22/03/2014 #3341
Project16 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos!
El amplificador que he hecho recientemente mi audición actual (DX Blame Super A).
Los persuasores!
que tal suena ese amplificador donde puedo conseguir el pcb
22/03/2014 #3342
jose31 dijo: Ver Mensaje
http://www.diyaudio.com/forums/solid...-dx-super.html
22/03/2014 #3343
Avatar de emurriper
Hola a todos, pregunta suelta: Tacatomon vishay envía muestras gratis, o haces compras online?
23/03/2014 #3344
Avatar de Tacatomon
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Lindo material para PCB´s
¡Gracias!
Curiosamente, es el único material con el que he trabajado desde que me inicié en la electrónica. No tuve la suerte de tratar con las PCB clásicas de color café (Si no hasta después y solo en ciertas ocasiones). Lo que si debo de resaltar de éste PCB es que realmente soporta bastante abuso en las reparaciones por que es difícil que el cobre ceda incluso recalentando de más los pads. Estoy seguro que es un material de importación china, pero realmente es bueno. Ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero estoy seguro que el sustrato tiene que ver con la fibra de vidrio...
Ya estás hecho todo un "audiófilo", no solo por las opiniones sino por usar las resistencias Vishay
Para redondear la idea solo te falta decir que las Vishay "suenan" mejor que las metal-film comunes
La verdad... está MOI BUENO!!!!!
¡Gracias!
¿Qué te puedo decir? ¡He caído completamente!
Bueno, la verdad mi interés por el uso de componentes de grado industrial viene de la mano con mi formación en la electrónica. Por una parte, personalmente es un gusto trabajar con cosas que superan los estándares de calidad comunes, pero en otras cuestiones, pueden ser la diferencia entre un diseño con una expectativa de funcionamiento sin fallos en un entorno crítico como lo es una central nuclear o aplicaciones militares.
Si puedo hacerlo, me doy el gusto. Al final, estoy muy contento con lo que hago. Sabemos que las diferencias solo se pueden medir con instrumental de precisión... pero aún así, lo que cuenta es poner manos a la obra y hacer circular a los electrones.
También cabe resaltar que me sorprende como un simple buffer puede hacer que "Reviva" un audio con un headroom pobre al que estamos acostumbrados sin caer en prácticas ocultistas o que involucren gastar miles de dólares.
Algo tan simple, como un operacional más en la cadena...Que ironía ¿no?.
emurriper dijo: Ver Mensaje
Todos mis componentes los compro nuevos con distribuidores en USA online (resido en México). Cada cierto tiempo tengo proyectos que requieren el uso de componentes con estándares por arriba de lo normal y de ahí aprovecho a adquirir componentes de calidad para proyectos propios. Desde hace unos años atrás, ya no voy al local electrónico de mi ciudad a comprar componentes de uso general que, muy probablemente, serán falsificaciones baratas.
Vishay creo tiene un programa para "free samples" pero dudo que puedan dar acceso a resistores. Es mas probable que sea solo para componentes con valor comercial o de uso crítico. Tendrías que mandar algunos correos con ellos para que puedas sacar mas info al respecto.
Saludos al foro!
PS: Olvidé mencionar que los MLCC de desacoplo son Vishay BC Components... Dan una pureza atómica increíble a los electrones al pasar hacia los operacionales, dando una imagen espectral a todo el conjunto de armónicas musicales completamente inconmensurable ya que son capaces de proveer miles de amperes para atacar rápidamente los voicecoils en lapsos de tiempo de femtosegundos.
23/03/2014 #3345
Avatar de MemphisJr
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Mejor acabado,no creo. Ojala algún dia los mios quedaran asi. . haa un detalle que recién note y seguraramente es el secreto de la calidad de audio que este amplificador debe tener observen la imagen
Seguro te quedaran asi,nada que un poco de trabajo no arregle =D
Las pastillas ? jajaja
23/03/2014 #3346
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
. . . . ¿Qué te puedo decir? ¡He caído completamente! . . . .
23/03/2014 #3347
Avatar de gustavo dominguez
etapa super driver 1500
hola a todos ya tengo mi etapa terminada tr3500
Tipo de Archivo: jpg IMG0087A.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
23/03/2014 #3348
Avatar de SSTC
aaaah! con esta placa tuviste el pequeño detalle falixitaciones tenes un buen desempeño tacatomon
23/03/2014 #3349
Avatar de Tacatomon
En efecto. Un pequeño error al no verificar detenidamente el impreso (Yo los mando a hacer a otro lado, donde sé que trabajan excelente) ya que una pista tenía una minúscula unión entre otra en el proceso de serigrafiado que a simple vista y a luz de día no era detectable.
Avatar de osk_rin
Es por eso que desde hace mucho odio los enormes planos a masa
27/03/2014 #3351
al quedar muy cerca se debería chequear la continuidad. yo tuve un problema similar pero el mio era hecho con una cnc
04/04/2014 #3352
Avatar de epxaudio
Saludos compañeros foreros ,, estoy de nuevo al ruedo por aca jejeje ,,, ,,, comparto con ustedes un juego de imagenes de un ampli que termine ase un buen rato ,,como siempre de mi total autoria ,, en este caso es un amplificador de 500 watts estereo ( 250+250 ) ,, todo el sistema independiente uno del otro ( fuente , protector, volumen , amplificador ) .. todo el sistema instalado en su caja que tambien es de mi autoria y me quedo de lujo ,, y como siempre agradesco las criticas constructivas para mejorar como siempre mis diseños de ampli ,, saludos y espero que les guste ,,
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
compañeros tambien les dejo el video de la prueba y puesta en funcionamiento del amplificador de 500 watts estereo ,, espero les guste ,, saludos ,,
Tipo de Archivo: jpg 250-01.jpg (74,3 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250-02.jpg (57,9 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250-03.jpg (69,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250-04.jpg (52,1 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250-05.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250-06.JPG (204,1 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 450-09.jpg (143,4 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 450-10.jpg (139,1 KB (Kilobytes), 202 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 450-11.jpg (144,3 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG8618.jpg (150,1 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 450-12.jpg (99,1 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250-07.jpg (114,0 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 450-08.jpg (75,1 KB (Kilobytes), 119 visitas)
04/04/2014 #3353
Avatar de blanko001
Ni modo epxaudio, como siempre son muy buenos tus montajes. Te felicito!.
Creo que con todos los amplis que tienes puedes hacer un concierto en un estadio jejeje. Falta buscar el artista.
Avatar de Ratmayor
Expaudio, excelente como siempre. P.D: ya se como copiar tu técnica shaolin para fabricación de disipadores
05/04/2014 #3355
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente Sres. Foreros!
Les traigo nuevamente el ampli de 9W basado en el ampli del Sr. Ratmayor, nuevamente le digo: espero no se enoje por tomar prestado su diseño.
Eliminé la red RC en la salida porque no era necesaria. El PCB está corregido, el circuito y tiene la nueva "datasheet"
Adjunto archivos y unas fotitos de mi "coso" ese
Aqui recién terminado de soldarle los componentes:
Una comparación para que vean el tamaño de este ampli, aquí ya tiene los alambres soldados para su prueba y para conectarle posteriormente los conectores RCA, 3.5...:
Y las otras las dejo adjuntas...
Los bafles de las fotos son con los que probé el ampli, el azul es un subwoofer de 30W 4 ohm y el otro, según me dijeron que era de 30W, pero no se si entre el grave, medio y agudo o como
De todos modos, con cualquiera suena muy lindo
Salu2!
P.D.: Próximamente ampli BTL +12V - +19V 11W
Tipo de Archivo: jpg DSC02112.jpg (158,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02119.jpg (229,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02120.jpg (202,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02116.jpg (155,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02104.jpg (181,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02123.jpg (164,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ampli9W.pdf (409,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB9WDMCR.pdf (106,8 KB (Kilobytes), 29 visitas)
05/04/2014 #3356
Avatar de epxaudio
Saludos compañeros ,, alli estan las imagenes ,,el que quiera sacar una idea de mis diseños de ampli ,, dele play ,,son diseños totalmente artesanales y creo que cualquiera los puede tambien fabricar ,, yo creo que esta es la mejor idea de compartir tus trabajos hechos y terminados ,, compartirlos de muy buena manera y bien documentados y puestos en funcionamiento ,, y mi buen amigo rat ,, cuando necesites algo tu ya sabes como es todo jejeje ,, saludos compañeros foreros ,, "" epxaudio ""
05/04/2014 #3357
Avatar de blanko001
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Y sí... con los disipadores el único factor importante es el área de intercambio, eso es cuestión de creatividad y recursividad. Como se vé Expaudio sabe de eso.
06/04/2014 #3358
Avatar de Sr. Domo
epxaudio dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=35ycMTerhdY
Estoy viendo mal o los disipadores son perfiles de aluminio? Creía que era el único que lo usaba!
06/04/2014 #3359
Avatar de Dr. Zoidberg
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Noooo...hay muchos que los usan, pero no se pueden usar en refrigeración pasiva. Tenés que usar ventiladores en forma casi obligada (o hacer un gabinete de dos metros de profundidad )
06/04/2014 #3360
Avatar de eleccortez
Siendo chapa fina el calor tiene que disiparse muyyyy rápido con buenos ventiladores por que si no se vuelan los tr por temperatura.
Lupa Audio: Gran señal
