24/05/2014 #3401
Avatar de Ratmayor
Vuelvo al ataque Esta vez se trata de un módulo amplificador de 400W rms para subwoofer...
Aquí se muestran los finales y los drivers sin el disipador, OJO, no usé los 2SC5200 / 2SA1943, de Toshiba, usé los de Fairchild (FJL4315/FJL4215) que son un poco más salvajes...
Vista superior del módulo terminado...
Aquí se aprecia con más detalle el filtro pasa-bajos.
La Fuente de poder (±64V / 20A) y el protector.
Vista de circuito impreso.
Espero les guste
24/05/2014 #3402
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
. . . Espero les guste
! Guta ¡
Pero guta como hacen contacto los transistores con el disipador, sobre una de sus alas
24/05/2014 #3403
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
! Guta ¡
Esa ala en especial es más gruesa que el reto, además del lado del VAS va un fancooler que aún no compro
24/05/2014 #3404
Visitante
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1400967686
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1400967761
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1400967792
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1400967815La Fuente de poder (±64V / 20A) y el protector.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1400967839
Espero les guste
Se ve muy bueno Ratmayor, podrías abarcar mas las pistas para no quemar tanto cobre y dejar la placa mas solida no es una critica es solo una pequeña opinión constructiva , el diseño con los Fairchild me gusto mucho.
24/05/2014 #3405
Avatar de Ratmayor
Yetrox dijo: Ver Mensaje
Es que me "duele" más el toner que el cobre y/o cloruro férrico...
24/05/2014 #3406
Avatar de chacarock
hermosa placa,
se podría hacer solo el contorno de las pistas gruesas y luego rellenar con marcador, asi no ocuparias tanto toner
felicitaciones
24/05/2014 #3407
Avatar de alcides alvarez
Amigo te quedo exelente comparado con los mios. Particularmete, me gusta dejar el thonner en las pistas para que el oxido y el sulfato no terminen con ellas .
24/05/2014 #3408
Avatar de Ratmayor
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Para evitar eso, yo uso esto:
deja una capa fina de una especie de poliuretano que protege el cobre, no deja que se oxide y además sirve como aislante...
25/05/2014 #3409
Avatar de blanko001
No conocía ese producto SQ 70-7. En Colombia es posible encontrar algunos familiares del producto como siliconas o antioxidantes de partes mecánicas y otros... pero no conocía este. ¿Ese producto se adhiere completamente como si fuese pintura o es facil de remover con pasar por ejemplo el dedo por la placa?
Revisaré si lo encuentro por aquí. Pensé que lo máximo era la colofonia en thinner
Avatar de Ratmayor
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Se adhiere como pintura, después que seca no se quita, a no ser que lo rocíes con thinner . Lo que si es que diluye el Toner así que yo rocío después que soldé todos los componentes, primero para no aislar el cobre y me dificulte soldar y segundo porque si pasa al otro lado me diluiría la cerigrafía
25/05/2014 #3411
Y no sería mas sencillo emplear el Fogoflux
25/05/2014 #3412
Avatar de Dr. Zoidberg
no solo es mejor, sino que no causa problemas de mantenimiento. imaginate si tenes que cambiar componentes con el Pcb pintado con ese coso....
25/05/2014 #3413
Avatar de Ratmayor
En realidad no es una capa gruesa, si le acercas el cautin se desaparece y puedes soldar tranquilamente...
26/05/2014 #3414
Avatar de fabybu
Hola,
Paso las fotos de un amplificador de 15+15W de NAKAN. Esta placa me la regaló mi papá hace muchos años y la tenía armada sin gabinete, con los potenciómetros colgando por lo que cada vez que quería subir el volumen o ajustar los tonos sufrían los parlantes.
El módulo por lo que vi se sigue vendiendo (debajo de la placa había un "S3038", googleé y me llevó a esta página)
http://www.electronicaliniers.com.ar...726&paginado=4
El gabinete lo armé con madera MDF de 9mm. El resto de los componentes los tenía en casa. La idea era no gastar mucho en un gabinete por eso me dispuse a armarlo. Finalmente creo que me salió mas caro que comprar uno hecho porque las tres chapas me cobraron $150 en una dobladora.
La fuente está incluída en la placa por lo que para alimentar un led que indique el encendido (fuera que la tecla dice "ON" y "OFF"), usé un 7805 porque tengo como 40 de esos y zener muy pocos .
El cooler quedó de adorno porque escucho música muy bajita y el mismo hacía demasiado ruido. Salvo que la música esté a un volumen mas elevado y la misma apantalle al cooler.
En algún futuro haré un sensado de temperatura para que encienda llegado a una temperatura X.
A las chapas las limpié con un rodillo para amoladora de banco, luego la rayé con una tela de esmeril y finalmente la barnicé.
Absolutamente todo lo que sea de madera en casa (camas, bibliotecas, machimbre de las paredes, etc) lo pinto con lo mismo que pinté el MDF de este gabinete, es pintura asfáltica a la que se le agrega thinner únicamente. Con una lata de 4 litros y que sale 100 pesos tienen para entretenerse alrededor de 4 generaciones pintando. Es prácticamente gratias pintar con este método. Lo mejor es que pintes como pintes queda siempre excelente. Le dí 4 manos en unas hora aproximadamente y queda seco al instante.
Faltan las leyendas pero como no lo se hacer, por el momento quedará así.
Saludos y espero que guste el gabinete.
Tipo de Archivo: jpg DSC02396.JPG (243,8 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02401.JPG (248,1 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02402.JPG (220,6 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02408.JPG (242,6 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02411.JPG (238,5 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02417.JPG (286,4 KB (Kilobytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02423.JPG (291,2 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02432.JPG (235,8 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02433.JPG (232,5 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02434.JPG (258,5 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02436.JPG (232,3 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02439.JPG (223,0 KB (Kilobytes), 118 visitas)
26/05/2014 #3415
Me voy a permitir darte algunos consejos:
  1. No volvás por esa "dobladora"!!!! No te pueden cobrar $150 por esas latas ped%&@# llenas de óxido... son unos verdaderos ladris!!!!
  2. Ponele una rejilla al cooler... sobre todo si tenés gatos en la casa
  3. Sacá las latas y dale una pintada con covertidor de óxido negro, así te ayuda a evitar que se sigan oxidando y de paso, tapan un poco el desastre que te vendieron
  4. Para las leyendas, y si querés hacerlo fácil y simple, necesitás una impresora láser y unas transparencias autoadhesivas para fotocopiadora (o impresora láser)... pero eso requiere una terminación muy buena del fondo... lo que en tu caso está bastante complicado.
Por lo demás, está MUY BUENO el ampli!!!!
26/05/2014 #3416
Avatar de SSTC
No te quedo nada en el tintero
26/05/2014 #3417
Avatar de Helminto G.
se puede dar buen acabado a esas laminitas, solo se necesita lija de agua fina, agua jabonosa y muhca, pero mucha paciencia, y con las leyendas como lo recomienda el doc. queda de maravilla, bonito gabinete
26/05/2014 #3418
MUY buen trabajo, les dejo unas fotos de mis amplis, que hace unos días a los valvulares les cambie todos los led por azules, así me quedo todo el equipo parejo junto con el 5.1 ( el de la derecha) que ya era azul respetando su diseño original (antes era compactera).. (pero nadie sabe eso) Y de paso al pre ampli le baje un poquito las resistencias de las entradas frontal y otra auxilar, quedo muy bien.
Lo que me queda pendiente todavia son las transparencias con las funciones, el único que sabe donde estan las cosas soy yo. Capaz que es mejor
Como siempre gracias y saludos a todo el foro
Tipo de Archivo: jpg IMG_00000514.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_00000513.jpg (57,3 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_00000512.jpg (18,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
26/05/2014 #3419
Avatar de SSTC
el off de DVD te quedo naranja
Este año quise encarar el mismo proyecto, pero me fallo que no pude comprar en diciembre del año pasado las luces de led de navidad y pues en la casa de electrónica están 6 pesos cada uno. Cuando las de navidad traían 100 y salían 65 pesos
luces de navidad a led
aunque son mil veces mejor las de luz violeta
26/05/2014 #3420
Avatar de djwash
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/211..._led_diode.jpg
No hay un Dled o Hiperled por ahi, algun local donde vendan solo led?
Lupa Audio: Gran señal
