08/07/2015 #3601
Avatar de DavidFelipe
Muy bien presentado diría yo Jorger, de hecho estoy por hacerme uno similar pero con LM2876 que es compatible pin a pin prácticamente, esperar a ver como nos va, muy buen trabajo.
08/07/2015 #3602
Enhorabuena jorger , magnífico circuito, le pegas al sub una pintadita en negro y ya el acabado es fenomenal, ¿ que esquemas del FPB y LM utilizas ¿. Si no han sido publicados, hazlo tú por favor.
Un saludo y reitero mis felicitaciones.
08/07/2015 #3603
Avatar de foc
Hola jorger, podrias pasar el diagrama, del filtro paso bajo.
De antemano gracisas.
Ok, ya me fije que es comprado, disculap por no aver leido los post anteriores.
09/07/2015 #3604
Avatar de jorger
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
foc dijo: Ver Mensaje
Así es, tanto el LPF como el LM3886 fueron directamente comprados como un kit para soldar los componentes tú mismo.
La única manera que tengo de conseguir componentes originales y que no me salga caro, es a través de kits de ese tipo.
Aun así, si no recuerdo mal, en el foro hay varios diseños de pcb con el LM3886.
Con respecto al LPF quise sacarle el esquema, pero enseguida me di cuenta de que es una PCB multicapa y no hay quien saque algo de ahí. Una verdadera pena porque su funcionamiento es tremendo
Gracias compis
19/08/2015 #3605
Avatar de mostrin
Amplificador con 4 2sc5242
creo debe andar por los 150 watts
Tipo de Archivo: jpg IMG_1943.jpg (62,2 KB (Kilobytes), 322 visitas)
26/08/2015 #3606
New ab class amplifier
Hola
********* saludos tratando AB clase de salida 16 pares para el amplificador PA para la continua 1 ohm
********* impedancia con todas las protecciones incluido
Un cordial saludo
El Novato: Cool:
Tipo de Archivo: jpg Picture 003.jpg (123,6 KB (Kilobytes), 305 visitas)
26/08/2015 #3607
Ab class amp
Tratar de completar el amplificador
Tipo de Archivo: jpg Picture 005.jpg (103,8 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Picture 004.jpg (121,1 KB (Kilobytes), 221 visitas)
28/08/2015 #3608
Ab class amp
poco a la izquierda de trabajo
Tipo de Archivo: jpg IMG_0408.jpg (139,1 KB (Kilobytes), 370 visitas)
03/09/2015 #3609
Avatar de Tavo
Bueeenas, como va? He vuelto después de tanto tiempo. Jajaja.
Suelo dejar de lado la electrónica y colgar durante mucho tiempo cuando tengo otras ocupaciones e intereses, pero siempre vuelvo, y eso es lo mejor!
Hace un par de meses (Feb/2015) venía diseñando un amplificador de guitarra eléctrica, pero nunca quedaba conforme, siempre retocando el PCB, todos los días... siempre encontraba "el pelo al huevo" hasta que finalmente decidí armarlo. Y con excelentes resultados!
Algunos detalles:
Canales: Uno solo. CLEAN. Está en mis planes usarlo con pedales de efecto.
Potencia estimada: 30W /8Ω. (Amplificador LM1875 alimentado con máxima tensión, +-28Vdc). Suficiente para sonar decente y limpio con un parlante dedicado de 12".
Controles: Ganancia, Bajos, Medios y Agudos. No tiene control de volumen master, o mejor dicho, sólo es un preset en la placa, que se setea a gusto y así queda. El volumen se lo doy con la ganancia. Ese detalle lo copié de los amplis Fender serie Frontman, tuve uno anteriormente y me acostumbré así.
La etapa de entrada es muy similar a un Fender Frontman, con algunos valores de componentes cambiados para adaptarlo a mi gusto. El control de tono es "nada que ver" con lo guitarrístico jajaja, es tipo "baxandall". Los operaciones son unos sendos OPA2134 de Burr Brown.
El PCB no es de fabricación propia, ya que buscaba que el aspecto sea lo más profesional posible. Lo mandé a fabricar y bien que quedó!
Espero pronto poder terminarlo y subir las fotos del equipo ya armado.
Tipo de Archivo: jpg P1070221 (Copy).jpg (116,2 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1070223 (Copy).jpg (116,7 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1070237 (Copy).jpg (87,3 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1070240 (Copy).jpg (100,3 KB (Kilobytes), 1268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1070242 (Copy).jpg (116,6 KB (Kilobytes), 115 visitas)
03/09/2015 #3610
Hola
******* saludos muy buen uso acumulación LM317T LM337 T DE RUIDO suministro regular mejor te darás cuenta de sonido más limpio
03/09/2015 #3611
Avatar de osk_rin
Amplificador STK
Que tal compañeros.
Ya hacia mucho sin fabricar algo esta vez hice un amplificador para mi hermano, se trata de un STK 405-070 de 40w+40w. El PCB es cortesía del Compa RatMayor, con fuente y protección incluida todo esto rescatado de un viejo minicomponete SONY. Como es costumbre El gabinete es de madera...
El proyecto aun esta sin concluir pero falta poco.
Saludos a Todos.
Tipo de Archivo: jpg P1060309.jpg (70,2 KB (Kilobytes), 1199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1060311.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1060315.JPG (176,9 KB (Kilobytes), 1196 visitas)
05/09/2015 #3612
Avatar de chacarock
Hola compañero osk_rin. Que circuito usaste para el stk
06/09/2015 #3613
Tl494 class d amplifier
TL494 clase d utilizando IRFP250 suministro sola dc 110 voltios
Tipo de Archivo: jpg IMG_0688 (2).jpg (70,2 KB (Kilobytes), 221 visitas)
13/09/2015 #3614
dc supply now 148 volts dc
Tipo de Archivo: png 1YVAlZ.png (253,3 KB (Kilobytes), 1054 visitas)
14/09/2015 #3615
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Hola compañero lo probastes saludos
14/09/2015 #3616
Avatar de alcides alvarez
Aunque la pregunta no es para mi,te aseguro que almenos con voltaje menor funciona 55dc y muy bien pero aun no lo pruebo con alto voltaje,aunque si creo que funciona,ya que el voltataje alto,solo llega a los mosfet.
16/09/2015 #3618
El comportamiento de la onda es muy buena .ahora cualeson los
Valores de algunos componentes que no se ven en el plano para manejar un voltaje mas o menos 140vcd,gracias de antemano Saludo
27/09/2015 #3619
Leach amplifier
Trying leach amp
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (104,0 KB (Kilobytes), 152 visitas)
27/09/2015 #3620
Avatar de Ratmayor
Por la configuración y la información del datasheet de el TL494, el pin 13 debería ir a GND y yo pondría una R de al menos 2.2K entre el pin 4 y GND para aumentar un poco el dead time para evitar incendios... No se, digo yo...
Lupa Audio: Gran señal
