30/07/2014 #3441
Avatar de DavidFelipe
Ese diseño se ve interesante, podrías subirt o citar en donde encontrar el esquemático? Te que quedó muy completo drago109
30/07/2014 #3442
Avatar de alexcesarpalma
Amplificador de graves para coche clase D 600w
Hola que tal a todos los foreros , Ya bastante tiempo ha pasado y algunas promesas por ahí pendientes que pronto las haré , Bueno aquí mi amplificador Clase D para coche, trabajando desde 12v hasta 14.4v, entrada al amplificador +-70v, el inversor trabaja a ~30khz y el Amplificador a frecuencia de ~54khz, Diseñado específicamente para graves, potencia de salida: 600wRMS a 4Ω, 900w a 2Ω, ~1000wrms 1Ω en 13.8v, caída de voltaje máxima a +-5v con cable del 4AWG y bateria 12v 300amp, Corte de frecuencia variable 30hz - 300hz, distorsión no más de 1% a máxima potencia. Me llevó un tiempo de diseño de aprox. 2 meses pero por fin ya está el segundo prototipo, prácticamente 80% de toda la electrónica es reciclada de muchas tarjetas de fuentes ATX y otras tarjetas. Ya estoy diseñando la versión para resistencias de 1/4w porque esta fue hecha en su mayoría con resistencias de 1/8w para poder compartirlo con ustedes, ya que en el foro no he visto un amplificador con estas características para automóvil, también tiene protección contra temperatura y voltaje en la salida . El primer prototipo fue hecho en tarjetas perforadas y en una base de madera hace 2 años jajaja . Los mosfets de salida son 2 IRFP4227 con driver primario IR2110, los mosfets de entrada son 6 IRF3205, no requiere ninguno de los mosfet nada de disipador llegando los 300W, escalando a 900W requiere un disipador mínimo, por lo que para su enfriamiento no es necesario una gran carcasa de aluminio. Continuaré revisando algunas cosas antes de postearlo, sin embargo, con 2 graves pioneer doble bobina 12'' a 2 ohms totales, el coche casi se destroza por el sonido jajaja
30/07/2014 #3443
Un trabajo muy pulcro, te felicitoalexcesarpalma, aunque en 2 ohm hacia abajo ya debes tener una buena distorsión , pero a esas potencias no creo que se preciban demasiado
30/07/2014 #3444
DavidFelipe dijo: Ver Mensaje
Hasta eso no, lo he trabajado a 1Ω y no he tenido problemas de distorsión alguno, ha respondido bastante bien, creo la matrícula de mosfets en salida con muy bajo RDS(on) le dan ese plus y la bobina de corte en la salida bien calculada le da un sonido bastante limpio
05/08/2014 #3445
Hola David.
Lamentablemente los plano y la programación la perdí un día que se me daño el disco de la pc. El esquema y la programación es propia de mi ardo trabajo jeje. Y claro de nuestro compañero Alex-Audio.
Pero la buena noticia es que pronto estaré empezando un proyecto para mejorar el diseño de la planta y una nueva programación.
Ya que pienso trabajar en una planta clase d y con fuente conmutada y totalmente controlada por un pic.
Ahora me encuentro estudiando las fuentes conmutada y les avisare cuando ya empiece a progresar en el proyecto. Y asi de esta manera ir aportando los progresos.
Avatar de 0002
Muy bueno el trabajo Alex, se ve a leguas el tiempo invertido.
Draco109, muy interesante el proyecto sobre todo ahora que la tecnología con micros se está volviendo muy famosa.
Aqui una creacion inspirada en muchos aportes que otras personas han posteados en diferentes foros incluido este la pcb es de diseño propio con un trafo de 14v 20v rectificados que reportan 40w rms en par de salidas mono de tda7294 suficientes para mis necesidades
Tipo de Archivo: jpg DSCN1115.jpg (97,1 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1117.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1116.jpg (71,4 KB (Kilobytes), 74 visitas)
16/08/2014 #3448
pregunta
epxaudio dijo: Ver Mensaje
Saludos compañeros foreros ,, estoy de nuevo al ruedo por aca jejeje ,,, ,,, comparto con ustedes un juego de imagenes de un ampli que termine ase un buen rato ,,como siempre de mi total autoria ,, en este caso es un amplificador de 500 watts estereo ( 250+250 ) ,, todo el sistema independiente uno del otro ( fuente , protector, volumen , amplificador ) .. todo el sistema instalado en su caja que tambien es de mi autoria y me quedo de lujo ,, y como siempre agradesco las criticas constructivas para mejorar como siempre mis diseños de ampli ,, saludos y espero que les guste ,,
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
compañeros tambien les dejo el video de la prueba y puesta en funcionamiento del amplificador de 500 watts estereo ,, espero les guste ,, saludos ,,
amigo con que metodo elaboraste tus baquelitas?
17/08/2014 #3449
Avatar de Mastodonte Man
Este es un video del Amplificador de 400w rms que arme, sacado de construyasuvideorockola pero con varias mejoras en el PCB para comodidad y funcionamiento, con la fuente de 900w también de diseño propio tiene 10,000uF por rama y transformador de 45vac,0v,45vac/10Amp.
En este proyecto fue donde utilice los transistores que creiamos aca en el foro que me habian vendido falsos, luego los medí y quedamos en que solo con la prueba se sabria si eran 100% falsos y ahora se ve que no .Con 4 pares de transistores drivers MJE15032/MJE15033 con disipador independiente y 4 pares de transistores de salida 2SA1943/2SC5200 suena excelente pero dos de estos ultimos no podía atornillarlos al disipador porque el tornillo de dichos dos transistores chocaba con una aleta . Solución: Un trozo de madera que se atornilla con los dos transistores de los lados y hace presión sobre los que no tienen tornillo . Trabaja tibio, bajos profundos, medios y agudos nítidos y sin ruidos en la señal. 100% mejor que el Bunker CD-10000 que compre hace unos ayeres, con el Bunker llegaba a Clip y sonaba bien, con este suena mucho mejor y a la mitad de ganancia sin Clip. Claro esta que todo depende de la calidad de componentes, la calidad del montaje y la calidad de las cajas con las que se prueben. Yo lo probe con 4 bajos de 12"/250W cada uno, caja sintonizada a 45Hz y con un bajo que tiene demasiada presión que entre las 4 cajas suenan como si fueran de 18", medios de 6.5" 96dB de sensibilidad y tweeters bala, todo debidamente bien ecualizado y suena de 10!.
https://www.youtube.com/watch?v=0jDV...ature=youtu.be
Unas fotos de el proceso:
SALUDOS!!!
18/08/2014 #3450
Avatar de chacarock
con que metodo haces las placas?
estan muy buenas
18/08/2014 #3451
Las fabrico por método de serigrafía. Lo que hago es hacer en una sola placa de 30cm x 30cm varios diseños, luego solo serigrafía sobre esa placa todos los diseños a usar, las meto al ácido, las taladro y luego con un esmeril de herrero las corto con mucha facilidad. Ahh y las estaño con estaño liquido, solo las sumerjo en la solución y en 3 minutos ya quedan así.
SALUDOS!!!
01/09/2014 #3452
Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hola, que tal? Queria mostrarles mi primer proyecto serio, consiste en dos LM3886 (PCB de Elektor) y dos preamplificadores con TL072 (gracias ezavalla) La fuente consiste en 6x4700uF a 50V y la del pre 2x1000uF a 25V, todo alimentado por un trafo de 24+24 a 5A y 12+12 a 1A. La primera impresion fue realmente muy buena, aun con un solo canal conectado y con un parlante aiwa, se escucha muy nítido y con potencia de sobra, aunque despues me encontre con los siguientes problemas:
Al tocar el potenciometro, se escucha interferencia de radio, y ocurre lo mismo con algunas canciones en determinadas frecuencias y a volumen elevado (un "ts ts"), aclaro que no implemente el star ground todavia, pienso hacerlo cuando tenga el gabinete listo.
Por lo demas, estoy muy conforme con el ampli, a volumen moderado se escucha 100% bien, pero al aumentarlo, y en determinadas canciones, se escucha esa sutil interferencia, que aunque sea menor, quisiera pulirlo.
Adjunto imagenes y video
https://www.youtube.com/watch?v=80ay...ature=youtu.be
PD: Creen que ese disipador sea suficiente para un uso continuo a maximo volumen o convendria agregarle un cooler?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130848.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130854.jpg (105,8 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130903.jpg (86,7 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130910.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130921.jpg (116,4 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130934.jpg (125,8 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130943.jpg (120,0 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_130957.jpg (92,2 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140901_131146.jpg (110,6 KB (Kilobytes), 96 visitas)
01/09/2014 #3453
En la foto 6 se deduce que es el jack de entrada de señal, no estás usando cable apantallado. Dada la provisionalidad del circuito y del cableado y a mi juicio de la baja sección del mismo en algunos tramos, lo que te pasa es normal y poca cosa incluso. En cuanto encierres el circuito en un gabinete, cablees correctamente ( tanto por la sección como por el tipo de cable ) y realices una buena puesta a masa ( en el foro tienes mucha información al respecto ) disfrutarás de un buen circuito y aprovecho para felicitarte por su realización.
Por último los disipadores: no sé si son forzados ( con ventilador ) en todo caso me parecen justos para trabajar a todo trapo; lo que es incontestable es que son un trasto, vas a tener que usar un pedazo de chasis-gabinete para alojar todo el circuito, cuando si miras por internet, con éste integrado hay verdaderas cucadas de montajes en cuanto a su compacidad y simplicidad ( ver gainclone ).
En todo caso enhorabuena por el circuito.
09/09/2014 #3454
Avatar de nuk
Que tal, al foro ! ... ya que me regalaron un taladro chino, aproveche en montar
el otro amplificador que hacia falta, de paso una limpieza, cambio de cables etc
así que aproveche a sacarle unas fotitos ..... ahora escucho en estéreo
también dejo unas capturas del protector con pic que no me anda el overload
todo lo demás muy bien ya les comentare si lo tiré al recicladero o salio andando
saludos! y disfruten las capturas..
Tipo de Archivo: jpg IMG_9521.jpg (43,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9523.jpg (46,9 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9534.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9755.jpg (32,0 KB (Kilobytes), 1399 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9756.jpg (43,0 KB (Kilobytes), 1319 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9757.jpg (42,4 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9758.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9775.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9815.jpg (45,0 KB (Kilobytes), 99 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9820.jpg (48,2 KB (Kilobytes), 100 visitas)
15/09/2014 #3455
Nuk, espero algun dia llegar a la complejidad y prolijidad de tus circuitos, muy bueno ese ampli Aprovecho para adjuntar las fotos de mi ampli terminado (pre con LM4562 cortesia de TI )
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140913_163621.jpg (121,1 KB (Kilobytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140913_163628.jpg (134,8 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140913_163633.jpg (105,3 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140913_163639.jpg (82,0 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140913_163647.jpg (119,5 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140913-WA0056.jpg (109,7 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140913-WA0058.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 100 visitas)
15/09/2014 #3456
Ignacio961 dijo: Ver Mensaje
amigo donde consigues las rejas?
16/09/2014 #3457
eduanes dijo: Ver Mensaje
Los saque de unos disipadores de CPU viejos que compre en una subasta
19/09/2014 #3458
Avatar de crimson
Amplificador Económico
Uno de los equipos más solicitados es uno pequeño, de 2 entradas de micrófono y una entrada para mp3, usado generalmente en pequeños eventos, siendo sencillo y económico. Se los presento:
En el .pdf están las placas listas para imprimir en espejo para plancha. El amplificador está aquí:
Diagramas amplificadores
El limitador anda por acá:
Limitador de volumen para proteger potencias
y el preamplificador se los detallo:
Como detalle, todas las masas de las distintas plaquetas van a un punto común: el punto medio de los electroliticos de la fuente.
Los transformadores de poder son dos de 15+15VCA 2A puestos en serie, los extremos de 30VCA van para el amplificador y los de 15VCA para el pre y el limitador.
Con este sistema de "star ground" lo ponés con el volumen al mango y no se escucha ningún ruido. Está previsto para funcionar varias horas sin calentar demasiado.
Edito: con un CD andaba fenómeno, pero con un teléfono celular se quedaba corto, así que subí la resistencia que da ganancia al mezclador:
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg crimson90 2.jpg (220,1 KB (Kilobytes), 1156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg crimson90 1.jpg (262,3 KB (Kilobytes), 1744 visitas)
Tipo de Archivo: jpg crimsonmiximg.jpg (253,7 KB (Kilobytes), 1158 visitas)
Tipo de Archivo: png crimsonmix.png (8,6 KB (Kilobytes), 1149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg crimsonmixsch.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 1156 visitas)
Tipo de Archivo: png mix2.png (37,1 KB (Kilobytes), 766 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Crimson Amp.pdf (596,5 KB (Kilobytes), 182 visitas)
19/09/2014 #3459
Hola Crimson, este ampli te quedo de pelos, y dime, esto corresponde a una salida? o sea mono?
saludos..
19/09/2014 #3460
Avatar de crimson
Sí mario, tiene 3 entradas y una salida (con capacidad para dos baffles de 8 ohm c/u), y entrega unos 70W en 8 ohms y casi 100 en 4 ohm. Es monofónico porque se utiliza como refuerzo de sonido en un Centro Cultural, donde la mayoría de las actividades son para amplificar música para clases de danza o incluso alguna pequeña charla, por eso la estereofonía no es necesaria.
¡Gracias por comentar!
Saludos C
Lupa Audio: Gran señal
