20/05/2015 #3581
Tn5 hd amplifier
hola
******** saludos finalmente probaron tanto CLASE canales HD y me hicieron transformador torridal a mano solamente limitador de arranque suave y dc protección para hacer
*** Un cordial saludo
**** El Novato: Lol:
22/05/2015 #3582
Hd class t5n
primer amplificador imagen consiguiendo completó segunda imagen QSC limitador de entrada LM13700
tercera imagen MCU corto circuito de baja impedancia de la protección de corriente continua basada ventilador térmico
protección: Cool:
23/05/2015 #3583
Tn5 hd amplifier
Casi completa limitador y arranque suave PCB equipado
Tipo de Archivo: jpg 11329653_430818320412942_1199188895_n.jpg (152,9 KB (Kilobytes), 238 visitas)
23/05/2015 #3584
Ensayo de arte en la onda zen de 47 labs par de etapas mono con lm1875 las placas miden 26 x 52 mm
Tipo de Archivo: jpg DSCN1884.jpg (44,4 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1885.jpg (55,2 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN1883.jpg (54,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
24/05/2015 #3585
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Excelente Rookie , te quedó como un equipo profesional!! Me hace acordar a las potencias RAM.
Podrías compartir el equipo completo (circuitos, pcb's)?
Saludos..
cpiccolo dijo: Ver Mensaje
Y que tal andan esas placas?!! Suele suceder que estos integrados oscilen
Saludos..
24/05/2015 #3586
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Saludos..
Hermano el layout del ic cumple con la disposiscion del datashet fijate que los montajes P2P andan muy bien cuanto mas este que esta una pcb
25/05/2015 #3587
Tn5 hd amplifier
hola
******** clase saludos HD terminado QSC 5050 limitador en que es muy difícil para recortar este amplificador: D
Tipo de Archivo: jpg 10422024_431320300362744_5475221346600939988_n.jpg (135,5 KB (Kilobytes), 323 visitas)
26/05/2015 #3588
Avatar de lDIMEBAGl
The Rookie te felicito por ese gran trabajo! muy bueno
Pd. No puedo dejar de mencionar el desastre que hay en la mesa
14/06/2015 #3589
Class d
hola
******* saludos mi amplificador d clase para 1 ohmios de impedancia con limitador de entrada de señal
****** Un cordial saludo
******* El Novato
Tipo de Archivo: jpg IMG_3779.jpg (147,1 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3781.jpg (157,1 KB (Kilobytes), 271 visitas)
16/06/2015 #3590
Avatar de Hunterex
Ampli HTS15A
Saludos para todos los compañeros del foro, muy buenos proyectos los que se han realizado, y gracias por compartirlo.
aun me falta mucho nivel, pero mientras llego, comparto con uds. lo a que hasta ahora he podido construir, un amplifiador de masomenos 150wrms por canal, ecualizador 10 bandas y un selector de entrada con salidas para encendido remoto
P.D: perdon por usar madera, por exagerar en componentes y por metodos obsoletos. es lo que esta a mi alcance...
---------- Actualizado después de 38 minutos ----------
Un abrazo, termine el circuito denominado HTS15A supuestamente de un subwoofer cerwin vega, el cual subio al foro un compañero hace mucho, de 200Wrms, (pero en mi caso solo use un par de transistores) mientras que el original usa dos pares, es muy parecido al Zener, y de verdad me sorprendio la calidad de sonido muy nitido nada de ruido y lo mas importante no es costoso y da a la primera solo hay que ajustar el bias con los metodos que se han explicado en el foro y listo.
Tipo de Archivo: jpg Ampli2.jpg (155,3 KB (Kilobytes), 286 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Ampli3.jpg (140,7 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: jpg EQ2.jpg (147,8 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: jpg EQ3.jpg (131,5 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sel1.jpg (148,6 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Equipo.jpg (127,0 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador.jpg (172,9 KB (Kilobytes), 220 visitas)
17/06/2015 #3591
Cordila saludo
Comparto con ustedes fotografias de trabajos terminados satisfactoriamente, las primeras 5 fotos corresponden a un amplificador de 24 transistores clase h -+135vdc, y las ultimas 3 es una reestructuracion de uno que ya estaba hecho, ese quedo con un voltaje de -+120vdc 20 transistores
Cordialmente
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150610_102844070.jpg (58,6 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150612_074149898.jpg (69,6 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150612_155815703.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150612_160058732.jpg (94,5 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150612_155956713.jpg (69,9 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20150612-WA0000.jpg (93,7 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20150612-WA0003.jpg (89,5 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20150612-WA0001.jpg (70,1 KB (Kilobytes), 162 visitas)
17/06/2015 #3592
HUNTEREX
Muy bonito trabajo, que tal el sonido del ecualizador?, el montaje a mi parecer se ve muy bien. Felicitaciones
17/06/2015 #3593
Avatar de Hunterex
gracias... el ecualizador suena muy bien sin ruido, use la configuración del datasheet de LM833 y de verdad estoy conforme, use potenciómetros rotativos porque me pareció mas practico, con el único inconveniente de que le restó la posibilidad de ser gráfico, y tiene algo de trabajo por la cantidad de componentes, adicional le agregue un VU-meters de 10 leds con lm3914 , exagere un poquito con la fuente pero como ya la tenia no me quise complicar,
saludos...
17/06/2015 #3594
Hola Hunterex en lugar del lm833 se puede utilizar C4558D, NE 5532 por lo que veo, es posible que me puedas facilitar el pcb con todo respeto claro está.
18/06/2015 #3595
Bueno tenia mucha gana completa mi amplificador clase d ahora usando 3 placa IRS2092S y irfb4020pbf las placas son 250w 8Ω se puede usar los voltajes 80v+80v . Actualmnete usando esto paramentros 31v+31v=62v total y amperios aproxidamente 8 de fuente SMPS 500w y fuente alimentacion PC de 12V. Son de 2.1 practicamente no se calienta matien en fio todos los disipador.
Todo esto montada en una caja de ordenador que me regalo un amigo mio.
Aqui dejo una fotos de portatil de lujo.msi titan gt80 +asus k55vm-sx052v
gracias.
Tipo de Archivo: jpg 100_0170.jpg (160,3 KB (Kilobytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0171.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0173.jpg (89,2 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg msi titan gt80+asus k55vm-sx052v.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 163 visitas)
18/06/2015 #3596
Saludos a todos los participantes del foro, Les comparto mi amplificador para subwoofer, se trata de un amplificador de 100 Wrms con salida, Mosfet IRF450 con Retardo a la salida, tambien posee Protector de Dc y sobre corriente a la salida, Filtro para subwofer con control de fase y outo on/off. lo instale dentro del cajon el cual ya ha sufrido muchas inclemencias del uso, pero aun anda de 10.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150409_202523-1-1.jpg (71,0 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150409_202551-2-1.jpg (76,4 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150305_134850-1-1.jpg (176,5 KB (Kilobytes), 151 visitas)
26/06/2015 #3597
Avatar de Hunterex
EQ 10 Bandas
Saludos... comparto con uds. la información por si acaso alguien se anima a armar el circuito del ecualizador. Cualquier cosa estamos a la orden
Tipo de Archivo: rar Eq 10 bandas.rar (100,7 KB (Kilobytes), 108 visitas)
26/06/2015 #3598
Avatar de Ratmayor
Últimamente casi no he estado trabajando en proyectos personales ya que me dio por trabajar para ganar plata pero en un ratito libre me puse a armar este:
Es un amplificador clase D basado en este: http://www.forosdeelectronica.com/f3...aporte-126592/, con un agregado de filtro pasabajos y fuente de poder en la misma PCB
Tipo de Archivo: jpg full1.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg full2.jpg (70,3 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg full3.jpg (86,0 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg full4.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 71 visitas)
02/07/2015 #3599
Avatar de DavidFelipe
Bueno muchachos, este amplificador ya lo había posteado pero le he hecho algunas mejoras notables como agregarle un DAC Usb para que al conectarlo a un PC este sea detectado como tarjeta de sonido y el audio sea mandado por puerto sin mas cables, me parecio pertinente además que se oye muy bien, y la otra mejora además de agregarle un control por temperatura al cooler, es el reproductor digital con lector usb, no tengo mucha herramienta y la caja no fue hecha para estas post-mejoras así que me tocó con silicona , adjunto algunas fotos.
Tipo de Archivo: jpg WP_20150627_002.jpg (75,3 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20150627_008.jpg (61,3 KB (Kilobytes), 143 visitas)
08/07/2015 #3600
Avatar de jorger
Vamos allá.
Para variar, reformas en mi amplificador de subwoofer con el LM3886. Bastante más compacto y presentable:
Antes de que me digan que el disipador se antoja algo chico, lo sé, no es el mejor candidato aunque con la ventilación forzada que lleva (cooler de una PS2) es más que suficiente. Tengo por ahí 2 disipadores de un pentium 4, el problema es que no caben ja, ja.
Ahí se puede ver la pcb del LM3886, el LPF 2° orden ajustable (22-150Hz), justo debajo la etapa de rectificación y filtrado, en una esquina la fuente auxiliar, y el trafo de 100VA que tanto le gusta a Tavo
El gabinete en sí era de un pequeño bafle de graves de un 2.1 pequeñito que ya pasó a mejor vida. Era la excusa perfecta para montar ahí todo el conjunto, que como veis en las fotos quedó tal que así. Ya no queda margen para hacerlo más compacto
PD: destacar también que no tengo absolutamente ningún problema de ruidos
Un saludo.
Lupa Audio: Gran señal
