13/08/2012 #2941
Avatar de tecbeml
Muy bueno que modificaciones le hiciste, por que tengo un gabinete igual con su trasformador qsc 1500 son 4 transistores por canal o es monoural.
14/08/2012 #2942
Avatar de SSTC
richard alonso dijo: Ver Mensaje
muy bonitas las fotos una pregunta es cierto que si se calienta el acido come mas rapido las partes de cobre que no se van a utilisar
NO, otros químicos aceleran el poseso y la luz, si lo dejas al sol come mas rápido y mejor.
Tienes que agitar bien la mezcla. SI compras el ácido ya preparado mejor
14/08/2012 #2943
Avatar de zeta_bola_1
SSTC dijo: Ver Mensaje
si usas cloruro ferrico para hacer las placas, lo calentas un poco y come muchisimo mas rapido, hay que tener cuidado por que es muy rapido y mas potente, empieza a comer las partes donde no tendria que comer, disolviendo el marcador, toner o lo que se use.
yo uso ahora un soplete dremel que tira aire caliente, antes hacia un baño maria con agua de termotanque, en el colegio usabamos estufas de esas de resistencia que les dicen velas
para que nadie me llame mentiroso, leer el punto 2 de este instructivo de fogonazo
Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
14/08/2012 #2944
Avatar de osk_rin
bueno aqui un avance de lo que ando haciendo...
si tienen problemas con las imagenes solo avisen
nota: agradecimientos al compa ratmayor por sus diseños
14/08/2012 #2945
Avatar de Helminto G.
a decir verdad si tengo un problema con las imagenes... me regalas lo que en ellas salen?...
muy chulo hay la llevas
14/08/2012 #2946
Avatar de osk_rin
muchas gracias mi estimado señor coyote.
vengase! y hacemos unos proyectos XD
14/08/2012 #2947
OSK_RIN, de cuantas pulgadas y de que marca es el parlantes que usas como subwoofer?
14/08/2012 #2948
Hola osk_rin, hemoso trabajo, mi unica duda es que pasa con los tubos de sintonia de los monitores, por que parecieran ocluidos por los frente, o habra algun misterio que no nos has debelado?
Saludos, martin
14/08/2012 #2949
Avatar de osk_rin
matias_2008 dijo: Ver Mensaje
formaba parte de un bafle panasonic, me lo regalaron. y es de 8" esta feo asi porque esa caja la hice al tanteo ya calcule sus parametros T/S y le hare una nueva caja "bonita"
tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje
gracias martin
ahi estaba haciendo unos experimentos, pero clausure ese hueco jeje y lo deje tal como explique aca:
mas fotos de los bafles aca:
saludos.
15/08/2012 #2950
Avatar de aider melendez
tecbeml dijo: Ver Mensaje
Compañero tienes toda la razon, este es el gabinete de un amplificador qsc 1500 con su transformador original, es estereo con 4 transistores por rama en total 16, en la foto se ven solo los transistores de arriba pero en la parte de abajo estan los otros 8, es un disipador grande doble, para una potencia de 400w por canal a 4 ohm
---------- Actualizado después de 34 minutos ----------
audiobis dijo: Ver Mensaje
amigo aider melendez por favor podrias subir el esquema de esta etapa por favor
A este le coloque vias fijo con 2 diodos y una resistencia
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Mi otro aporte amplificador PIONNER 600w por canal a 4 ohm, con 24 transistores en total y transformador toroidal, mirenlo y comenten
Tipo de Archivo: pdf MASTER 3000.pdf (142,1 KB (Kilobytes), 256 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PIONNER 1200W.pdf (1,54 MB (Megabytes), 325 visitas)
16/08/2012 #2951
Avatar de Ratmayor
Inicié a construir el amplificadorcito para mi subwoofer, estoy a la espera de que me llegue las brocas
En la misma placa estan el amplificador basado en un STK4048, el filtro pasa-bajos, fuente y sistema de protección contra DC y sobrecargas
Tipo de Archivo: jpg 107_0811.JPG (254,0 KB (Kilobytes), 770 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 107_0815.jpg (294,4 KB (Kilobytes), 769 visitas)
16/08/2012 #2952
Avatar de AntonioAA
Buenisimo Rat !! el 4048 es un fierro!!
16/08/2012 #2953
Avatar de Ratmayor
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Así es, y pretendo alimentarlo con esta pequeña bestia
16/08/2012 #2954
Avatar de Electronec
Rat, que bueno esa PCB,...... te la as currao, si señor...
Avatar de rash
Electronec dijo: Ver Mensaje
Completamente de acuerdo, que lujo los PCB así de bien terminados, así da gusto ...
Ahhhh mi querido STK4048, que magnetismo tiene el tío jajajj....
rash
16/08/2012 #2956
Avatar de hazard_1998
efectivamente, yo por ejemplo, uso percloruro férrico en una batea de plastico elevada, y debajo. le coloco una lampara incandescente para que caliente la batea y el acido, ascelera bastante el proceso.
16/08/2012 #2957
yo uso acido nitrico
18/08/2012 #2958
Hola gente les quiero mostrar este pequeño amplificador para mi camioneta...en este caso de 90Wrms por canal a 4 Ohm, TDA7294 , la fuente para alimentar este par de modulos es la archiconocida DC-DC de Mariano....
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120817_150853.jpg (389,4 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120817_150909.jpg (392,5 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120817_150902.jpg (280,8 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120817_150937.jpg (333,3 KB (Kilobytes), 123 visitas)
18/08/2012 #2959
Gracias AntonioAA, Ratmayor y tatajara....
y no tienen ninguna ventilacion , santiago??? vaya que tuviste suerte hasta ahora!!!
Y lo hize asi todo cerrado por que no me gustaba que un antertior gabiente (Ventilado) se llenaba de polvo , aparte los disipadores eran de pentium y calentaban bastante,con estos no hay drama, obvio calientan pero dentro de lo normal y como son para sonidos medios con parlantes de 6" y a media maquina no hay drama, cuando amplificaba un sub con este ampli si calentaba bastante...
18/08/2012 #2960
santiago61 dijo: Ver Mensaje
Saludos...
compañero lo felicito por este lindo amplificador, que voltaje genera la fuente que esta utilizando......quiero construir uno para mi.
Lupa Audio: Gran señal
