07/04/2014 #3361
Avatar de foc
amplificador stk4231
Bueno amigos aqui les traigo mi amplificador que arme para una rockola que estoy haciendo el ampli suena de peluches (muy bien jaja) el disipador es el original ya que el stk lo saque de un equipo pioneer en ese disipador venian 2 stk 4231 y otro stk monofonico a 80 watts pero con nomenclatura de la pioneer el amplificador cuenta con proteccion de DC ademas de muy buena ventilacion tiene un ventilador de los que vienen en los microondas
Lo tengo conectado a 2 bajos jbl 200w c/u y unos medios y altos que no se cuantos watts son pero se escuchan bien todo esta a 8Ω
Ahora les hago una pregunta creen que si aguante para darle uso todo el dia pues se lo voy a poner a una rockola y ya ven que en las fiestas no paran de funcionar la pregunta la hago por si alguien ha tocado un stk4231 todo el dia o si alguien lo monto en alguna rockola
edit:lo tengo alimentado con +50 -50
08/04/2014 #3362
foc dijo: Ver Mensaje
Wow amigo dos STK 4231 mas otro de 80w en ese disipador? ya que está bien diseñado, si puedes, pone unas fotos mas para que se aprecie el disipador y si es posible saca medidas del mismo para darme una idea del disipador para un ampli que estoy por fabricar. Saludos Foc!
08/04/2014 #3363
Avatar de foc
Hola amigo DannyR asi es esos tres stk venian en ese disipador mira estaban en este amplificador http://www.forosdeelectronica.com/ga...5111#post15111
mira de momento no tengo camara para sacar mas fotos y ademas el ampli ya esta atornillado y tengo que ir a hacer algunas cosas te adjunto un dibujo en paint ojala y te sirva en cuanto pueda subo fotos saludoss
Tipo de Archivo: jpg disipador.jpg (78,8 KB (Kilobytes), 68 visitas)
10/04/2014 #3364
Muchas gracias Foc por la data! Ahora.. tengo duda sobre si podre asemejar éste disipador con una barra de aluminio.. para dos Stk4050.. la parte delgada es de 3 mm.. Que opinan compañeros?
Tipo de Archivo: jpg DSC02319.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02321.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02318.jpg (59,5 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02322.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 91 visitas)
10/04/2014 #3365
Avatar de nasaserna
De poder, se puede, pero ojo al piojo ventilación forzada y espero que almenos sea larguito, muy buena grasa, yo lo hice una vez y funcionó, pero me toco separar los dos integrados para que uno no calentara muy rápido al otro.
suerte
10/04/2014 #3366
nasaserna dijo: Ver Mensaje
suerte
Los pondre separados para que uno no caliente al otro, espero que funcione porque no pude conseguir nada mejor que ésto.. tambien pensaba, ya que no tendra aletas para mejor disipación; sera que ayuda en algo hacer perforaciones? disipará mejor? también le pondre coolers
Tipo de Archivo: jpg DSC02333_phixr(2).jpg (56,0 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg clip_DSC02325_phixr.jpg (23,7 KB (Kilobytes), 54 visitas)
11/04/2014 #3367
Perfora por arriba, el calor asciende.
11/04/2014 #3368
Avatar de Luigiman
Si hay amplificadores con disipadores sin ventilador, pero de poca potencia; hoy en día con la cantidad de transistores en las salidas es necesario forzar una ventilación interna o externa.también hay transistores de buena calidad que no se queman tan fácilmente, hoy en día con las dudas que uno tiene de los componentes que compra es mejor asegurarse de un buen sistema de enfriamiento.
11/04/2014 #3369
Avatar de Ratmayor
Tenía tiempo sin fabricar nada pero me dio por armar un ampli para un Subwoofer de 250W RMS
Me falta ponerle los transistores (TIP35 x 2 y TIP36 x 2) y darles vida mañana subo más fotos
Tipo de Archivo: jpg Topper.jpg (146,7 KB (Kilobytes), 1130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Perspectiva.jpg (60,7 KB (Kilobytes), 1125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bottom.jpg (62,5 KB (Kilobytes), 1128 visitas)
12/04/2014 #3370
Avatar de Ratmayor
Luigiman dijo: Ver Mensaje
Muy buena presentación del PCB que técnica usaste.
Hola, usé la técnica del planchado...
El ampli ya vive!!!!
y de para rematar, un video. Disculpen la calidad del sonido, el video lo tomé con mi teléfono
Tipo de Archivo: jpg IMAG0058.jpg (98,8 KB (Kilobytes), 1106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG0059.jpg (116,8 KB (Kilobytes), 1106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG0060.jpg (121,7 KB (Kilobytes), 1099 visitas)
12/04/2014 #3371
Avatar de Ratmayor
Papel glossy del más delgado, y uso una plancha de las que sueltan vapor
14/04/2014 #3372
Avatar de MemphisJr
Muy buenas a todos.
Aqui les comparto parte de mi hobby que es hacer amplificadores de diversos tipos, en este caso le comparto uno que es en base a 2 TDA 2050 y con un "look" descubierto.
Espero les guste.
Avatar de Ratmayor
Lindo ampli MemphisJr, lo que más me gusta es como se refleja la luz verde en el disipador
Les traigo más avances sobre el subwoofer amplificador que estoy fabricando, ahora les presento el preamplificador que cuenta con entrada balanceada, el filtro pasabajos, filtro subsonico y control de fase
Tipo de Archivo: jpg preamp1.jpg (106,9 KB (Kilobytes), 1027 visitas)
Tipo de Archivo: jpg preamp2.jpg (51,1 KB (Kilobytes), 1016 visitas)
15/04/2014 #3374
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Que tal compañeros, anduve un poco desaparecido del foro debido a que ando sin Internet hasta dentro de unos días... Mientras, les presento mi última creación...
Se trata de un amplificador de 60W de grado audiófilo
Respuesta en frecuencia: 5Hz ~ 80Khz
THD 0.0015%
Damping Factor: 100
El corazón del proyecto es un OPA1662
Más detalles para cuando tenga Internet propio
Agradecimientos a Don Dosme por sus sugerencias sobre el divisor VBE, a Don Fogo por los DC Servo (Y además agradecer a fogo sin motivo es deducible de impuestos papales ) y a Anthony123 que muy amablemente imprimió la placa por mi
Buenas:
Me quedé con ganas de saber de este amplificador. Que tal funcionó?
Es sencillo, pequeño, alta calidad. potencia idonea (para mi).
Funcionó bien? Podrías subir el esquemático?.
Muchas gracias.
15/04/2014 #3375
Avatar de edh59
amplificador PA300
Hola a todos:
Imágenes de PA300,en su etapa de ajuste y calibración.
Forma parte de un sistema biamplificado utilizando el cross activo publicado en el foro.
La protección de DC es upc1237.
Gracias a todos los aportes pude realizar este proyecto
Saludos cordiales!!!
Tipo de Archivo: jpg DSC00289.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00290.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 209 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00291.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00292.jpg (90,9 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00293.jpg (110,1 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00295.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00296.jpg (93,2 KB (Kilobytes), 147 visitas)
15/04/2014 #3376
Avatar de Ratmayor
jose31 dijo: Ver Mensaje
podrias montar el pcb y montaje
Ya lo monté...
Cableamos el preamplificador
Instalamos el amplificador
Y Voilà...
Tipo de Archivo: jpg Subwoofer inside.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 975 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Subwoofer.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 963 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Preamp.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 968 visitas)
16/04/2014 #3377
BUenas tardes amigo te felicito por tu proyecto. Que modelo de parlante es ev y si lo mueve bien duro el amplificador.
18/04/2014 #3378
tda 2050 puente + simple
este es un ampli que estoy armando,tiene 2 tda2050 en puente para conexión a guitarra y 2 tda simples para conectar a la pc,el trafo que le iba a colocar no me daba en potencia y le voy a poner uno mas grande con regulador de tensión
me falta el pre y terminar el gabinete,todo reciclado menos algunos capacitores y las placas
pareciera que el perfil de aluminio no sirve de disipador,pero hice pruebas 15 min y no levantan mas de 55° y como le voy a colocar un fan cooler no creo que tenga problemas.
pd: la prolijidad se las debo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140415_200017.jpg (57,3 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140418_183736.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 85 visitas)
18/04/2014 #3379
Avatar de Dr. Zoidberg
Me parece que el problema que tenés no es el disipador sino los sil-pads aislantes que estás usando. Tratá de cambiarlos por mica, por que la resistencia de esos aisladores es muy alta como para trabajar con potencias elevadas.
19/04/2014 #3380
por la mica común transparente?,no recuerdo donde leí que estos eran mejores porque se usaba como reemplazo a la pasta termica
como seria lo ideal
tda2050 + pasta + mica +pasta + disipador
ó
tda2050 + mica +pasta + disipador
Lupa Audio: Gran señal
