31/05/2012 #2821
Avatar de chacarock
bueno, igual pienso que alguien tenia que animarse y probar, cuando colon salio a los mares todos le digeron, te vas a cer salamin, y el se mando igual, asi que yo lo apoyo, si se quema la compu se compra otra y queda la experiencia,
Avatar de ranaway
Yo creo que encerrando el trafo con chapa (jaula de faraday) por ahi se solucionarian los problemas electromagneticos, es cuestion de probar.
Avatar de djwash
Lo hubiera hecho en un gabinete mas grande, el ampli ahi esta invadiendo el espacio personal del mother, en secciones bien separadas, aisladas entre si, estaría mejor, por lo visto este chico ni leyó lo que le escribimos, no me queda mas que desearle suerte...
31/05/2012 #2824
Avatar de patriciodj
electromecanico dijo: Ver Mensaje
como se deben escuchar los efectos de windows, ese cuando haces algo mal o no encuentra un archivo !!!!!
y ni imaginar si ves alguna pagina para mayores jaja se entera toda la ciudad. ablando enserio no me parece buena idea poner terrible trafo dentro de un pc, muchos ingenieros pensaron en hacer el menor campo magnético al diseñar las pc
31/05/2012 #2825
Avatar de djwash
Que triste seria que el ampli introdujera alguna oscilación en la placa de sonido de la pc, la cual enviaría dicha oscilación al ampli, el cual se sentiria incomodo con eso y podría volar en pedazos, dichos pedazos (metales conductores) podrían hacer cortocircuito en los pines 35 y 36 del chip IT8712F-S, los cuales sirven para algo que solo el que lo diseño y MacGyver saben bien, lo cual ocasionaría una falla catastrófica la cual se llevará valla a saber cuantos componentes y ocasionar una lista interminable de fallas, o simplemente dejar el equipo muerto, claro, en el peor de los casos...
31/05/2012 #2826
Este chabon es un suicida, ajajaj, es inexplicable la cantidad de calor que largan esos transistores mas la fuente mas la pc, y el enorme ruido electromagnético que hay allí!
31/05/2012 #2827
Avatar de Helminto G.
no me parece mala la idea de poner un ampli dentro del pc, pero un tda o algo de proporciones razonables, tremendo ampli, es igual a tremendo calor, mas alla de el asunto electromagnetico y demas no me parece nesesario tanto amplificador para una computadora
31/05/2012 #2828
31/05/2012 #2829
Avatar de hazard_1998
voy poniendo un preliminar, pues me salgo de la vaina de hacerselo escuchar a los demas.. es un placer escucharlo, cuando al fin termine de redactar el desarrollo del proyecto lo subiré
Tipo de Archivo: jpg DSC00078.jpg (108,9 KB (Kilobytes), 253 visitas)
31/05/2012 #2830
Woooooooow , esos transformadores llevan otro cálculo
¡ Me gusta !
31/05/2012 #2831
Avatar de el-rey-julien
una belleza ese ampli a válvulas,los trasformadores los hiciste vos mismo?
PD:
escribimos al mismo tiempo dosme
eso mismo por los cálculos preguntaba yo,del trafo
31/05/2012 #2832
PD:
si señor, el calculo y el diseño es mio, repito, estoy en proceso de redaccion del proyecto, con imagenes, calculo, algo de teoria y esquemas, tratando de documentar y explicar todo y cada paso, cuando lo termine (voy recien por la primer y segunda etapa) se lo mando a los moderadores para que lo compaginen dentro del foro.....
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¡ Me gusta !
gracias 2M! si, es bastante complejo el bobinado del trafo, tiene 4 devanados primarios y 5 secundarios, cada bobina! (recordá que son 2 bobinas en paralelo) por eso y por todas las etapas previas, de ensayo, correcciones, diseño del gabinete y acopio de materiales me llevó tanto tiempo hacer el equipo.. (lo empece hace mas de un año) con decirte que todavia falta terminarlo... hoy me llegaron los capacitores de mica/plata para la compenzacion de alta frec del lazo de realimentacion... ademas, estoy renegando con un falso contacto de uno de los atenuadores de entrada (llave rotativa de 24 posiciones) que hace algo de ruido cuando la giro... (:enfadado ahora, cuando lo uso junto con el reproductor de DVD, si no pones a sonar un tema, ni te enteras que esta prendido... CERO ruido termico... absolutamente nada de HUM... pones la oreja literalmente apoyada contra el tweeter o el woofer, y te crees que esta apagado.
31/05/2012 #2833
buenísimo,espero y seguro lo esperan con ansias los muchachos amantes de los ampli a valvulares
si tenes material ,documentación que aportar,ponelo en mi post de valvulas muchas gracias ¡¡¡¡
o sea documentación extra sobre valvulas,no el ampli
31/05/2012 #2834
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
Estoy trabajando en dos amplificadores , uno bien setentoso de 12 Vdc , 100 o 200 Watts con transformador de salida sobre núcleo de microondas , barato y facil de hacer , no se aceptará critica alguna . Me parece que le voy a agregar un nucleo de Flyback y bobinarlos pegados juntos , a ver si el hierro ordinario ese aprende algo de la ferrita .
Le estoy probando drivers inversores para no usar el otro transformador excitador. Creo que le quedará un TDA1519 (casi sin componentes adicionales) como excitador en puente y salidas Sziklai que no solo arrancan desde VBE 650 mV sino que además tiene más ganancia que el darlington convencional
El otro ya lo tengo , una belleza en puente real , o sea considerando el cuádruple de la potencia , doble por tensión y doble por corriente , 200 Watts sobre 4 Ohms a ± 25 Vcd , la simulación (y es mi primera experiencia con ellos ya que siempre los armé reales) me da 0,055 de THD a 1 khz a 203 Watts .
Ambos solo en papel y simulador por ahora
31/05/2012 #2835
jajajjajajaj que HDP!! guarda con dejarlos pegados, a ver si se aparean mutuamente y engendran troloides...
suerte con tu proyecto! preguntonta, la etapa de salida, la vas a dejar con ganancia unitaria o le vas a dar ganancia >1?...
31/05/2012 #2836
toroides toroides
31/05/2012 #2837
toroides toroides
estehhmmm sisi.. toroides....TOROIDES
31/05/2012 #2838
Te comento , empecé con esta idea :
Los transistores de salida son 3 TIP36 en paralelo y un TIP41 en Sziklai de cada lado y con 2 Vpp en C1 obtengo 10 Vpp en el transformador , fuente de 12 V.
Pensé que iba a tener que agregar algún transistor para tironear la ganancia , pero aparentemente la ganancia implicita en ese par es más de lo que yo me imaginaba , así que en teoría así queda.
El Q1 de entrada funciona bien , pero la salida invertida de colector me da una distorsión de un 10 % porque trabaja cargado , debería agregarle dos transistores para aliviarlo y aumentar la ganancia pero prefiero no hacerlo. Entre los cachivaches tengo un TDA1519 , así que seguramente quede como en el primer diagrama en puente de excitador:
Para redondearte la cosa , no lo estoy haciendo para mi sino para que quede en el Foro , un amplificador para auto o Public Adress que cualquiera pueda hacer , sin PWM de entre 100 y 200 Watts , con componentes ultra comunes , corrientes , baratos , reciclados , y todos los datos del transformador.
El transformador lleva 4 bobinados idénticos en espiras pero no en calibre , que finalmente irán todos en serie como salida a inductor-autotrafo elevador. Hasta estoy tentado a probar con cable pvc
Finalmente había pensado hacerle 6 bobinados primarios y otros 6 secundarios todos mas finos y trabajar cada transistor por separado para evitar las resistencias de emisor , ahí con cable ya no entra seguro
Y lo del flyback pegado al otro nucleo es en serio , me voy a divertir con los puristas
Saludos che y de nuevo te felicito por el amplificador
01/06/2012 #2839
Avatar de electromecanico
si si si si hace rato que queria saber de trafos nucleo c o anillos como acomodaste las chapas son c convinadas con i o tiene entrehierro
01/06/2012 #2840
jajaja. te acordas de esos post que tuvimos hace un par de años en el thread de amplis a valvulas? aca ta el engendro... no, estos son sin entre hierro, las chapas son simples EI cortadas por la mitad, y la chapa es de grano orientado, que segun supe de mi proveedor, fueron de desarme de viejos trafos de SEGBA (buenos aires arg.)
acá tenes el hilo que cree para ver el progreso de su construccion.
mañana si puedo subo mas fotos de como está ahora
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
pregunto, y que queres lograr con un nucleo laminado en conjunto con un nucleo sinterizado?
se me habren dos incognitas, la primera es como corno vas a hacer para enebrar un nucleo de ferrite dentro de semejante carrete lleno de laminacion, la segunda, que joraca hará...
por otro lado te comento que no es recomendable que bobines con cable, no por la resistencia electrica en si, y mas alla de la capacidad de disipasion del bobinado, el tema es que, agregas mucho espacio al pepe entre espiras, causando, primero, perdida de la ventana, y segundo, aumentando el flujo disperso (no mucho, pero aumenta) la idea es que cuanto mayor sea la longitud del nucleo cubierta por el bobinado, menor flujo disperso, ademas de aprobechar mejor el area de bobinado
Lupa Audio: Gran señal
