02/05/2015 #3561
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Segundo módulo HD completado
Hola The Rookie, para qué están las bobinas toroidales?
Saludos..
05/05/2015 #3562
Buenos dias: de ver tan fabulosos trabajos se me antojo armar uno. Como es el primero, busque uno que me llamara la atencion y que no se miraba complicado de armar, de modo que me decidi por el de 80 watt ASC de Crimson. Me llevo cerca de un mes armandolo por ratos, aparte de que no conseguia las R de 0.39 ohm. De momento lo estoy alimentando con +/- 24 V. Hice los ajustes que se indican y hay un punto en que los transistores se calientan, pero haciendolo segun la guia no hay problema. Lo probe con mediano volumen. Me la pase el fin de semana disfrutando agradable musica con un amplificador que me salio barato de armar pero que posee un excelente sonido. Estoy totalmente satisfecho con los resultados. Mis hijas estan tan encantadas con el sonido que ahora me pidieron que les arme uno (para cada una; son gemelas) para sus guitarras. De modo que eso sera lo proximo que armare, solo tendre que buscar alguno en el foro. O puedo usar este, agregandole un previo?
05/05/2015 #3563
Avatar de crimson
Hola Lamas, me alegro que disfrutaras el montaje y la escucha de ese amplificador, esa es la idea básica: simpleza y efectividad. Para el amplificador de guitarra podés hacer uno de esos sin problemas, lo que tenés que hacer es el pre, yo te recomiendo éste:
Amplificador de 75W para guitarra
que ya está recontra-probado. Los circuitos y las placas las encontrás acá:
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...ctrica-en.html
¡Después contanos los avances!
Saludos C
05/05/2015 #3564
Realmente, eres admirable Crimson. Agradezco tus experimentados consejos, los seguire y me lo armare. Como bien dices, el proceso del montaje es algo que hay que disfrutar tambien; el sabor (?) de hacerlo uno mismo es algo incomparable. Por llevar mas placas y por supuesto mas componentes creo que me demorare un poquito con este otro, pero les dire a las chicas que me ayuden, de modo que ellas tambien experimenten ese deleite. Tengo que aprovechar el desborde de entusiasmo que provoco el amplificador. Por cierto, como puedo especificar la bocina que necesito para el de guitarra?
05/05/2015 #3565
Avatar de crimson
Lamas dijo: Ver Mensaje
Tendrías que investigar en el mercado local... por acá hay una calle en Buenos Aires (Talcahuano) donde van todos los guitarristas, y se consiguen parlantes tipo Celestion, Eminence, y otros específicos para guitarra. De no conseguir uno especial para guitarra tendrías que usar uno rango extendido.
Saludos C
12/05/2015 #3566
Avatar de jorger
Aquí os traigo un TDA2006 con su fuente dc-dc. No lo pongo en el post de fotos de montajes porque la idea principal era el amplificador.
La fuente no es mas que el conocido "ZVS driver".
Tira +/-11.3Vcc RMS (+/-12 sin carga) y una salida de +/-17vcc por si quiero conectar algún control de tonos o algún filtro, pero que por ahora no voy a usar.
Los mosfets, unos IRFZ44n, trabajan tooodo el tiempo frios. Lo único que se calienta es el núcleo del trafo (si, solo el núcleo) pero no es preocupante.
El filtrado del secundario lo componen unos diodos damper de 6A (sip, soy un poco bestia) 2 condensadores de 16v/470uF + 2 de 100nF
Para el terciario unos diodos PR15003 , 2x 100uF + 2x 10nF.
Sé que me diran, que el TDA2006 no es muy bueno por pertenecer al catálogo de amplificadores de poca potencia y "mucha" distorsión. Pero si uno se mira el datasheet verá que a 8w con una carga de 4 Ohm., el THD no supera el 0.4%.
Ya trabajé años atrás con este integrado y me dejó muy buen sabor de boca. Sigo teniendo la misma impresión ahora que lo volví a usar. Suena de maravilla, alto, claro y muy nítido.
Dio la casualidad de que el TDA2006 es compatible pin a pin con los TDA2030/40/50 esto después de comparar datasheets durante un rato y el esquema y conexionado son idénticos, salvo el valor de 3 componentes que son distintos. Asi que me inspiré muy mucho en el pcb de mnicolau(no te puedes estar quieto sin aportar montajes interesantes eh )
Salió andando a la primera.
La idea de todo esto salió de hacer algo útil con componentes reciclados que tenía (del montón que tengo), y esto salió. Dio trabajo hacer el layout de la fuente, bobinar el trafo, acomodar los componentes para que quedase compacto, y todo eso. Pero como dijo alguien hace un tiempo.. como me entretiene, todo ok !
Ahí van las fotos adjuntas:
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1431440353770.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1431440368321.jpg (67,2 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1431440379187.jpg (85,7 KB (Kilobytes), 183 visitas)
12/05/2015 #3567
Avatar de pandacba
Cuando la RCA existia fabricaba un CA2004 del cual me quedan dos y es compatible pin a pin al TDA2006 y la verdad que era muy pero muy bueno, a 8 ohms 6W de muy buena calidad, con 4ohms 12W sin perder demasiado y en puente 24W sobre 8 ohms que se sentian muy pero muy bien...
Con el TDA hay que ver las curvas y no sobrepasar ciertos valores y se obtienen muy buenos resultados y lo bueno que se lo puede utilzar con fuente partida como en tu caso
De echo tengo un monton de TDA2006 recuperados, se utilzaba mucho en televisores con cargas de 16 ohms, tengo un pcb para la versión en puente vere de armarlo muy buen trabajo
12/05/2015 #3568
Avatar de jorger
pandacba dijo: Ver Mensaje
Exactamente. Uno se mira la hoja de datos con las curvas aunque en principio no se les pueda sacar mucho, respetando valores ópimos al final te sorprende lo bien que van.
Precisamente este TDA en concreto lo saqué de un televisor antiguo que me dieron hace casi un año. También venía con un altavoz de 16ohm y 3w que aún conservo para pequeñas pruebas.
Estos integrados son una reliquia cuando te los encuentras en televisores, ya es dificil dar con ellos. Ahora todos los televisores CRT medianamente "modernos" traen amplificadores de 1w y cosas por el estilo, algunos directamente ni llevan amplificador, manejan el altavoz directamente desde el descodificador
Un saludo !
12/05/2015 #3569
Avatar de pandacba
Asi es Jorger, el núcleo que utilzaste es de una fuente de TV o PC, al menos el disipador es de fuente de PC
12/05/2015 #3570
Avatar de jorger
El núcleo es de una fuente de VHS y efectivamente, el disipador es de una fuente de pc.
13/05/2015 #3571
jorger dijo: Ver Mensaje
Hola amigo ¿ podes compartir el pcb de la fuente?.
13/05/2015 #3572
Avatar de jorger
alcidesruben dijo: Ver Mensaje
Por poder puedo, pero no te iba a servir compañero.
Básicamente porque el diseño del pcb depende del transformador que uses, y hay que adaptarlo todo dependiendo del carrete y en qué pines hagas el conexionado de sus bobinados. Además nisiquiera anoté el valor de los componentes, ni el sentido de los bobinados, ni su número de vueltas ni nada (digamos que lo anoto todo mentalmente), asi que cualquiera puede liarse. Son 3 bobinados con punto medio y no todo el mundo sabe interpretarlo con facilidad partiendo de un humilde layout sin ningún tipo de indicación.
En cualquier caso lo mejor sería crear un post dedicado a "diseño" de fuentes con el ZVS donde yo mostraría un diseño base con todo tipo de anotaciones, y de ahí que se inspiraran los demás. Y hay que tener en cuenta una serie de puntos importantes. No es montar la fuente de cualquier manera y ya.
Un saludo.
13/05/2015 #3573
Avatar de pandacba
Eso seria interesante para muchos me parece, te animo a crar un thread dedicado al diseño, le servira a muchos de partida, me suele pasar por alli hago cosas y luego te das cuenta que no has anotado nada y muchas veces me digo "como era que hice???"
Saludos y te animo a crear el tema
13/05/2015 #3574
Les presento mi amplificador. Es un Apex B500 y va a ir dentro de un sub escalado de un EAW SB1000, digo escalado porque es igual pero con parlantes de 15". Bueno este amplificador quedó de 10 y funcionó a la primera. Me decidí por este modelo ya que usa transistores comerciales y de fácil adquisición. Son muchas las ocasiones en que he fracasado en el armado de un amplificador, desde un amplificador de 40 que solo daba como 10 y otro que fue el Studio 350 que nunca funcionó ya que no pude conseguir los transistores del diagrama. Pero con este fue otra historia, me ocupé de conseguir los transistores originales y hasta medir una a una las resistencias que se fueron instalando. Falta probarlo con los 63V a 6A que se recomiendan para su óptimo funcionamiento ya que ahora trabaja con 41V a 4A y aun así se escucha muy aceptable en graves. Les envío un saludo y les iré actualizando de la instalación en el subwoofer.
Tipo de Archivo: jpg WP_20150513_003.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 174 visitas)
15/05/2015 #3575
Amplificador P3A
Aqui les traigo un avance de mi amplificador P3A , pido disculpas por la calidad de las fotos fueron tomadas con mi cell.
Tipo de Archivo: jpg DSC00514.jpg (56,1 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00508.jpg (57,2 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00511.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 196 visitas)
15/05/2015 #3576
Avatar de jorger
CYCA dijo: Ver Mensaje
Muy bueno CYA, se me muy bien.
Solo un "pero" y es que no es muy aconsejable atornillar en una de las aletas del disipador. El calor no se reparte bien. Tienes muchísima área desaprovechándose.
Saludos !
15/05/2015 #3577
Avatar de ragaman
Me gusta el diseño, cuantos mA de corriente de polarización tiene la etapa de salida?
15/05/2015 #3578
Avatar de Dr. Zoidberg
Esta bueno, pero tiene un serio error de montaje: los drivers y el multiplicador Vbe NO HAY que montarlos en el mismo disipador de los transistores de salida por que vas a podrir toda la compensacion termica por que hay que sensar la temperaturas de los drivers cuando la salida es Sziklay
19/05/2015 #3579
Avatar de crimson
Qué raro, si lo hacés a medida del operacional tiene que andar bien... los potenciómetros son los comunes para plaqueta:
la distancia entre patitas es de 200 milésimas de pulgada (5mm más o menos). No tengo aquí las placas, pero en mi casa me queda alguna, apenas la encuentre te paso las medidas exactas.
Saludos C
20/05/2015 #3580
Tn5 hd amplifier
hola
******** saludos finalmente probaron tanto CLASE canales HD y me hicieron transformador torridal a mano solamente limitador de arranque suave y dc protección para hacer
*** Un cordial saludo
**** El Novato: Lol:
Lupa Audio: Gran señal
