08/10/2012 #3021
Dar un aspecto mas profesional al trabajo
Saludos:
Bueno el caso es que estoy haciendo un pequeño ampli y me gustaría realizar una serigrafía para la parte frontal, indicando el nombre de los elementos escala de los distintos potencionametros etc.
Y la cosa es que no se con que programa puedo hacerlo. Mi idea era imprimir sobre papel adhesivo y este pegarlo sobre la superficie de la caja, pero no se que software de dibujo puede ser mas converniente para dibujar escalas circulares para los potenciometros y demas. Por esto me gustaría que me diéseis alguna idea de con cual programa lo hacéis vosotros, y como lo hacéis. Gracias
08/10/2012 #3022
Avatar de JBE
Mirá, para hacer los frente uso un programa recomendado por amigos de este mismo foro. El programa se llama: "Front Panel Designer".
Al principio parece complicado, pero si te acostumbras, es fácil de usarlo y te queda muy bien. Pasate por mi album de fotos y fijate que tengo una fuente de pc ATX, cuyo frente fué diseñado con ese mismo programa.
Tené cuidado cuando lo imprimis en papel adhesivo de que al colocarlo en la impresora este Bien alisado para que no se mueva al imprimir, y te queden bien los lugares de los potes, etc.
El programa es simple de usar: Lo instalas, abrís y ponés "Create new front panel". Donde dice "Wight" pones el tamaño (ancho en mm) del panel donde pensas poner los potes, donde dice "Height" pone es tamaño (altura en mm) del panel, y donde dice "Thickness" es el espesor del panel.
Una vez seleccionado todo eso, vas a arriba a la izquierda, y seleccionas un cuadrado que posee un circulo en su interior; Le haces click y fijandote abajo a la izquierda verás que hay unas medidas que van cambiando de acuerdo a como te muevas dentro del panel. Te fijas la altura representada por el eje "Y", el ancho representado por el eje "X" y donde veas que esta a la altura y ancho que deseas, le haces click. Luego te aparecerá un cuadro de texto en donde te preguntará cual es el diametro del circulo que deseas colocar, lo pones y listo! Tienes un circulo en donde desees del tamaño que desees; y así con las demás formas. Y si tienes que usar por ejemplo, un ventilador para el enfriamiento del gabiente, fijate a la derecha en donde dice "Standard" le haces click y seleccionas un ventilador.
Cualquier duda me avisas!
He descargado el programa y lo he instalado, mirando he conseguido poca cosa, sólo poner el frontal en el tamaño y color que quiera, como marcar agujeros en el frontal y colocar texto, pero no se como colocar arcos con escala para los potenciometros de tono y volumen, tampoco como poner un marco con texto en el borde para agrupar elementos. Gracias
10/10/2012 #3024
Avatar de JBE
Hay un lugar que tiene como una raya vertical. Con eso podes enmarcar el cuadro de texto.
Para hacer las rayas de los potes, usas ese mismo elemento.
Avatar de epxaudio
2.3
Hola antes todo me prento en el forodeelectronica.com ya que soy nuevo en el foro y e leido mucho al respecto en el foro y me gustaria comentar e intercambiar ideas de como diseñar y fabricar amplificadores en casa.
En este momento les presento un amplificador que fabrique en casa, Etapa pòr etapa y le documento en las imágenes.
Agradezco todas los comentarios constructivos ya que me estoy iniciando en este tema de amplificadores de audio..
Saludos a todos los integrantes del foro,,
Tipo de Archivo: jpg J 001.JPG (195,3 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 002.JPG (179,1 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 003.JPG (207,6 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 004.JPG (101,5 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 005.JPG (177,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 006.JPG (294,7 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 007.JPG (170,4 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 008.JPG (189,5 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 009.JPG (211,9 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0010.JPG (187,6 KB (Kilobytes), 99 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0011.JPG (192,4 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0012.JPG (186,1 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0013.JPG (213,6 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0014.JPG (212,1 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0015.JPG (293,0 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0016.JPG (190,8 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0018.JPG (245,2 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0019.JPG (295,9 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0020.JPG (284,6 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0021.JPG (297,9 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J 0022.JPG (295,5 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J0024.JPG (215,0 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J0025.JPG (308,7 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J0026.JPG (323,8 KB (Kilobytes), 248 visitas)
12/10/2012 #3026
Avatar de djwash
Te felicito, te quedo muy bien!
Yo acomodaria un poco mas los cables, trenzaria los que van desde la fuente al ampli, y no se ve bien pero creo que en algunos lugares pondria cables mas gruesos, y cambiaria las fichas de parlantes por Speakon...
12/10/2012 #3027
Amplificadores hechos en casa
Felicitaciones, se ve que tienes paciencia y capacidad para algunos detalles, muy buen acabado, se ve bien profesional, no te quedes solamente con este y sigue adelante, mejorando cada dia .Saludos
13/10/2012 #3028
Avatar de rash
Uno de los últimos...
Tipo de Archivo: jpg IMGP5540.JPG (88,7 KB (Kilobytes), 156 visitas)
14/10/2012 #3029
Avatar de jorger
Un pequeño pero matón:
Se trata de un muy pequeño amplificador clase D, que proporciona 3wrms por canal.Es tan pequeño que no se llega a apreciar bien en las fotos, dentro del ''gabinete'' si es que se le puede llamar así
La mini-fuente conmutada usada para él era de un cargador de móvil en desuso, no mete ni un solo ruido y de momento no se queja de la potencia que debe suministrar (aprox 7w).Aunque ya probé con otra de igual tamaño pero que solo usa componentes discretos y mete ruido de la ost...
Probado con bafles de un antiguo equipo Aiwa, suena fuerte dentro del salón y no distorsiona nada.Quien iba a pensar que algo tan pequeño pudiera hacer tanto
El ''gabinete'' no es más que una mecanización que yo mismo hice de una caja de plástico.Para hacer las dobleces y los cortes me las apañé yo mismo con un pequeño trafo el cual rebobiné para recalentar un hilo de cobre.De esa forma se puede mecanizar hasta los plásticos más frágiles y quebradizos como en este caso.
Un saludo.
14/10/2012 #3030
Avatar de Electronec
Está genial Jorger, mi enhorabuena.
¿ El esquema está por el foro?, si no es así, ¿ podrías subirlo ?
Gracias y saludos.
14/10/2012 #3031
Avatar de jorger
Gracias por los comentarios !, no quedó mal despues de todo.En las fotos no se ve igual de estético, la cámara capta un reflejo raro..
El esquema lamentablemente no existe.El amplificador en si lo compré ebay por 2,4€, es una plaquita que no mide más de 2x1.2cm aprox, todo smd incluido el integrado.
Un saludo !
15/10/2012 #3032
Ampli "400w" rms
Hola , les vengo a presentar mi ampli, que recién lo estoy armando pero es un avance y no tengo seguridad de que llegue a funcionar.
Tipo de Archivo: jpg IMG00794.jpg (162,6 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00784.jpg (179,3 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00795.jpg (159,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00796.jpg (151,4 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00797.jpg (149,0 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00798.jpg (143,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00799.jpg (163,3 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00800.jpg (151,2 KB (Kilobytes), 59 visitas)
16/10/2012 #3033
Avatar de patriciodj
juliangp dijo: Ver Mensaje
Esta quedando lindo y prolijo el diagrama esta en el foro?
16/10/2012 #3034
El diagrama es uno modificado de un stk4048ix , al que le agregue 4 transistores mas a la salida y le cambie los drivers , par diferencial, espejo de corriente y le agregue un preset para el bias, es un prototipo que funciona bien en el multisim y es la primera vez que lo voy a hacer, por eso tengo miedo de que no ande, saludos amigo si queres te lo paso
16/10/2012 #3035
que gran idea, me interesa el diagrama, espero que te funcione a la primera
16/10/2012 #3036
Ampli
Cordial saludo a todos los miembros del foro adjunto fotos de amplificador recien salido de fabrica casera
Tipo de Archivo: jpg CIMG4463.JPG (157,6 KB (Kilobytes), 245 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG4468.JPG (163,6 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG4469.JPG (154,5 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG4472.JPG (173,0 KB (Kilobytes), 289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG4464.JPG (172,3 KB (Kilobytes), 276 visitas)
16/10/2012 #3037
Diagrama
Gracias patricio ahora te lo paso a ver que opinas o si ves algún error saludos.
Si lo vas a realizar tene en cuenta cambiar los transistores del par diferencial, drivers, etc, por otros de mayor voltaje, para los to92 podes poner los mpsa92 y mpsa42 (300v vce) y para los otros la serie que sigue que es la mje15032 y mje15033 que soportan 250v vce , y en el dibuejo hay un error en la r21, es de 0.47Ω no de uno
Tipo de Archivo: png Sin título.png (113,0 KB (Kilobytes), 196 visitas)
16/10/2012 #3038
orpare dijo: Ver Mensaje
genial
gracias
17/10/2012 #3039
Avatar de cmontoya
Ya probastes los toshibas si son originales o no?????
Para eso ayudate con un iman
Hola amigos
Cuando yo comencé con el cuento de los amplificadores conté con pocos recursos por eso me decidí a armar el amplificador de 30W con 2 TDA2030 de construyasuvideorockola y puedo decir que me funciono…………pero el aspecto físico de mi primer PCB que hice fue un poco desagradable y nunca me gusto, pero con el paso del tiempo y haciendo múltiples proyectos mejore la técnica y resolví cambiar por completo la PCB y también el diseño original que es mucho mas grande, tiene un switch (nunca me gusto este), también lo modifique para utilizar borneras no conector GP ,próximamente tengo planeado hacerle un preamplificador y su respectivo gabinete.
PCB Antigua y fue un redificir hacerla
PCB nueva y mejorada la tecnica
http://www.forosdeelectronica.com/ga...p?i=6004&c=684
17/10/2012 #3040
Avatar de electromecanico
yo veo mal o las entradas de señal las cableaste con cable comun y ni siquiera retorcido??
Lupa Audio: Gran señal
