02/09/2012 #2981
Avatar de Ratmayor
Felicidades Zorrux, te ha quedado muy prolijo... Ahora presento como va quedando mi monstruo
Detalle del amplificador y el transformador
Aqui la parte posterior cerrada
Detalle de la placa de controles (Debo volver a hacerla )
Viveeeeee!!!!!
Estoy muy contento con el resultado, aunque si tengo ganas de modificar el corte pasa-bajos porque no suena como Barry White, yo diría más bien que suena como Nino Bravo
02/09/2012 #2982
Avatar de Helminto G.
quitle ese led azul, se lo que te digo...
02/09/2012 #2983
Avatar de Ratmayor
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
Es que luego se me olvida que lo dejé encendido ademas no alumbra tanto, solo que la camara de cel es como que muy sencible con esas cosas...
02/09/2012 #2984
limalo con lija fina, pa que no te distraiga...
02/09/2012 #2985
Avatar de Nuyel
El LED azul se ve bonito pero cierto que me gustaría encontrar ese tipo en difuso, el de mi ampli de la guitarra es naranja y cuando lo enciendo en la noche la luz ilumina la pared XD le voy a cambiar la resistencia.
02/09/2012 #2986
puedes lijar lijeramente con lija finita para que se "opaque" un poco, eso ayuda
03/09/2012 #2987
Avatar de foso
Hola, hago unas preguntas a ustedes que tienen experiencia en esto.
Que tipo de madera se puede utilizar para una caja para un ampli de guitarra que me de una buena relación calidad-precio. Que tal es la madera MDF para esto ???
Y otra pregunta mas, para hacer el agujero circular donde queda el parlante que herramienta recomiendan ???
03/09/2012 #2988
Avatar de djwash
La mejor es "contrachapado", es una madera que tiene varias capas en diferentes sentidos, es muy dura y muy liviana comparada con el MDF, el cual es bastante pesado.
Para un ampli de guitarra el peso del MDF quizas no afecte, porque estos aparatos no son tan grandes generalmente, y el MDF es mas barato que el otro.
Tambien esta el aglomerado que es la peor, porque no es muy durable, si se humedece se deshace ya que es basicamente biruta pegada...
Para hacer agujeros se usa normalmente una sierra caladora.
03/09/2012 #2989
Avatar de foso
gracias !!, voy a ver si invierto en una caladora. Después como formalidad se le puede poner alguna cuerina remachada mmm laburo difícil, asi veo que están armados los comerciales. Y después esos esquineros de plastico que les ponen y la manija se consigue ???
03/09/2012 #2990
Avatar de djwash
Lo que son esquineros o manijas todo eso lo conseguis en un local de herrajes, algunas de estas cosas las podes conseguir en algun local de audio pero quizas mas caro...
El tapizado sea de cuerina o tela alfombra va pegado, se remacha o fija con clavos pequeños mientras lo vas pegando, dichos clavos quedan escondidos en los esquineros, tenes que buscarle la vuelta es facil.
Muchos lo pegan con el llamado "cemento de contacto" o algo asi, para mi es pesima idea porque se despega con el tiempo, calor, humedad, en los bordes principalmente, trata de usar otro pegamento mejor, yo uso cola de carpintero, de la blanca y nunca se me despego nada...
A lo mejor hay un metodo que no falla el "cemento de contacto", con calor o valla a saber, alguna maña debe tener, nunca lo usé, he visto muchas veces que falla...
Deberias preguntar a alguien que sepa mas o buscar info sobre pegamentos...
03/09/2012 #2991
Bueno aca les dejo las fotos del pre terminado.... la verdad que esta terrible....
Espero les guste...
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 138.jpg (87,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 139.jpg (64,7 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 140.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 141.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 142.jpg (79,2 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 143.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 144.jpg (78,2 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 145.jpg (61,8 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 146.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 147.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 148.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 149.jpg (86,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 150.jpg (83,3 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 151.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 152.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 153.jpg (75,8 KB (Kilobytes), 125 visitas)
03/09/2012 #2992
Avatar de tatajara
Felicitaciones rat, muy lindo
Y a vos también nicolas, me gustaron tus perillas, yo tengo esa idea para mi proyecto que estoy haciendo, lo único que te hago una pregunta, donde conseguiste la lamina de aluminio para el frente?
nicolas dijo: Ver Mensaje
Espero les guste...
Muy Bueno Nicolas ,quedo de fabrica !!!Felicitaciones.La placa de entrada de señal ,que placa es????la de selector de entrada que se ve atras ,tiene un led encendido en la misma .saludos
03/09/2012 #2994
El selector de entradas esta aca en el foro no recuerdo quien lo subio... pero esta por aca...
03/09/2012 #2995
Avatar de tatajara
haa pero es una ferreteria o corralon o metalurgica ?
por que pregunte un un lugar donde venden hierros de todos los colores jaja y no tenian
Avatar de ZedHqX4
foso dijo: Ver Mensaje
Que clase de ampli? Combo o cabezal y gabinete por separado? porque puedes usar MDF en el cabezal y contrachapado o pino en el gabinete si es que lo haces por separado, si elijes combo, pues si tienes que pensar bien que usaras
03/09/2012 #2997
Es un lugar que se dedica exclusivamente a vender metales no ferrosos... en una ferreteria es raro... pregunta en algun lugar donde hagan plegado de chapas o tal vez en una carpinteria metalica te sepan decir... no se de donde sos...
04/09/2012 #2998
Avatar de tatajara
Haa gracias nicolas ya estuve averiguando algo y mazo menos sé donde puede haber, soy de santa fe
Avatar de el-rey-julien
lugares donde diga ''casa de herrajes'' o preguntar en ferreterías industriales y ellos saben
05/09/2012 #3000
Avatar de Nuyel
Yo compré los esquineros y la manija en una tienda de electrónica (aunque tienen más cosas de audio que componentes XD), use madera contrachapada de pino por que ahí tenia unos pedazos de hace años así que lo ocupe en lugar de comprar más, solo le puse unos refuerzos de 1" como armazón por que la madera es de 1/2", use pegamento de contacto y unas grapas para sujetar bien el forro, el pegamento solo es para que no se separase pero son las grapas lo que enrealidad lo sujetan todo en su lugar. Ahora recuerdo que nunca deje foto de como terminó, gané la expotec de mi universidad en el área de electrónica con el nadie creía que lo hice yo mismo y todavía lo quiero mejorar pero ya será con tiempo.
Lupa Audio: Gran señal
