23/07/2012 #2921
Avatar de Ratmayor
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Hola Ratmayor se ve genial ese diseño tuyo en que parte esta el pcb y el diagrama
Esta en Diagramas amplificadores
23/07/2012 #2922
Avatar de Quercus
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Te aviso que el disipador del STK es muuuuy pequeño....
Por lo demás, está todo muy bonito!!
Además de pequeño, el ventilador esta puesto de forma que absorbe del radiador y no le sopla, que a mi entender sería lo ideal.
24/07/2012 #2923
quercus10 dijo: Ver Mensaje
buenas ,estoy tratando de conseguirme un disipador mas grande ,y segun varios equipos de musica que he visto ,todos tienen la ventilacion hacia fuera,les cuento que el integrado ni se ha calentado cuando lo he puesto a trabajar,y los parlantes que se ven en las fotos estan dispuestos , o conectados y dan 6 ohm...solo me queda un detalle me da un pop cuando lo enciendo ,,,
24/07/2012 #2924
Avatar de Helminto G.
que quieres que haga tu ventilador, sacar el aire caliente de tu gabinete o enfriar tu disipador, de eso depende la direccion del aire, pero considera que al sacarlo no aseguras que el aire fresco caiga sobre el disipador...
24/07/2012 #2925
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
voy acambiar de direccion el ventilador,jajaja y gracias por la ayuda
tengo ahora unos stk 4048,y 4050,unos tda7293 y unos lm3886tf,he recorrido el foro y encontre bastante material
25/07/2012 #2926
Avatar de Quercus
luilly2012 dijo: Ver Mensaje
Bueno luilly, yo, y creo que muchos tenemos problemas con conseguir radiadores, hay que agudizar el ingenio.
En los amplificadores de potencia se suelen ver los ventiladores puestos hacia fuera, pero hay que fijarse, están colocados en el extremo de un radiador con una forma tal, que al hacer pasar el aire como en un túnel, entra por el frontal del gabinete y la succión del ventilador obliga al aire a circular por el interior del radiador refrigerándolo y sacando el aire directamente fuera del gabinete, así no queda aire caliente dentro. Pero hay que tener ese tipo de radiador y colocarlo de esa forma, si no, únicamente consigues lo que ya te han dicho, sacer el aire de dentro del gabite y solo si colocas una entrada de aire además claro. Esto no te asegura para nada, que refrigeres adecuadamente lo que necesitas, solo que baje un poco la temperatura por la bajada global de todo el gabinete.
Si con ese radiador no se te calienta es que no le has dado la caña que puede dar, eso es seguro, ponlo a tope un par de horas (si aguanta) y después hablamos de si calienta o no.
mcou dijo: Ver Mensaje
[IMG]http://img502.imageshack.us/img502/6789/dsc03670b.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
todo esta de maravillas suena bastante limpio nada de ruido ahh y el transformador va dentro del cajon de bajo
[IMG]http://img820.imageshack.us/img820/9929/dsc03672ha.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[IMG]http://img228.imageshack.us/img228/887/dsc03683rv.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[IMG]http://img256.imageshack.us/img256/4017/dsc03627i.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
eso son los filtros pasa bandas
[IMG]http://img849.imageshack.us/img849/3378/dsc03705q.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[IMG]http://img819.imageshack.us/img819/1024/dsc03666v.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG] hay estan las parejas mas famosas 2sc5200/2sa1943 jejeje
[IMG]http://img823.imageshack.us/img823/4114/dsc03572f.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
hola como esta se ve excelente recuerdo que un amigo mio me dijo de meter un ampli en una torre de pc y me parecio buena idea por que se presta para hacerla pero nunca la lleve a la practica lo tendre en cuenta seria raro ver una por aca asi
28/07/2012 #2928
Avatar de palomo
No crea que esto es raro, como lo citas en el foro ya hay bastantes que hacen estos locos inventos
palomo dijo: Ver Mensaje
seria bueno ver en un futuro diseños asi en torres de pc se imagina
28/07/2012 #2930
Avatar de djwash
Comercialmente dudo mucho que lo hagan, ya que en el pasado se han colocado amplificadores de cierta potencia en placas de sonido dedicadas, como es el caso de la Sound Blaster PCI 128, los cuales han desaparecido...
Aunque con la clase D todo es posible, una de esas ideas que surgen en el momento:
Creo que mcou equivocó el camino hacia la clase AB, una fuente switching entra en una bahia de 5.25", y dos modulos clase D entran en otra, o mucho mejor aún, cada placa amplificadora UCD 1250W entra en un disco rigido de los de 20GB viejitos, que son del mismo tamaño que los actuales discos de 3.5", pero con mas espacio interno (comprobado que entra el UCD), cada ampli entra y apoya sus mosfet en el bloque de aluminio del ex disco rigido, se le coloca la tapa y toda la RF queda confinada dentro, en teoría.
Claro, se complicaria un poco con eso mismo, la RF, me paso que manipulando los UCD al tocar el mouse de la PC esta se congelaba, cualquier cosa que estuviera haciendo se detenía, hasta la hora, se congelaba literalmente, dejaba de tocar el mouse y continuaba como si nada, muy extraño...
Si hay gabinetes con espacio de sobra para ponerle muchas cosas ademas que un PC, como las torres de grabación, o gabinetes preparados para RL full.
28/07/2012 #2931
Avatar de SSTC
jose31 dijo: Ver Mensaje
En Internet hay amplificadores metidos en los gabinetes y dejan solo las salidas para los parlantes en la parte de atrás, mala idea y mas cuando lo alimentan con la misma fuente de la PC.
Yo estoy armado uno, pero reciclando solo el gabinete y no uso la fuente ATX estoy diseñando el transformador
djwash muy buena tarjeta Sound Blaster yo la sigo usando tengo una casa que me las suministran algunas son 5.1, pero a mi solo me gusta las estereo, en esta ultima siempre vienen integrados como el TDA1517
29/07/2012 #2932
Avatar de AntonioAA
Gloriosas las Sound Blaster! tuve de las primeras , con bus ISA, eran enormes!! ...pero solo tiraban 4/5W...
Ni loco recomendaria poner potencia dentro del gabinete de PC y MENOS un clase D.
Aunque las frecuencias que manejan son muy inferiores a las que trabaja la PC... las interferencias son inmanejables , a menos que sea un fabricante que la tenga muy clara.
01/08/2012 #2933
Avatar de cevv
Aca algunas fotitos de algunos proyectos recientes.
Un amplificador Zener Modificado para +/- 56VDC con 4 Transitores en la misma tajeta
con PCB tambien rediseñado... ya hice tambien la version para 2 transitores, y otra version aun mas compacta para +/- 35 VDC...
Cuando pueda ire subiendo las otras fotos, ya que estan montado y me da flojera desmontarlo
Tipo de Archivo: jpg zener.jpg (210,2 KB (Kilobytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: jpg zener2.jpg (199,9 KB (Kilobytes), 202 visitas)
Tipo de Archivo: jpg zenerpcb.jpg (171,2 KB (Kilobytes), 174 visitas)
02/08/2012 #2934
Avatar de cevv
Gracias muchachos!! y bueno creo que si la disfruto porque tengo tres canales (aunque prontro hare el sistema 5.1) montado en la compu... y las peliculas se eschuchan super
y que decir de los juegos como el battlefield 3 o el call of duty MW3.. en lo que consiga los otros altavoces montare el sistema 5.1
Avatar de osk_rin
cevv dijo: Ver Mensaje
me parece interesante la versión de 2 transistores ¿esta la información en algún lado?. si no es así seria bueno si la pudieras compartir
saludos y queremos fotos de el montaje ensamblado
03/08/2012 #2936
Avatar de cevv
osk_rin la informacion la tengo en mi compu, aunq los planos y otros diseños estan en este foro... aqui encontraras lo mencionado:
Amplificador de 200w ampliable a 400w
Amplificador Monofonico Modular de 200W + PCB
Pronto subiré los aportes, incluyendo la SPAIN Rediseñada por mi, tambien para 4, 6 y 10 transitores.. esta ultima Modular.
Triamplificacion
Bueno chicos comenzando con un proyecto de triamplificacion les dejo el comienzo...
Se trata de un preamplificador hifi Rotel de mnicolau...
Espero les guste y seguire subiendo fotos de mis avances...
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 098.jpg (125,1 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 099.jpg (135,2 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 100.jpg (161,1 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 101.jpg (123,3 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 102.jpg (136,6 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 103.jpg (114,9 KB (Kilobytes), 114 visitas)
11/08/2012 #2938
Para no olvidarme........, estaba dando vueltas en el foro con otro tema y me acorde del ampli valvular de Hazard que prometio adjuntar algunos datos.
Espero que lo hallas terminado y lo estes disfrutando, esta recontra lindo y por lo que contaste en esa opotunidad anda muy bien
Pd. no me voy a olvidar quiero ver mas.
11/08/2012 #2939
Avatar de hazard_1998
DAXMO dijo: Ver Mensaje
daxmo, acá tenes una foteli del proyecto, y acá el proyecto en sí
13/08/2012 #2940
Avatar de aider melendez
por fin subo las fotos de mi amplificador
es una etapa master modificada, miren y comenten
Lupa Audio: Gran señal
