16/03/2012 #2661
Tavo dijo: Ver Mensaje
Muy lindos montajes, Jorge y Nicolás... Felicitaciones a ambos. Se notan las ganas de trabajar que tienen...
Tengo dos lindos gabinetes de fuente de PC pero cada vez que los miro me da flojera trabajarlos para meter un ampli, porque cada vez que me pongo a calcular el espacio los veo chicos!
Así que, gracias Jorge por la iniciativa, quizá ahora me decida y arme por fin algún ampli adentro de ellos...
También está muy buena la idea del coyote, de hacerle un lindo frente en MDF bien trabajado... me gusta, ya ma imagino el frente con unos lindos tornillos ALEM cromados de 3/16 que tengo...
Gracias tavo es un ampli que hace mucho quiero realizar...
LAM dijo: Ver Mensaje
Muy buen trabajo nicolas , que circuitos has usado?.
utilice un pre simple luego esa señal la mando a un crossover activo 2.1 de ezavalla y ahi los satelites van a un par de tda 2050 simples y el woofer a un tda7294... posee protector a la salida con retardo y tambien activacion automatica del cooler con sensado de temperatura... La fuente es un trafo de 17+17 5A rectificado y filtrado con 13800uF por rama...
El sonido es hermoso...
La madera que use es pino solo que despues la teñi y luego lustre como dice el genio de antonio... rash gracias por las felicitaciones pero dejame decirte que la verdad es que envio tus terminaciones...
Gracias...
16/03/2012 #2662
Avatar de AntonioAA
Que grande mi "alumno" !!!!
Felicitaciones.
16/03/2012 #2663
La verdad que si antonio jajaajaja me enseñaste banda gracias...
16/03/2012 #2664
Avatar de endryc1
aqui va el esquema del atlanta con su pcb
Este es el amplificador atlanta de 100w
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
este amplificador es muy facil de hacer, y tiene una calidad excelente, animense.
Tipo de Archivo: jpg P1010050.JPG (27,9 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010051.JPG (27,9 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010052.JPG (28,7 KB (Kilobytes), 260 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010053.JPG (25,1 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: pdf atlanta.pdf (22,8 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Atlanta PCB.pdf (15,7 KB (Kilobytes), 119 visitas)
16/03/2012 #2665
Avatar de JBE
Hola endryc1, de donde sacastes el disipador? Es enorme jaja, nunca vi uno así...
Es de 50+50 o 100W?
Te quedo muy lindo, que metodo usas para la PCB?
Suerte!
16/03/2012 #2666
Hola endryc1, me intereso mucho el ampli atlanta.
Queria saber si alguien sabe sabe el remplazo para los siguientes transistores:
D45H8
D44H8
ECG388
19/03/2012 #2667
Avatar de endryc1
jbe: el disipador era mas grande pero lo reduje para armar el mp3, despues te mando fotos. El metodo para la Pcb es el de la plancha, y el programa que uso es el express pcb
matias_2008: para +-42 volts con los BD140 y BD139 funciona ok y por el ecg388 sirve el 2n3055 o cualquier npn que aguante mas potencia, menos no. si te fijas en las fotos veras que lo que use fueron los mismos que te puse ahora. el problema es que el circuit maker no tiene las numeraciones que me hacian falta poner y lo deje asi para poderlo simular.
19/03/2012 #2668
Avatar de tatajara
muy lindo endryc1
felicitaciones espero que lo disfrutes
Avatar de Electronec
Muy buen trabajo endryc1, mi enhorabuena.
Avatar de edh59
hola endryc1:
Buen montaje,felicitaciones!
Buenas tardes:
Recientemente terminé este proyecto y lo queria compartir:
Es un amplificador stereo con 2 TDA2002, saqué el circuito de Pablin y usé los pcbs del preamplificador simple stereo y el vumetro de mnicolau.
Espero les guste ^^.
22/03/2012 #2672
Avatar de Ratmayor
Pues está muy prolijo, felicidades!
22/03/2012 #2673
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, la verdad es que es mi primer proyecto de este tipo :p.
22/03/2012 #2674
Visitante
Excelente compañero para ser el primero ampli esta genial, se ve que le pusiste esmero en la elaboracion, muy buen trabajo amigo, felicitaciones y a disfrutarlo.
Saludos Compañero.
Yiro.
22/03/2012 #2675
Comparto con el compañero se ve mucho laburo y muy prolijo.
Largate con otro proyecto mas grande.
22/03/2012 #2676
Muchas gracias a ambos, voy a intentar algo más grande de seguro, tendria que volver a investigar para ver que me conviene. Lo cierto es que ahora que terminé el proyecto tengo mucha más confianza que hace un par de meses atras ^^.
22/03/2012 #2677
Avatar de edh59
Hola Whipon:
Buen trabajo!
Felicitaciones y a disfrutarlo.
Avatar de SERGIOD
Whipon dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes:
http://youtu.be/7n9_vlAS740
Esa si es música compadre te quedo genial el amplificador felicidades
22/03/2012 #2679
Gracias ;)
Muchas gracias gente, le agregué los últimos detalles. Las rejillas protectoras, el fusible y unas patitas de goma para que no se moviera cuando vibrara:
No puedo esperar a probarlo en el laburo ^^.
23/03/2012 #2680
Avatar de SERGIOD
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Buenas!
Luego de un tiempito sin hacer mucho, acá les traigo el ultimo engendro que he armado. Es un amplificador estéreo hecho con el esquema del P3A de ESP. Tiene agregados un control de velocidad de para el "cooler", que en este caso es verdaderamente necesario ya que el ampli no tiene un buen mecanismo de ventilación...aún cuando los disipadores son grandes . También cuenta con un retardo de conexión+proteccion de DC+desconexión rápida al apagar...todo esto para los parlantes, y basado en el µPC1237...que sinceramente me ha sorprendido lo bien que funka y lo simple que es de montar (luego voy a subir el esquema+PCB, que es el del datasheet con algunos agregados).
Por ultimo, tiene la posibilidad de operar en modo BTL (para eso es la llave que se vé atras a la derecha)..y esto es por que lo voy a usar para excitar el subwoofer de casa (al fin!!!!...luego de un año!!!)
En verdad, ahora tengo que ensayarlo con el osciloscopio, por que todo suelto...anda OK, y en conjunto nada agarra fuego , así que se supone que funciona, pero como recién termino de armarlo...esta tarde voy a trabajar en eso.
donde estan los datos de ese mostrito (sube los links)
PD: te quedo genial +10
Lupa Audio: Gran señal
