06/10/2013 #3281
Avatar de epxaudio
Amigo wattalex a la hora de fabricar un ampli con las caracteristicas como el tuyo no ay que escatimar en gastos,, ese trafo entrega buena potencia y que bueno que tiene 2 devanados secundarios uno para cada canal y asi trabajas mucho mejor las cargas,, yo los mando a embobinar con esas caracteristicas ,,,son trafo para trabajo pesado y a maxima potencia tienen un excelente desempeño y un rendimiento con woofer de 15" y 18" en paralelo por via a 4 ohmios ,, les entrega la potencia que verdaderamente exigen y con un buen filtrado y un buen ampli tienes un conjunto de calidad a la hora de tronar jejeje,, en fin disfrutalo y cuidalo por que vale una fortuna un ampli de esa potencia jejeje yo que te lo digo,, y tu sabras de eso,, y te dejo la imagen de un MONSTRICO un trafo que tengo de 900 voltiamperios reales con 2 secundarios de 55+55 volt a-c y otro devanado de 15+15 para la etapa de control para otro ampli que estoy fabricando ,, saludos ""epxaudio" ""A"" si tengo una pequeña chichara
07/10/2013 #3282
Avatar de CHUWAKA
hola que? ventaja o desventaja tiene el tener los bobinados separados? de primario y secundario,y otra creo (lei por hay) que no tienen que estar soldadas las chapas...no es conveniente.
07/10/2013 #3283
Avatar de epxaudio
amigo jose saludos el bobinado primario siempre debe estar separado de el secundario dentro de un trafo ,, la diferencia es que pueden tener varios secundarios segun sean los voltages y corrientes que necesites,,, en nuestro caso el transformadores de el amigo wattalatex y el mio tiene un primario de 115 volt A-C y tiene tres secundarios,, uno es de 15-0-15 volt A-C ,, otro de 55-0-55 volt A-C y otro 55-0-55 volt A-C,,, OKEY ,,el de 15+15 lo rectificamos y lo usamos para la etapa de control ,, osea, para los rele de 12 volt,para el preamplificador, los ventiladores, y lo mas importante el sistema de proteccion,etc,, los otros dos secundarios de 55+55 los usamos exclusivamente para los amplificadores, uno para cada canal que son la etapa que nos va a entregar la potencia verdadera y trabajamos cada uno con su fuente rectificadora individual y con eso dividimos las cargas y protegemos cada canal por separado tambien, en mi caso yo les coloco 2 suiches, si quiero usar el amplificador derecho lo enciendo y el izquiendo continua apagado o viceversa y puedo usar solo 2 woofer y no los cuatro, encuato a la soldadura no es recomendable "" pero "",, puedes colocar las bobinas separadas uno de la otra y notaras que tienen una buena separacion ,, este es un trafo para cuando lo enciendas es para darle un uso continuo a plena carga,,, son 900 voltiamperos que vas a poner a sonar y es mucha potencia para producir bastante bulla o tronar lar paredes y lo vas a encender es para eso y si no,, pues puedes usar otro amplificador de menos potencia segun sea el caso o el espacio que necesitas llenar con sonido,, espero haber aclarado tus dudas amigo saludos "" epxaudio""
07/10/2013 #3284
epxaudio dijo: Ver Mensaje
hola como estas compañero una,en cuanto a las tarjetas ,cual es mas ventajoso una tarjeta hibrida o con par diferencial a l entrada de audio, ami criterio hibrida,no se a ustedes
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
hola como estas ,me gustaría saber que función hace ese transistor así ,tienes algún diagrama de conexión
Tipo de Archivo: jpg 5950f338955dcae0e28bd9eb876dedd6_696.jpg (102,4 KB (Kilobytes), 279 visitas)
08/10/2013 #3285
Avatar de epxaudio
...Hola amigo jose31 saludos ::las tarjetas ya eso es tu desicion,, tu eres el que las va a fabricar y decides cual te queda y trabaja mejor segun TU necesidad ,, en cuanto al transistor parece ser el driver que excita al grupo de transistores de potencia y lo colocaron alli para disipar calor y no se de otra por que no he visto el plano electronico para opinar mas,, las resistencias de salida de los transistores, por lo generar son de 0.47 ohm, 0.33 ohm, o 0.22 ohm son de muy baja resistencia y como van en paralelo todas esta resistencia,, la resistencia total es todavia mucho mas baja,, saludos amigo ""epxaudio""
08/10/2013 #3286
hola amigo segun la imagen ese transistor trabajo como excitador de potentcia y la resistencia que va al emisor puede ser de 110 ohm
08/10/2013 #3287
Avatar de CHUWAKA
AMIGOS:::esa potencia es del amigo oscar monsalvo y creo que es la mte cualquier cosa le preguntamos a el pero es de poco conectar últimamente....saludos ahi le dejo el link: http://www.forosdeelectronica.com/f3...tml#post320870
18/10/2013 #3288
Avatar de palomo
Por problemas de link roto (no me habre el enlace) y buscando el diagrama al parecer ya no esta te adjunto el diagrama que subio Oscar en su tiempo saludos.
Haaa y esta otra para que veas como va conectado
Tipo de Archivo: png unledtig[1].png (376,1 KB (Kilobytes), 322 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MTE Audio foro.pdf (748,5 KB (Kilobytes), 263 visitas)
24/10/2013 #3289
Avatar de rash
Hola como andan, les dejo una foto de un monitor (si me permiten la licencia ) realizado con un bafle de un equipo HIFI. Le he colocado en su interior una fuente de PC a lo bestia, junto con un amplificador TDA1562Q. Evidentemente, cumplo con este montaje, toda la teoría electro-acustica de cualquier bafle que se precie jajaja.....pero al final no suena mal y puedo escuchar mi música de forma cómoda y económica.
Saludos....rash
24/10/2013 #3290
rash dijo: Ver Mensaje
Saludos....rash
http://www.forosdeelectronica.com/ga...a_foro_4_2.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/ga...6/imgp6396.jpg
me diste ideas,genial tu trabajo
29/10/2013 #3291
Avatar de epxaudio
hola amigos aqui estoy de nuevo compartiendo con la comunidad del foro un adelanto de mis diseños de amplificadores hechos en casa,, como siempre,, ya estoy terminando con todas las placas pcb diseñadas todas por mi,, y me quedaron de lujo,,, y pronto le entro a la fabricacion de las cajas metalicas para ordenar todo como va dentro de cada una ,,el proyecto es de 4 amplificadores, ...........El primero es un amplificador stereo de de 70 vatios por canal con transformador independiente de 35-0-35 VAC cada uno, diseñe una tarjeta pcb donde esta incluida la fuente rectificadora, el sistema de proteccion y el amplificador mismo
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
................. El segundo es un amplificador de 500 vatios stereo con transformadores independientes para cada canal de 50-0-50 VAC cada uno,, consta de una tarjeta pcb para cada amplificador, otra tarjeta donde esta la fuente rectificadora y el sistema de proteccion todo incluido , el pre-amplificador y los controles del volumen y los led indicadores por cada amplificador todo independiente,,
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
....................El tercero es un amplificador de 900 vatios estereo , este consta de un solo transformador pero tiene dos bobinas secundarias de 55-0-55 VAC cada una y otra de 15-0-15 VAC para el sistema de control, el protector y el pre-amplificador , posee una placa pcb para cada amplificador y una placa pcb para cada fuente rectificadora y el sistema de proteccion ,los controles de volumen y los led indicadores todo independiente ...
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
............el cuarto es un amplificador de 800 vatios MONOFONICO,, consta de 2 transformadores de 35+35 VAC cada uno X 12 amper c/u,, los colocare en serie para subir la tension y asi obtener los 70-0-70 VAC y lograr sacarle los 800 vatios a plena carga ,, diseñe una placa pcb solo para los mosfet de potencia y otra para el pre, tiene una placa pcb para el puente rectificador de 45 amp y los condensadores de 6800 uf x 3 que me suman 20400 uf por rama ,, otra donde va el doble protector y el sistema de control del mismo y una pequeña fuente que me alimenta al pre de los mosfet con 45+/- DC , otra placa donde esta el pre-amplificador de entrada de estereo a monofonico,y el volumen y los led de control,
Tipo de Archivo: jpg 80W-01.jpg (102,5 KB (Kilobytes), 275 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 80W-02.jpg (121,4 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 80W-03.jpg (111,3 KB (Kilobytes), 253 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 500W-01.jpg (165,6 KB (Kilobytes), 314 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 900W-01.jpg (148,7 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 800W-01.jpg (145,9 KB (Kilobytes), 257 visitas)
29/10/2013 #3292
Avatar de epxaudio
............. tambien les dejo unas imagenes de todas las placas pcb juntas para que se imaginen el brutal trabajo que he tenido, diseñando, fabricando cada pcb y pegando cada componente electronico en su respectivo lugar,, y el dinero invertido en cada uno de ellos, pero ese sudor los valen en ORO ,,otras imagenes donde se aprecian todos los transformadores en conjunto y aprecien el tamaño de uno con los otros y tengan un estimado real de la potencia verdadera que me entrega cada uno, ya que no me gusta especular con las potencias reales de cada amplificador,, donde 800 vatios en un amplificador monofonico eso es una potencia grande para manejar y ay que tomar todas las medidas pertinentes para la proteccion del mismo,,,,,,, bueno AMIGOS FOREROS espero que les guste y como siempre les agradecere las criticas constructivas ya que cada dia seguimos aprendiendo un poquito mas y nos perfeccionamos en el camino,,,,,,, cuando tenga las cajas metalicas listas y los amplificadores instalados en las mismas las comparto con ustedes como siempre,,,,,,,, saludos al foro y sus miembros,, "" epxaudio ""
Tipo de Archivo: jpg BAQ-01.jpg (127,0 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BAQ-02.jpg (154,2 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TRAFO-01.jpg (128,1 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TRAFO-02.jpg (135,4 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TRAFO-03.jpg (97,2 KB (Kilobytes), 168 visitas)
30/10/2013 #3293
Avatar de rash
Expaudio, me quedé .....impresionante lo suyo....dios! Cuánto trabajo!!!....
Enhorabuena!!
Rash
30/10/2013 #3294
Avatar de Ratmayor
Que tal compañeros, anduve un poco desaparecido del foro debido a que ando sin Internet hasta dentro de unos días... Mientras, les presento mi última creación...
Se trata de un amplificador de 60W de grado audiófilo
Respuesta en frecuencia: 5Hz ~ 80Khz
THD 0.0015%
Damping Factor: 100
El corazón del proyecto es un OPA1662
Más detalles para cuando tenga Internet propio
Agradecimientos a Don Dosme por sus sugerencias sobre el divisor VBE, a Don Fogo por los DC Servo (Y además agradecer a fogo sin motivo es deducible de impuestos papales ) y a Anthony123 que muy amablemente imprimió la placa por mi
Tipo de Archivo: jpg rshe60.JPG (42,1 KB (Kilobytes), 1660 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rshe60b.JPG (42,5 KB (Kilobytes), 1634 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rshe60c.JPG (39,2 KB (Kilobytes), 1632 visitas)
05/11/2013 #3295
Avatar de detrakx
Hola Rats muy bueno ese modulo bien compacto. Muy Interesante
Estare atento, a los datos oficiales.
Aprovecho y cuelgo una foto de ultimo amp que arme.
x 2 UCD ejtagle, con xover + limitador y algunos aderesos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_8405_resize.jpg (117,9 KB (Kilobytes), 264 visitas)
07/11/2013 #3296
hace rato no pasaba ,viendo los amplificadores,yo creo que algunos del foro ya deben estar sordos con los medios amplificadores que han hecho todos muy prolijos los felicito
13/11/2013 #3297
Avatar de wattalex
kay no es que estemos sordos simplemente nos gusta lo grande y que ala mera hora del evento el aparato responda y no se queme a medio evento jejejejeej
16/11/2013 #3298
Avatar de epxaudio
compañeros foreros ,,, creo que muchos de nosotros ya estaremos sordos de tanto escuchar nuestros amplificadores ,, pero nos sentimos a gusto,,, Y MUY CONTENTOS de ver nuestro trabajo finalizado y sonando a plena carga y que no les pase nada ,,,,,,,,,,,,, en mi caso tuve amplificadores comerciales,,,,,,,,, y tuve muchos problemas con ellos ,,,,,,,,,,,, cuando calentaban se apagaban o echaban el tiro ,,,,,,,,,,, no les podia meter mas volumen por que no daban para mas y casi los ponia a llorar pidiendome perdon ,, por el uso que les daba ,, los realmente buenos cuestan una fortuna de dinero y los tienes que cuidar como una reliquia,,,,,,,,,,, por que si se dañaban no les encontraba los remplazos de los componentes ,,,,,,,,,,, sinceramente compañeros me "" ARTE " y comence a fabricar los mios y tengo muchas ventajas,,,,,,,,,,,, conosco las potencias reales que me entregan ,, les diseño el sistema de proteccion segun el uso que les voy a dar ,, los fabrico con componentes electronicos que los encuentro en cualquier establecimiento de mi region ,, si se averian voy al grano y los reparo de una y los mejoro,, cada dia aprendo mas sobre el tema y veo como en ocasiones nos venden amplificadores comerciales que son totalmente desechables,, YO YA DISEÑO mis propias placas pcb a mi gusto y mi necesidad totalmente personalizadas ,, fabrico las cajas metalicas a mi gusto y mi necesidad ,, no tengo que pagar una cantidad excesiva de dinero por mis ampli y los voy armando cuanto tenga un dinero extra en mi bolsillo y lo veo como una inversion ,, les puedo sacar provecho alquilando en fiestas y me alienta a costear y fabricar mas proyectos con amplificadores y mis propios altavoces,,Y SOLO ME CONSIDERO UN AFICIONADO A LA ELECTRONICA ,,,,, no me considero un experto en el ramo,,, pero he ganado mucha experiencia con mis proyectos y si mi opinion le sirve a algun compañero le propongo mi punto y ojala muchos piensen como yo y se propongan a fabricar los suyos,, cuando se los muestro a alguien me preguntan de que marca son y donde los compre,, les digo que yo mismo los fabrique y muchos no me creen por que lo ven como algo imposible de hacer o los fabrican personas superdotadas ,,, en fin amigos ,,,,,,, saludos al foro y sus miembros ,,,,,"" epxaudio ""
Tipo de Archivo: jpg SAM_3012.JPG (178,6 KB (Kilobytes), 209 visitas)
17/11/2013 #3299
Ni que lo hubiera posteado yo... estoy totalmente de acuerdo, en mi caso me arrime a la electronica a este nivel, o mejor dicho le empece a dar mas bola ... de grande, ya que como vos decis me canse de los aparatos comerciales y de tantas mentiras
y si ...los amigos y/o conocidos no te creen, te preguntan y... eso donde lo compraste? lo hice yo, ni hablar de los valvulares.
Avatar de amochii
Dejo mi trabajiito esta hecho 100% casero desde el datasheet..
Y lo hice mas de una vez a pedido de unos primos para que se los vendiera..
Lupa Audio: Gran señal
