20/09/2014 #3461
crimson dijo: Ver Mensaje
Sí mario, tiene 3 entradas y una salida (con capacidad para dos baffles de 8 ohm c/u), y entrega unos 70W en 8 ohms y casi 100 en 4 ohm. Es monofónico porque se utiliza como refuerzo de sonido en un Centro Cultural, donde la mayoría de las actividades son para amplificar música para clases de danza o incluso alguna pequeña charla, por eso la estereofonía no es necesaria.
¡Gracias por comentar!
Saludos C
Esa es la excelencia y el placer de la electrónica Crimson, realizar con nuestras manos los circuitos que se adaptan a nuestras necesidades. Magnífico circuito, magnífica elaboración y magnífica presentación. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por el aporte.
25/09/2014 #3462
Avatar de nuk
que tal ! al foro
primeramente agradecer a sr. Ratmayor por realizar este gran aporte de donde surgió la idea
luego de tanto revisar el protector
encontré mi error, todos los transistores que utiliza (excepto los que controlan los relés)
estaban al revés la confusión fue que utilicé layout para los MPSA92
y compre los 2n5551 y al momento de armar no me fije en los datasheet
grave error...
luego de solucionar tal inconveniente, por fin funciona ! , solo realicé algunos ajustes
al revisar el post del señor Ratmayor de Rat-NET , para no hacer tantas preguntas, también
leí el post de origen de donde salio el post ( casi casi un efecto droste )
ahora solo me esta quedando terminar de revisar el programa e instalarlo.
sin mas que decir aquí dejo unas pruebas preliminares que realicé
Saludos a todos !
11/10/2014 #3463
hola termine mi segundo amplificador (con un TDA7294)es de 100w en 8 Ω y tiene un pre por si la señal es baja o hay que darle un retoque
Tipo de Archivo: jpg DSC08039.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 110 visitas)
12/10/2014 #3464
Avatar de cmontoya
nuk dijo: Ver Mensaje
que tal ! al foro
grave error...
http://youtu.be/F0owLtPTPsY
Saludos a todos !
Hola nuk me gustaria saber donde encuentro informacion (diagrama, codigo) de este protector??
18/10/2014 #3465
Avatar de Edu-D
Saludos compañeros, le muestro mi proyecto del clon que hize de la phonic XP , les comento que ya lo puse a funcionar con voltajes +-64 en el riel de bajo voltaje, +-130 voltios en el riel de alta.
Las bias en los transistores de salida los regule a 0,5 voltios trabaja estable, actualmente lo estoy trabajando con cargas de 4 ohmios pienso probarla a 2 ohmios, con calentamiento aceptable a la carga probada actualmente.
Me falta otros complementos como la protección DC, un vumetro, entre otros ya que solo he terminado esta tarjeta.
Estuve hecho el vago y me anime a armarlo, espero ver pronto el proyecto que tienes en pie, el pcb lo adapte al disipador que tenia, use 6 transistores 2sa1943 y complemento en total 12.
Utilice los irfs240 en total 8, en driver los MJE15032 con su completento, arme el proyecto porque tenia dos tarjetas de la phonic de la serie pi y de ahí saque las resistencia, capacitores, mosfet y diodos.
Gran parte de componentes son originales de la tarjeta, no tuve que comprar nada, el disipador me lo regalaron, mi idea era tener un modelo xp3000 por esa razon se ve un poquito robusto.
Tipo de Archivo: jpg DSC00041.JPG (188,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
23/10/2014 #3466
Avatar de nuk
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola al Foro !
cmontoya, por ahora no esta terminado del todo, tuve que realizar otra fuente de stand-by
por eso estoy realizando otra versión ya que también tenia inconvenientes con el layout del relay
con respecto al programa, aun me faltan revisar algunas cosas mas que no acabo aun por falta de tiempo
saludos!
Tipo de Archivo: png PIC_ProtectS_Temp_DC_Load_AC_V2.png (174,8 KB (Kilobytes), 772 visitas)
30/10/2014 #3467
No lo he armado , pero se me ocurrió dejárselos cómo idea
31/10/2014 #3468
Avatar de guillers
muy linda la chinita
¿no crees?
y los amplificadores esos una maravilla
despues chino ni jota y arroz menos todavia
¿vos comes arroz DOSMETROS?
01/11/2014 #3469
class d amp
small class d amp
Tipo de Archivo: jpg 10744732_341401936021248_1416909052_n.jpg (128,9 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10749542_341401972687911_866059512_n.jpg (157,3 KB (Kilobytes), 260 visitas)
01/11/2014 #3470
Avatar de alcides alvarez
The Rookie dijo: Ver Mensaje
small class d amp
Muy bonito ,lamentablemente yo no podría armar algo asi, a menos que venda mi casa.
01/11/2014 #3471
Avatar de Tacatomon
125V entre rieles a 4Ohms en Class D = 1750W.
Nada mal, nada mal.
Saludos al foro.
02/11/2014 #3472
Avatar de osk_rin
Un pequeño amplificador para hacerle juego a los baflecitos.
Tipo de Archivo: jpg DSC04694.jpg (58,1 KB (Kilobytes), 843 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04695.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 840 visitas)
02/11/2014 #3473
mi pequeña clase d 1500watt amplificador estéreo / ch
02/11/2014 #3474
Avatar de osk_rin
Excelente. ya habia visto su amplificador con aterioridad en youtube.
Gran trabajo
05/11/2014 #3475
Este tema es para comentar de los equipos construido por personas con bajos poder monetario y fanatico de la musica hi-end y hi-fi .
atte
carlos S.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
mando algunas foto de los equipo que construi. !!! casero casero !!! !!! transistor por transistor !!!
2 x 150 w 8 ohms
pre - buffer con uni juntura
si le interesa le mando los planos estuve casi 2 años en la construccion del mismo
Tipo de Archivo: jpg 2014-03-03_13-13-26_748.jpg (88,6 KB (Kilobytes), 161 visitas)
05/11/2014 #3476
Avatar de crimson
carlosalbertosurace dijo: Ver Mensaje
...si le interesa le mando los planos...
¡Aunque sea los esquemáticos, para curiosear!
Saludos C
05/11/2014 #3477
Hola Carlosalbertosurace , los mortales pobres solo podrán acceder al HiFi o mas o menos HiFi , o bastante HiFi , pero JAMÁS al HiEnd . . . y ésto es solo por una cuestión filosófica
Bienvenido y date una vuelta por aqui:
Las 10 mayores mentiras en audio Hi-End
Saludos !
05/11/2014 #3478
Avatar de Nuyel
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Era por el 2010 y tenia recursamiento de una materia, hice un amplificador chiquito y por donde lo metí el profesor se interesó, dijo que vendrían unos japoneses a ver la exposición de ese año y quería que pusiéramos algo, así surgió este engendro de prototipo en aquella ocasión (ya lo había publicado aquí en alguna página).
Esa fue nuestra idea 日本人の馬鹿!
06/11/2014 #3479
les mando un diagrama del amplificador que construi
las especificaciones
150w
8 ohms
1 hz a 52 khz con onda cuadrada
nota: los transistores de salida se pueden remplazar por
tip46 y tip45 que son mas economico
este circuito lo fui mejorando con el tiempo si les interesa les mando las mojoras
!!!! lo mejor es construir desde cero transistor por transistor !!!
a la M..... los circuito integrado!!!!!
perdon por la falta de ortografia mi fuerte son los semicondutores y el taller
Tipo de Archivo: pdf amplificador hiend.PDF (43,3 KB (Kilobytes), 191 visitas)
06/11/2014 #3480
Si , pone las mejoras , sería interesante verlas
Lupa Audio: Gran señal
