06/07/2012 #2881
Avatar de SERGIOD
osk_rin dijo: Ver Mensaje
ahora me toca a mi otra vez, hace un par de dias, el compa ratmayor, me compartio este pequeño mounstrito, suena muy bien es super sencillo y economico
lo he elaborado gracias ratmayor que me compartio ese pequeño
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1341541603
espero les guste
Hola oskarin te quedaron de lujo ; donde esta el enlace para bajar es información valiosa
06/07/2012 #2882
Avatar de osk_rin
SERGIOD.
muchas gracias.
lo siento necesito consultar a ratmayor porque esa informacion no esta publicada aqui en el foro. ratNET derechos reservados XD jajaj
si me lo autoriza yo comparto
saludos.
10/07/2012 #2883
Avatar de yuccez
esquema
Zet@ dijo: Ver Mensaje
TDA7294 a 4 ohm pico 100 w 10% distorsion.
LM3886 a 4 ohm pico 100 w 10 % distorsion. A ambos le notas el cambio de sonido a estas alturas.
STK 402-090 en prueba a 4 Ohm 65 w, aprox 1 % distorsion. en 8 Ohm 90 w, aprox 10 % distorsion.
muy lindos tus amplis,, tengo una duda, dentro del gabinete de la fuente cabe todo? me refiero a los lm, tda, flitro pasabajos y el gran trafo con su fuente que debe de llevar, podrias compartir unas fotos inernas? me interesa mucho tu proyecto
11/07/2012 #2884
Avatar de Dr. Zoidberg
Otro mas! Y ya van....
Hola!
Acá les traigo unas fotos del último amplificador que armé. Es un simple ampli estéreo basado en los LM1875 usando el PCB de mnicolau. Les aviso que usar los LM1875 en este PCB puede traer algunos "problemas" por que no está prevista la resistencia de 1MΩ que aparece en el datasheet, y sin ella y en MI caso, los chips oscilaban a 143Khz ... aún con la red zobel puesta . Bueno, el asunto es que les puse esa resistencia (ver en la foto de arriba una R que está cerca de la entrada) y funcionó a las mil maravillas.
Este ampli es el que va a mover los tweeters de mis nuevos baffles (por eso usé los LM, por que está perfectamente especificado su comportamiento en alta frecuencia ) y como un tonto no puse algo cerca para que tengan la referencia del tamaño final, pero la caja mide 21cm de ancho x 18cm de profundidad x 7.5 cm de alto (sin contar las patas de goma), así que es verdaderamente pequeño....y por supuesto, es 100% fiel al estilo PolloX tradicional
Espero que les guste ... yo lo probé hoy a la tarde en reemplazo del ampli de mi equipo estéreo y funcionó mejor que este .
Tipo de Archivo: jpg 2x20W-frente.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 857 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x20W-arriba.jpg (110,1 KB (Kilobytes), 853 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x20W-fondo.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 841 visitas)
11/07/2012 #2885
Avatar de Ratmayor
realmente adoro esos acabados estilo pollox, felicidades
11/07/2012 #2886
Avatar de Helminto G.
ezaballa... que puedo decir, exelente!!!
momento... si tiene una altura de 7.5cm las agarraderas esas deben ser de como 5cm, de donde las sacaste?
11/07/2012 #2887
Gracias por los comentarios! Me alegro que les guste!!!
@coyote:
Exactamente miden 55 mm, y las compré en el mismo lugar donde he comprado todas las anteriores... es un negocio que vende herrajes de todo tipo y color: picaportes, cerraduras, manijas de muchos tipos diferentes, estantes para CDs , herrajes para hacer guardaropas de esos que abres la puerta y te aparecen todos los pantalones y camisas al alcance de la mano... en fin... de ese tipo de cosas tienen lo que te puedas imaginar
@ratmod:
Es que una vez que ya conoces la técnica, es muy fácil construirlos consistentemente. El frente no se vé muy bien por el flash, pero mirándolo de frente es totalmente análogo a los anteriores. El problema está cuando lo mirás de costado, que se vé muy "irregular"... pero es que he estado usando una nueva cubierta transparente semi-mate (Rust-Oleum Painters Touch Crystal-Clear MATTE), y a diferencia de la anterior (Esmalte KRYLON Transparente Brillante), este aparenta formar una capa plástica bastante gruesa...y me parece que no he usado la técnica correcta para pintar superficies reflectantes. En fin.... veremos el proximo gabinte...
11/07/2012 #2888
Avatar de osk_rin
ezavalla dijo: Ver Mensaje
EZ muy bonito ese ampificador, pero me surgio esa duda no entendi bien
11/07/2012 #2889
Quise decir: Este nuevo ampli funcionó mejor que el viejo ampli que uso normalmente, que es este
El problema de este viejo ampli es que tiene un pequeñísimo zumbido producto de algún lazo de masa que aún no puedo solucionar, mientras que el nuevo es COMPLETAMENTE silencioso...es más, creí que no había conectado los parlantes cuando lo encendí por primera vez
11/07/2012 #2890
Avatar de osk_rin
muchas gracias por la aclaracion
supongo que el viejo tiene muchas conexiones, y el nuevo solotiene un par de entradas, pienso que es por eso
excelente armado master
11/07/2012 #2891
Grcias osk_rin! Seep...la verdad es que el viejo es mucho mas complejo en cuanto a cableado, pero el problema creo que está en la unión de las masas de ambas fuentes, la del preamamplificador y la del ampli, que son independientes. Veremos que sucede cuando lo vuelva a destapar...
12/07/2012 #2892
Avatar de AntonioAA
Muy bonito Profe !!
Viendo eso me acuerdo del filosofo que dijo " Mientras mas conozco los filtros pasivos mas me gustan los activos " . Sera mi proyecto en breve....
12/07/2012 #2893
Avatar de Ratmayor
@ratmod:
De verdad me encantaría armar un gabinete así, pero con el costo de los materiales, tendría que vender un riñón
12/07/2012 #2894
Avatar de el-rey-julien
me acabo de dar cuenta que tiene el protector de parlantes ¡¡¡¡¡
12/07/2012 #2895
Avatar de Quercus
Hola!
Otro bonito amplificador… ¿Esta decidido para cuantas vías?
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
…uhmmmmm….. No me suena ese filósofo... pero su filosofía, es mi filosofía.
Muchas gracias por los comentarios! y en cuanto a ellos:
El sistema es un 2.1 de dos vías en los satélites (esta vez biamplificadas) mas el subwoofer con la LT, pero con frecuencia y Q diferentes al actual. En principio es una sofisticación/refinamiento del actual, pero esta vez con componentes buenos .
Efectivamente, el ampli tiene montado el ultimo protector de parlantes que presenté hace poco tiempo, pero hay que hacerle algunos cambios que voy a mostrar luego.
Y respecto al costo de gabinete, este es de aproximadamente U$S 15.00... sinceramente muuuuyy económico.
15/07/2012 #2897
aquí les dejo mi mas reciente invento pero ahora un poco modificado se trata de mi PC con dos tarjetas spain 1500 cada una entrega como 700w RMS una para el bajo y otra para los medios
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
15/07/2012 #2898
todo esta de maravillas suena bastante limpio nada de ruido ahh y el transformador va dentro del cajon de bajo
eso son los filtros pasa bandas
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] hay estan las parejas mas famosas 2sc5200/2sa1943 jejeje
15/07/2012 #2899
Avatar de chacarock
al parecer hay alguna diferencia entre la teoria y la practica, por un lado muchos de los que mas aportan al foro, no recomiendan esta configuracion de ampli dentro de los cpu´s y por otro lado hay gente que lo hace y dice que no hay ningun problema,
no se , me confundo.
Avatar de SERGIOD
Por lo que observo solo usas el Keys y no existe ninguna mainboard en ese cpu
Lupa Audio: Gran señal
