
Avatar de Neodymio
Muy bien jorjer!
Podrías ponerle una maderita en los agujeros de los enchufes que sacaste así no se ve la esponja.
06/03/2012 #2640
Avatar de Helminto G.
piensa y diseña uin frontal decente sobre mdf, lo pintas y decoras y luego lo atornillas con las mismas perforaciones del gabinete, le da un aspecto mucho mejor y facil de lograr
Lupa Audio: Gran señal
