23/04/2013 #3161
Avatar de adrian2008
miren como quedara mi control de tonos con el ba3822, a un no lo he hecho pero espero me salga bien, sin ningún ruido, el pcb lo hice yo mismo en proteus, y vaya que me costo hacerlo como soy novato, les quiero preguntar, que consideraciones hay que tener al diseñar este pcb de controles de tonos, por que he leído que algunos meten ruido.
24/04/2013 #3162
Avatar de cmontoya
adrian2008 dijo: Ver Mensaje
En mi concepto para que no te meta ruidos es tener una buena distribución de GND, te recomiendo que en ares utilices la herramienta Power Plane Generator para mejorar la presentación y eliminar ruidos
Además en los pines del CI utilices el Dill Pad Mode para que sea más fácil hacerla y soldarla
Avatar de Mastodonte Man
...les quiero preguntar, que consideraciones hay que tener al diseñar este pcb de controles de tonos, por que he leído que algunos meten ruido.
Deberias unir GND con GND de la fuente, de audio, de todo lo que encuentres GND, deberias usar cable blindado para entrada y salida de audio, deberias usar una fuente lo mas simetrica posible ya que una variacion de voltaje en una rama puede porobcar que suene feo (yo les pongo un LM7812/LM7912 y consigo +-12vcc exactos)
SALUDOS!!!
25/04/2013 #3164
ok, veo que la distribución de gnd es crucial, y en cuanto al voltaje simétrico, creo que no se puede, por que este ecualizador viene con voltaje sencillo, bueno les cuento que me mate un rato la cabeza tratando de hallar la formula para obtener las frecuencias de corte, la saque del datashet del ba3812l, por hay me guié y entonces no mas fue empezar a deducir cual era el valor de las resistencias internas del ba3822, en la formula halle que una r vale 1k Y la otra vale 47k, entonces a partir de esto hice el calculo con la siguiente formula.
para una frecuencia de 58HZ puse consensos de 4.7uf y 0.033uf si estara bien mi calculo?
Tipo de Archivo: jpg formula.jpg (8,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
28/04/2013 #3165
esta es una foto del avance de mi ecualizador con el BA3822ls
Tipo de Archivo: jpg Snapshot_20130428_20.JPG (65,0 KB (Kilobytes), 90 visitas)
29/04/2013 #3166
Avatar de osk_rin
2.1 Terminado.
Proyecto sistema 2.1 activo
Crossover activo Linkwitz-Riley para sistemas 2.1, con corte en 120 Hz
Amplificador LM4780 “satélites”
Amplificador LM3886 “subwoofer”
Subwoofer JL audio 10W3-D4 “legendario XD” en caja de 28 litros @30Hz
Satelites de 5 ¼” y tweeters de cono 1 ½” con crossover pasivo de 2do Orden Linkwitz-Riley con corte 3kHz
EXTRAS:
Transformador, disipadores y gran cantidad de componentes RECICLADOS
se recibe con gusto sugerencias etc.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1433.jpg (132,7 KB (Kilobytes), 915 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1435.jpg (119,2 KB (Kilobytes), 921 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1427.jpg (108,9 KB (Kilobytes), 916 visitas)
29/04/2013 #3167
Avatar de Electronec
Osk_rin....
Con un me gusta no es suficiente me Encanta. Muy buen trabajo compañero, el acabado impecable.
Saludos y que lo disfrutes.
29/04/2013 #3168
Avatar de Dr. Zoidberg
Electronec dijo: Ver Mensaje
Osk_rin....
Exactamente los mismo: con un ME GUSTA no es suficiente para estas bellezas
MUY BUENOOOOOO osk_rin!!!!!!!!!
PD: Seguro que aprendiste muchas cosas nuevas...no????
29/04/2013 #3169
Avatar de osk_rin
Electronec.
Muchas gracias, me agrada que te guste el trabajo
EZ claro!! me tomo algo de paciencia y un ratito ja ja, pero aprendi mucho y ahora ya entiendo el como y el porque de muchas cosas implicadas en el diseño de algo tan aparentemente simple, como lo es un bafle, que en realidad tiene mucha teoría y detalles técnicos gracias a ti por los temas e información compartida y a todos los que colaboran en este foro
29/04/2013 #3170
Avatar de nuk
osk_rin
excelente trabajo mi mas sinceras felicitaciones..!!
disfrútalo y que comience el cine..!
Avatar de SERGIOD
osk_rin dijo: Ver Mensaje
2.1 Terminado.
EXTRAS:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1367212009
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1367212244
Que excelente trabajo solo te recomendaría proteger los parlantes mas el que esta en el medio ya que siempre hay gente que por curiosidad mete la mano y malogra el parlante (esto pasa mas cuando hay niños dando vueltas por ahí)
29/04/2013 #3172
Avatar de osk_rin
nuk.
gracias el cine empieza hasta el fin de semana
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
en mi habitacion solo entramos adultos aunque si me dan ganas de hacer una rejilla no falta algun distraido XD gracias por la recomendacion.
29/04/2013 #3173
Avatar de Helminto G.
osk-rin, ps que mas puedo agregar....
me lo regalas?...
01/05/2013 #3174
Ecualizador 5 bandas con Ba3822ls terminado y funcionando, tiene un poco do hum a volumen elevado, y aveces un sumbido muy agudo, pero puede ser, por la señal del clase D lo tengo solo en mono, y algunos potenciometos los recicle, por hay se alcanza a ver un r chamuscada, eso fue cuando se me daño la regulacion y pasaron 75 voltios hacia el pre dañando el TL072 pero por fortuna el BA3822 quedo intacto, corri con suerte
Tipo de Archivo: jpg ecualizador.jpg (98,4 KB (Kilobytes), 91 visitas)
02/05/2013 #3175
Adrian 2008 una consulta, cuanto te costo el integrado BA3822? Serias tan gentil y compartir el circuito?, gracias.
04/05/2013 #3176
Despues de mucho tiempo termine este amplificador, me costo bastante tiempo y trabajo hacerlo , tira 400wrms en 4ohm, pero tiene un problemita de calentamiento que ya voy a resolver ajja
Tipo de Archivo: jpg DSC06545.JPG (243,5 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06544.JPG (194,0 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06543.JPG (231,6 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06542.JPG (262,0 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06540.JPG (282,9 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06537.JPG (309,3 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06536.JPG (269,0 KB (Kilobytes), 137 visitas)
05/05/2013 #3177
Avatar de cmontoya
juliangp dijo: Ver Mensaje
Con ese disipador en los tip no corres el riegos que hacerte un corto a los transistores de potencia????? Lo veo muy cerca
Te aconsejo que vallas a una chatarrería hay puedes conseguir unos disipadores mas adecuados para los tip´s
cmontoya, el disipador esta montado sobre las resistencias de emisor, y no, esta alejado de las patas jaja
Tipo de Archivo: jpg DSC06549.JPG (207,6 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06548.JPG (231,9 KB (Kilobytes), 81 visitas)
05/05/2013 #3179
Avatar de Juan Jose
Muy buen montaje. Si te calienta puede que no sea el dispador adecuado.
Puedes verificarlo aca http://www.forosdeelectronica.com/f3...ores-ab-19480/.
suerte y saludos.
Juan Jose
05/05/2013 #3180
El de los tips anda bien, el de los transistores grandes lo voy a cambiar, pero esos no son el problema, sino que el problema está en uno de los dos que están juntos (el de la derecha) y el que está solo, que llegan a 60 grados siempre , y no sé como ponerlos para que se enfríen ya que no se si producirá algo malo al ponerlos solos en disipador por el offset
Lupa Audio: Gran señal
