27/06/2013 #3201
Aca les dejo unas fotos de mi amplificador de 50w con tda7295
27/06/2013 #3202
Avatar de Mastodonte Man
Muy buena la pintura negra brillante, como lo pintaste??? Y esos leds en el ventilador se ven de 10
Felicitaciones!!
SALUDOS!!!
28/06/2013 #3203
Avatar de adjcp
te quedo muy bien excelente acabado pero tambien queremos ver la placa al desnudo para ver que tan buena quedo
28/06/2013 #3204
Avatar de Nuyel
Como que tener el ventilador ahí no lo aprovecha el disipador
28/06/2013 #3205
Púes según se puede ver en la imagen, el ventilador quedo soplando el aire hacia adentro, al estar tapado el aire refrigerara todo,incluso el disipador, entonces a mi me parece que quedo muy bien.
SALUDOS!!!
29/06/2013 #3206
Avatar de SERGIOD
si es que esta hacia adentro todo bien pero si el aire va hacia afuera no queda bien
29/06/2013 #3207
Avatar de djwash
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Que quieres decir con eso?
Por lo que se ve en la imagen, el cooler tira aire hacia dentro del gabinete, creo que seria mejor que el cooler saque aire asi posibilita la entrada de aire directamente del exterior sobre el disipador, aunque esto al parecer no seria posible si se fijan el disipador queda al ras o demasiado cerca de la parte de abajo del gabinete y de la tapa, lo cual hace imposible o dificulta demasiado el flujo de aire a travez de él. En la foto no se aprecia en detalle esto, pero por lo que se puede ver hay muy poco espacio arriba y abajo...
29/06/2013 #3208
Avatar de Nuyel
Pues eso es lo que yo veo, que ahí si se le sopla directo, pero el disipador está muy cerrado y las aletas no se aprovechan como debe, tendrá un flujo muy congestionado si es que pasa el aire, entonces a mi parecer tendría un rendimiento igual o cercano si fuese solo un perfil sin tantas aletas y quizas hasta mejor si eso permite un mejor flujo, a eso es a lo que me refería.
29/06/2013 #3209
Avatar de Dr. Zoidberg
Y si... a decir verdad, debería soplar aire sobre las aletas y no sobre la base de montaje... por que la superficie expuesta por las aletas es MUCHO mayor que sobre la que sopla ahora.
29/06/2013 #3210
djwash dijo: Ver Mensaje
Que al estar tapado el gabinete, el aire lo sopla con fuerza hacia el chip y al disipador, cosa que al estar destapado talvez no suceda como debe, el aire enfriara y saldra por las partes abiertas del gabinete.
El disipador se ve grueso, yo en mi opinion, creo que al solo soplar hacia el disipador y con ese tamaño no se podria dañar el chip, ademas al final de cuentas, se trata de acomodar todo dentro de ese gabinete, si el caso fuera armar gabinete nuevo entonces...
SALUDOS!!!
29/06/2013 #3211
Avatar de djwash
La cosa es que por lo que se ve aire casi no tiene por donde salir, y por lo tanto, sera minimo el aire que entre...
29/06/2013 #3212
Es verdad djwash, talvez charlyndo deberia hacer algunos agujeros a los lados y/o arriba del gabinete o algo para que fluya mejor el aire. Eso seria facil de arreglar, ojala lea esto y lo haga
SALUDOS!!!
01/07/2013 #3213
Hola.. respondiendo a todos les cuento que en primer lugar el ventilador sopla hacia adentro, y su funcion mas que funcional es estetico (las luces lo dejan "lindo") y en cuanto al rendimiento les cuento que antes del montaje final medi la temperatura del disipador funcionando por varias horas con caja cerrada y con la tapa puesta y la temperatura no supera los 50° con una carga de 8ohm, con el ventilador puesto se reduce aun mas.. en cuanto al disipador es de una pc vieja.. y es bastante grueso y creo yo que cumple con su funcion... otro tema es la cuestion de espacio. como veran esta todo muy junto y la verda no me gustaba la idea de colocar el cooler en el exterior del gabinete...
20/07/2013 #3214
Avatar de epxaudio
hola amigos del foro aquí estoy de nuevo con mas proyectos terminados de mis amplificadores les traigo uno de 350 + 350 vatios reales con circuitos de protección como siempre.. anexo fotos para documentar y mostrar el proceso de fabricación y ensamble de las tarjetas pcv y la caja donde va todo instalado,, como siempre agradezco las criticas constructivas para seguir mejorando mis diseños ... saludos al foro y sus miembros
Tipo de Archivo: jpg 005.JPG (175,8 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.JPG (223,1 KB (Kilobytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 003.JPG (241,9 KB (Kilobytes), 215 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 004.JPG (163,8 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 006.JPG (168,7 KB (Kilobytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 008.JPG (295,4 KB (Kilobytes), 223 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 009.jpg (100,3 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0010.JPG (173,6 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0011.JPG (336,7 KB (Kilobytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0012.JPG (231,8 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0013.JPG (360,2 KB (Kilobytes), 215 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0014.jpg (135,8 KB (Kilobytes), 177 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0015.JPG (344,7 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0016.JPG (337,1 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0017.jpg (96,0 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0018.JPG (345,8 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0019.jpg (123,3 KB (Kilobytes), 157 visitas)
20/07/2013 #3215
Avatar de SERGIOD
epxaudio dijo: Ver Mensaje
Tendrías toda la información necesaria para la construcción de ene amplificador que se ve fenomenal
20/07/2013 #3216
Avatar de epxaudio
Hola amigos del foro de nuevo jejeje.. aquí les traigo otro de mis amplificadores con 300 + 300 vatios reales.. con circuitos de protección como siempre.. probado y funcionando al 100%.. a este le anexe un vúmetro a diodos led para hacerlo mas vistoso.. anexo como de costumbre las imágenes para que lo disfruten.
Tipo de Archivo: jpg SAM_2923.JPG (167,2 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_2928.JPG (200,9 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3004.JPG (272,0 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3005.JPG (229,1 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3006.JPG (165,2 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3007.JPG (191,8 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3008.JPG (225,9 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_3009.JPG (228,7 KB (Kilobytes), 112 visitas)
20/07/2013 #3217
Avatar de SKYFALL
Y los leds en el panel frontal que tipo de indicacion dan?
21/07/2013 #3218
Avatar de djwash
epxaudio: Muy prolijo tu trabajo te felicito, solo podria agregar, yo usaria cables mas gruesos en algunas partes, aunque las fotos no se aprecia el calibre se ven algo finos algunos que manejan potencia, y los diodos rectificadores, yo usaria un puente de 25A y no esos diodos chicos que has puesto.
Avatar de epxaudio
Amigo Fernando Arias los leds están colocados y calculados como vatímetro que con eso mido el punto máximo de mi ampli para evitar el punto de distorcion y el nivel máximo de potencia que me entrega en realidad el transformador.. yo tomo mucho en cuenta esto porque mi experiencia me dice que el amplificador y el grupo de transistores de potencia que lleva,, me pueden entregar mas pera la pura realidad es la potencia que me entrega el transformador y por eso no me gusta especular con la potencia real medida y calculada previamente del trafo.. tengo un amigo que me los prepara y embobina y el me dice el vatiaje máximo del trafo y yo los compruebo a la hora de ponerlos a funcionar donde les mido en consumo de corriente en el primario por los 115voltios de alimentación y esas medidas no se pelan mi amigo,, E visto muchos ampli en el foro donde especulan mucho con la potencia que entrega el ampli enrealidad y para mi eso es sagrado.. les colocan transformadores de 100va y dicen que son de 500va y digo vatios reales por que los compruebo y si los quiero llevar a rms solo saco los calculos y eso me eleva la cuenta en vatios pero como ya son rms y eso depende de los homios de los altavoces que vaya a usar-... y esos vatios me indican con que tipo de altovoces puedo usar a la hora de sonarlo para sacarle el mayor provecho.. si tu tienes experiencia en la rama de audio sabras de lo que te dido o si no prueba con cualquier equipo casero o profesional y dale volumen deapoco y un poco de sonidos graves y notaras cuando cambia el sonido con las frecuencias bajas y ese es el punto de distorcion máximo y el punto de saturación del trafo y de allí en adelante lo que te queda es una chicharra sonando.. y mi experiencia me dice que cualquier ampli no es para cualquier altavos y eso ya es un matrimonio.. te anexo unas fotos de algunas de mis cajas acusticas
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Hola amigo djwah los diodos están calculados para la corriente que circula del trafo hasta los altavoces y te digo que ni calientan mucho,,,, y la función de el protector que les instalo a la fuente toma en cuenta el trabajo de los diodos y otras cosas,, y los rele que vez en la placa de la fuente están colocados en la salida de el secundario del transformador mismo que a la hora de algún problema cual sea queda muerto todo el ampli y la misma fuente y asta que no se verifique el problema todo queda muerto,, solo me queda energisado es el`protector que este tambien tiene un retardo de encendido para su inicio,, E visto muchos ampli que tienen el rele en la salida que me protegen al altavoz mas no al amplificador y mucho menos al transformador,, si tu savez de eso te lo podras imaginar o si no cuando se habre un transistor de salida por "x" causa queda pasando un voltaje positivo o negativo asia el altavoz y si esto no se interrumpe este se quema,,, bien ,,, pero si quedan dos transistores abiertos por "x" causa ya ai un corto en todo el circuito y este golpe lo va a pagar es el transformados mismo y si esto no se imterrumpe el trafo va a recalentarse y se quemara sin mas remedio.. saludos amigos del foro y gracias por los comentarios constructivos para mis próximos proyectos,, epxaudio
Tipo de Archivo: jpg IMG00473.jpg (90,6 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_2913.JPG (227,2 KB (Kilobytes), 180 visitas)
21/07/2013 #3220
epxaudio : te recomiendo esto Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Lupa Audio: Gran señal
