05/05/2013 #3181
El de los tips anda bien, el de los transistores grandes lo voy a cambiar, pero esos no son el problema, sino que el problema está en uno de los dos que están juntos (el de la derecha) y el que está solo, que llegan a 60 grados siempre , y no sé como ponerlos para que se enfríen ya que no se si producirá algo malo al ponerlos solos en disipador por el offset
05/05/2013 #3182
Avatar de Juan Jose
Comprueba los transistores que no sean falsos.
Puede que te ayude algo si tienes un osciloscopio y verificar si tienes alta frecuencia en la onda de salida,
suerte
Juan Jose
05/05/2013 #3183
les voy a poner un disipador, tenía una oscilación y la corregí cambiando un cap de 33pF por 100pF, saludos
06/05/2013 #3184
Hola aqui les muestro mi amplificador hecho por su servidor
trabaja con dos voltaje cada canal bajo y alto switcheados tiene 8 filtros de 10000 uf a 100v por canal lleva 28 transistores por canal.
Tipo de Archivo: jpg herz tl 6000.jpg (100,3 KB (Kilobytes), 362 visitas)
06/05/2013 #3185
Avatar de cmontoya
stan1975 dijo: Ver Mensaje
Hola
Cuanto vota cada transformador??? por que yo aproximo que cada transformador vota por hay unos 25Amperios minimo
Si o no??
hola como estas que driver utiliZaste para este ampliFICADOR podrias postear tu ampliFICADOR
07/05/2013 #3187
Avatar de Dr. Zoidberg
jose31 dijo: Ver Mensaje
hola como estas que driver utilisaste para este ampli podrias postear tu ampli
Podrías molestarte en escribir correctamente y colocar los signos de puntuación necesarios?
Sinceramente, marea el leer la línea que has escrito...
07/05/2013 #3188
hola a todos reciban un cordial saludo
El amplificador por canal maneja dos voltajes 70v en baja y 140 voltios en alta y el driver que utilize fue el mismo 2SA1943 y 2SC5200 en cascada con el MJE15032 y MJE15033 misma configuracion que utiliza el QSC RMX5050 en el driver, para realizarlo tome partes diferentes de American Audio 5000 , QSC RMX2450 y QSC RMX5050
Bueno solo que ya lo vendi, lo voy a pedir prestado y le tomo fotos a los modulos y los subo
ya estoy armando otro pero con pre de Crown y con transformador Toroidal y tambien con Dos Voltjes, Saludos a todos
14/05/2013 #3189
Avatar de el-rey-julien
djbetinho dijo: Ver Mensaje
yo quiero montar un amplificador de 400w rms com 2SA1943 y 2SC5200.
alguien puede ayudar por favor?
gracias.
ps:eu sou portugues , desculpem a linguagem.
Amplificador de 500w,800w,1000w, y 2200w Mosfet clase AB
en esos mensajes esta lo que buscas
17/05/2013 #3190
Avatar de MemphisJr
saludos a todos les dejo mi "intento" de 2.1 ya que por ahora esta en forma preeliminar hasta que resuelva el detalle del trafo esta basado en la tecnologia stark mark 8 no es cierto,los pille, es un tda7294 para el sub y n stk4182II para los satelites y el crossover de Dr.Zoidberg con corte a 200hz y el pre Hi-Fi Rotel de Mariano Nicolau,segun mis calculos(ajaja no son tan dificiles) serian unos 190wrms.
Sergibal dijo: Ver Mensaje
Adrian 2008 una consulta, cuanto te costo el integrado BA3822? Serias tan gentil y compartir el circuito?, gracias.
PCB Ecualizador 5 bandas con el BA3822LS
11/06/2013 #3192
Hooolaquetal!!!
Este es un amplificador de 150w a 4 Ohmios recuperado de un cabezal Laney. Le he puesto una fuente de pc modificada según el tutorial del señor dosmetros(gracias!!!!), entrega 55+55v y ha estado funcionando a tope varias horas, sin problemas. Lleva una cajita con el interrruptor de ST-by/On y el mando de volumen, ya que estará escondido debajo de un mueble, con bastante ventilación. Va a mover un subwoofer Bose acoustimass y todo el conjunto es un regalo a un amigo que acaba de casarse
Por si acaso, lleva también dos térmicos, uno de 100º en el disipador de la SMPS y otro de 75º en el disipador de la etapa, cualquiera de ellos corta la alimentación de 220v.
Saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg vista interna 1.jpg (115,5 KB (Kilobytes), 263 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vista interna 2.jpg (110,0 KB (Kilobytes), 245 visitas)
Tipo de Archivo: jpg frontal.jpg (66,8 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasera.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg con el sub Bose.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 163 visitas)
18/06/2013 #3193
Avatar de aider melendez
subo fotos de mi nuevo amplificador de 600w por canal a 4 ohm, mírenlo y comenten
Tipo de Archivo: pdf nuevo amplificador.pdf (1,18 MB (Megabytes), 424 visitas)
19/06/2013 #3194
aider melendez dijo: Ver Mensaje
hola compañero como esta seria tan amable de subir el pcb. gracias
19/06/2013 #3195
los pcb los hago en formado de Excel luego los imprimo los pego con papel contact, los corto con un bisturí retiro el papel sobrante y luego al acido, uso acido nítrico, la verdad no los se hacer con un programa especial, el diagrama es el ya conocido y estudiado pionner y espectrum
19/06/2013 #3196
Avatar de Nuyel
Interesante técnica para hacerlos.
Bueno esto es lo que estoy trabajando ahora, es una replica del Sansamp GT2 (un simulador de amplificador análogo para guitarra)
Otra foto ya cuando lo estaba probando, no tenia fuente de 9V así que lo conecté a otro circuito que tiene una fuente ajustable con un LM317 para alimentarlo, aparte le faltan los interruptores para seleccionar los modos, por eso el enredo de cables
Realmente no tenia muchas intenciones de hacerlo, pero hace un año que imprimí unas placas llené el espacio en blanco con circuitos de Tonepad.com y ahí estaba este, el fin de semana encontré la placa que había grabado y dije: "ya tengo muchos componentes sin usar... ¿por que no?" y fue que me decidí a montarlo, ahora que lo escuché fue asombroso, ya quiero terminarlo.
19/06/2013 #3197
hola nuyel buen trabajo podrias pasar el esquema o deonde fue que lo sacaste gracias
19/06/2013 #3198
chinoelvago dijo: Ver Mensaje
Que tal si lees antes de preguntar???
nuyel dijo:
Realmente no tenia muchas intenciones de hacerlo, pero hace un año que imprimí unas placas llené el espacio en blanco con circuitos de Tonepad.com y ahí estaba este, el fin de semana encontré la placa que había grabado y dije....
19/06/2013 #3199
Buen día.
Les presento mis tres amplificadores los cuales son esquemas que se encuentran en el foro.
Amplificador y Pre HiFi Rotel + PCB
[Aporte] 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
[Aporte] Amplificador 200w Mosfet con IRFP250N
De antemano doy gracias a los autores de los aportes y demás foristas que contribuyen al desarrollo del foro.
Avatar de adjcp
que buen montaje muy prolijo tu trabajo hermano te felicito
Lupa Audio: Gran señal
