14/05/2012 #2761
Avatar de tatajara
Hola gente como anda?
Hoy les traigo unas fotos de un proyecto que voy a empezar y espero terminarlo con todos los chiches jeje va tomando color de a poco
Gracias a diego Germán por el pcb del ampli, que es el clase D de 200W
Avatar de Juan Jose
lvilchez dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes soy nuevo en este foro y no soy muy bueno en la electronica pero necesito un gran favor tengo un amplificador para auto de 1000 vatios y ya no lo tengo en uso pero quisiera saber si lo puedo convertir en un amplificador casero la caja la puedo modificar pero me gustaria saber si puedo conectar mi pc o un sistema de sonido casero esto es para poder tenerla para las fiestas de la casa que me dicen me ayudan a hacer el cambio ya tengo el regulador de voltaje pero me haria falta hacer la tarjeta para modificar la señal de dc a ac
Hola. No necesitas nada entre el PC y el amplificador.
Solo tienes que alimentarlo con una muy buena fuente o una bateria y un cargador para flote asi mantiene la carga.
saludos y suerte
juan jose
16/05/2012 #2763
Yo se que en el caso del pc al amplificador no tenga problemas pero en el caso de la alimentacion del amplificador no me di a enterder lo que quiero es sacarla de su mueble original y colocarla en uno fabricado para poder llegar y conectarlo directo a la corriente de 110
16/05/2012 #2764
Avatar de djwash
Ya te dieron la respuesta, pero por lo visto no tienes los conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea, y no sabes como funcionan estas potencias.
Debes conseguir una fuente capaz de suministrar la tensión y corriente de una bateria de auto, serian 12V/14V y 70A mas o menos pasa simular las condiciones normales de funcionamiento, esto puede ser un transformador lineal (convencional) con sus rectificadores y capacitores, o SMPS, seria una fuente switching como por ejemplo una fuente de PC (o varias).
Estas potencias tienen dentro una seccion del circuito que se encarga de elevar la tension (12V) hasta lo necesario para alimentar la etapa de amplificacion, normalmente es una tension simetrica, como por ejemplo +-35VDC.
Puedes llegar a eliminar dicha sección (SMPS) y en su lugar colocar un transformador convencional que entregue la misma tension y corriente que proporcionaba la SMPS, esto es facil decirlo pero en algunos modelos no se puede llevar a cabo tan facilmente.
Informate primero, lo que quieres hacer no es tan complicado, peor requiere un minimo de conocimientos...
Hay otro tema que habla de eso:
Cómo alimento un amplificador de auto con corriente casera
16/05/2012 #2765
Sistema de Audio Hi Fi
Hola a todos, les traigo por fin mi Sistema de Audio Hi Fi terminado, tarde mucho pero los resultados son incomparables para mí. Les dejo algunas fotos
Gracias nuevamente a:
Mariano (mnicolau)
Eduardo (ezavalla)
Juanfilas
Pueden ver todas las fotos del proyecto aqui :
http://s1022.photobucket.com/albums/...view=slideshow
16/05/2012 #2766
Muy bueno....!!!!!!!!!
Donde se consiguen esos gabinetes y esas perillas?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17/05/2012 #2767
Avatar de cyverlarva
Muy pero muy lindo, excelente proyecto, y perfecta terminacion. Felicitaciones, no solo por el tremendo laburo, sino por el buen gusto, y la dedicacion a los detalles.
Avatar de SSTC
de momento el diagrama como el proceso de fabricación lo estoy escribiendo y editando, pero el trabajo lo termine satisfactoriamente me falta conseguir un buen gabinete como una buena caja acústica dado que los 40Watts son reales y la entrada de señal con un TL082 es excelente
Tipo de Archivo: jpg amplificador.jpg (267,2 KB (Kilobytes), 735 visitas)
17/05/2012 #2769
Avatar de Quercus
cejas99 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, les traigo por fin mi Sistema de Audio Hi Fi terminado...
Muy bueno. Un trabajo para alguien paciente y constante, en alcanzar lo que se propone.
Que envidia de frentes, yo no consigo aluminio en trozos de mas de 1,5mm de grueso, tengo que comprar una plancha de 2x1metros, que vale un riñon. Solucion pegar varias, no hay otra.
Avatar de rash
Cejas ese equipo lo has realizado o es comprado:......
Que perfección, madre mía.....
Me quedé así
enhorabuena
Avatar de juanfilas
Cejas: IMPRESIONANTE!!!!! Realmente te felicito por el trabajo que has realizado, tanto la parte electrónica como los bafles.
Avatar de osk_rin
SSTC dijo: Ver Mensaje
ese ampplificador le ha quedado muy bien
es parecido al sinclairz30 a simple vista
los diodos de la fuente no son algo pequeños? parecen ser de 1amp, el diagrama y/o pcb siempre sera bienvenido
saludos.
17/05/2012 #2773
Avatar de SSTC
osk_rin dijo: Ver Mensaje
saludos.
Si son todos diodos 1N4007 es el amplificador mas económico que arme los de la fuente como los de alimentación, PCB vas a tener que esperar porque no tengo impresora y no soy de usar eso programa que tienen ustedes lo hago como me enseñaron en la vieja escuela.
saludos y gracias después subo el diagrama a ver quien lo puede armar la calidad es increíble en para un parlante de 15" y la marca le erraste lejos
17/05/2012 #2774
Avatar de el-rey-julien
lindo te quedo SSTC ,¡¡¡¡ buen disipador ¡¡¡
17/05/2012 #2775
Avatar de SSTC
No me vas a creer pero es el disipador de una micro procesador de una pentium 3
¿Señor rebusqueti?... ¡ah si si presente!
17/05/2012 #2776
y hasta tiene el lugar para el cooler ¡¡¡¡ fantástico gato amariyo ,ya te estoy copiando para mi/s ampli
18/05/2012 #2777
Avatar de rascueso
hola amigos... miren la terminación de este ampli para auriculares. ami me guto mucho. saludos
19/05/2012 #2778
Avatar de SSTC
interesante rascueso por lo que veo hizo el circuito aéreo y después lo hizo un cuerpo solido con resina trasparente genial si lo haces descartable eso si te resiste todos los golpe no apto para cambiar fusibles ja ja ja esta muy bueno el terminado eso es incuestionable
19/05/2012 #2779
Avatar de rascueso
SSTC otro buen detalle es probarlo antes de meterlo en la resina porque sino...... es pa cortarse los huev... saludos
19/05/2012 #2780
Avatar de SSTC
si pero no es que lo metes en resina sino que como la resina se compra en una botella (es un liquido) y lo haces (la mezcla) en otra botella con el acelerador te queda como un gel fino (no tan espeso) no es necesario sumergirlo sino que armas un molde y colocas el circuito y le vertis el liquido te queda de la forma que quieras por eso le quedo parejo y prolijo
Lupa Audio: Gran señal
