08/10/2015 #3621
Amplificador de Subwoofer XP7 XLS-650
Hola gente de electronica! bueno yo no participo mucho pero quiero empezar a fabricar amplificadores de audio y creo que mi idea de diseño no la he visto en ningun lado, o si es así haganmelo saber jaja!
Aquí estoy en pleno proceso de construcción del "XP7 XLS-650" el cual entrega 650wRMS en 8 ohms o 1300wRMS en 4 ohms para subwoofer....todavia falta terminar varios detalles. Esta primera parte es armado de chasis, pero les voy dejando fotos del mismo...espero que les guste! ha por cierto la intensidad de la luz del panel se regula, ahi esta al maximo para que resalte bien, pero queda mucho mejor mas tenue. Que quedaria mejor una luz blanca o azul para el panel ?
Por falta de plata voy lento pero pronto iré subiedo mas fotos...
08/10/2015 #3622
Avatar de Dr. Zoidberg
leaseba dijo: Ver Mensaje
El panel está MUY BONITO!!!!!... pero YO no pondría un gabinete de MDF para algo que deba disipar 1 KW a menos que sea un clase D...
08/10/2015 #3623
Gracias! Si eso lo pense ya, igual va a estar bien ventilado con 2 ventiladores de 120mm.
16/12/2015 #3624
[QUOTE=Ignacio961;951036]Hola, que tal? Queria mostrarles mi primer proyecto serio, consiste en dos LM3886 (PCB de Elektor) y dos preamplificadores con TL072 (gracias ezavalla) La fuente consiste en 6x4700uF a 50V y la del pre 2x1000uF a 25V, todo alimentado por un trafo de 24+24 a 5A y 12+12 a 1A. La primera impresion fue realmente muy buena, aun con un solo canal conectado y con un parlante aiwa, se escucha muy nítido y con potencia de sobra, aunque despues me encontre con los siguientes problemas:
Al tocar el potenciometro, se escucha interferencia de radio, y ocurre lo mismo con algunas canciones en determinadas frecuencias y a volumen elevado (un "ts ts"), aclaro que no implemente el star ground todavia, pienso hacerlo cuando tenga el gabinete listo.
Por lo demas, estoy muy conforme con el ampli, a volumen moderado se escucha 100% bien, pero al aumentarlo, y en determinadas canciones, se escucha esa sutil interferencia, que aunque sea menor, quisiera pulirlo.
Adjunto imagenes y video
https://www.youtube.com/watch?v=80ay...ature=youtu.be
PD: Creen que ese disipador sea suficiente para un uso continuo a maximo volumen o convendria agregarle un cooler?[/Q
Amigo tienes el esquematico de tu montaje? segun tengo entendido los lm no calientan al nivel de los tda pero a estas alturas ya sabras del asunto
16/12/2015 #3625
Calculo que todo eso desaparece al ponerlo en gabinete metalico, pone la carcaza del pote a masa y seguro desaparece.
16/12/2015 #3626
Avatar de blanko001
Pequeño circuito amplificador con LM1876.
Probado y funcionando al 100% buen integrado
Tipo de Archivo: jpg LM1876-1.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 1308 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LM1876-2.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 1304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LM1876-3.jpg (112,9 KB (Kilobytes), 1307 visitas)
21/12/2015 #3627
Fotos de Amplificadores hechos en casa
Buenos dias amigos de Foro de Electrónica, aquí les dejo mi primer proyecto de electrónica, mi primer amplificador de 500 watts stereo reales, espero que les gusten y comenten, pronto subiré un vídeo de la prueba del sonido..
Tipo de Archivo: jpg IMG_0133_zpsuykdnusb.jpg (228,9 KB (Kilobytes), 299 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0134_zpswcpdnjdu.jpg (140,1 KB (Kilobytes), 234 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0135_zpsctwe2501.jpg (173,2 KB (Kilobytes), 215 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0128_zpsa32l0uy9.jpg (287,1 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0130_zpsbfbshcbd.jpg (300,1 KB (Kilobytes), 222 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0131_zpsczmzdrh6.jpg (243,3 KB (Kilobytes), 195 visitas)
21/12/2015 #3628
!!!!Felicitaciones caro Don sernet14 , te quedou muy prolijo principalmente por sener su premero proyecto en electronica !!!!!!!
Haora cuanto a fornir 500Wattios reales creo sener nesesario premeramente canbiar los diodos de la puente rectificadora o otro tipo bien mas valiente (major potenzia ) , generalmente si enpleyan puentes mectalicas de alta capacidad de potenzia .
Otra dica es mejorar mas aun lo conector de salida de audio , te recomendo canbiar eses por otro tipo mas confiable debido a las potenzias elevadas en jogo
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
21/12/2015 #3629
Hola Daniel Lopes, lo mantendré en mente para mis proximos proyecto y que ire subiendo poco a poco, gracias por tus comentario, un saludo desde Colombia
24/12/2015 #3630
bueno pues despues de un año de curro aqui os presento mi mostruo le falta algunas cosillas que estan en proceso como el vu y el protector de altavoces y el activador del modo puente, pero las primeras prubas ya se han realizado, es un mostruo de 500 wrms a 4 onmios y 380 a 8, despues de tener algunos problemillas con un hum que aparecia he conseguido eliminarlo, ahora no ay ruido ninguno, hay muchos componentes reciclados como son los disipadores que son de un amplificador viejo de coche, las rejillas frontales de un pc al igual que los ventiladores, la fuente de alimentacion eran 2 transformadores de los cuales se usaban aqui en mi pais cuando se hizo el cambio de luz de 125/220 los he unido y hice uno que me diera la potencia suficiente y el voltaje adecuado, la caja tambien la he fabricado yo en chapa plegada, espero que os guste.
[IMG][/IMG]
25/12/2015 #3631
alguien podria proporcionarme algun manual o tutorial de como hacer la serigrafia del frontal para incluirle el nombre a cada boton, como algun dibuno saludos
25/12/2015 #3632
ocipico dijo: Ver Mensaje
Mejorar la presentación de nuestros equipos
19/01/2016 #3633
Avatar de papu
Hola a todos! nuevo proyecto casi terminado..... llevo su tiempo...
Tipo de Archivo: jpg DSC01529.JPG (119,1 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01527.JPG (117,4 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01526.JPG (117,1 KB (Kilobytes), 213 visitas)
19/01/2016 #3634
[IMG]http://i661.photobucket.com/albums/u...4/interior.jpg[/IMG]
http://i661.photobucket.com/albums/u...24/trasera.jpg
http://i661.photobucket.com/albums/u...24/frontal.jpg
!! Felicitaciones caro Don ocipico te quedou muy bien la montagen , pero voi poner un poquito aca mi cuchara : te recomendo altamente agregar un dicipador de calor en la puente rectificadora , esa seguramente calienta cuando funcionando a plena potenzia y nadie quiere que esa si dañe prematuramente
Att,
Daniel Lopes.
papu dijo: Ver Mensaje
!!!Wow , que fierro de Amp , ?? acaso hay alguna ventilación forzada en los dicipadores de calor ??
Att,
Daniel Lopes.
19/01/2016 #3635
Avatar de Luigiman
Este es un conector que a pesar de tener buena apariencia, tiene un problema de contacto interno, por lo menos los que yo usé.
Tipo de Archivo: jpg conector-rca-hembra-chasis-dorado-rojo.jpg (25,6 KB (Kilobytes), 64 visitas)
20/01/2016 #3636
Avatar de rash
Hola, pues de nuevo por aquí, y veo que siguen los buenos y muy buenos montajes. Enhorabuena a todos.
20/01/2016 #3637
Avatar de papu
Att,
Daniel Lopes
Gracias Daniel! la refrigeracion esta en proceso, llevo mucho laburo tanto el gabinete como la etapa amplificadora, saludos!
20/01/2016 #3638
Buenas noches compañeros del foro, pocas veces escribo, a mi se me da mas mirar y aprender de lo que los demas exponen.
Veo con bastante gusto que ultimamente van poniendo amplificadores de muy buena manufactura, casi profesionales, y eso nos anima a los demas a esmerarnos mas en presentar mejores proyectos.
Muchas felicitaciones a los compañeros, blanko001, sernet14, ocipico y papu los cuales me han inspirado en sus terminados casi profesionales.
28/01/2016 #3639
Avatar de Chelouruguay
Hola colegas electrónicos, hace un par de años que no posteo.
En esta ocasión voy a postear un parlante amplificado Bose.
Obviamente el diseño del ampli no es mio, es de Bose, pero la caja y el resto de los componentes si fueron diseño propio.
El ampli tiene entrada 3.5mm Spica y alimentación de 15 Vdc. La salida es para un sistema de parlantes propios Bose en caja acustica Bass Reflex (suena muuuuy bien).
La alimentación que le suministro, se la puedo dar tanto por 220VA o por un sistema solar de bateria a 12 Vdc, ya que la idea es poder llevar el parlante hacia afuera de casa sin tener que lidiar con cables, etc.
A los laterales tiene luces LED RGB solares, controladas desde el smartphone por bluetooth, para darle un toque en la oscuridad.
Espero les guste.
Un abrazo desde Uruguay.
Tipo de Archivo: jpg IMG_5147 (Copiar).JPG (54,5 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5149.jpg (29,1 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5158.jpg (41,9 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5146 (Copiar).JPG (41,1 KB (Kilobytes), 104 visitas)
09/02/2016 #3640
Amplificador TDA7498 100w+100w clase D
Hola compañeros del foro les dejo fotos de este amplificador comprado en china por la pagina de ebay el cual ofrece 100w + 100w, lo estoy usando con una fuente sencilla de 28volt y 4 amp, con esta configuración me rinde aprox. 50w + 50w apenas para escuchar musica a un volumen fuerte y sin distorsión. la verdad me sorprendió el pequeño tamaño del circuito pero suena excelentemente. el rendimiento de este integrado es del 90% según el fabricante, y apenas se pone tibio a plena potencia. Se los recomiendo. les dejo el datasheet y fotos del amplificador.
Lupa Audio: Gran señal
