19/06/2016 #3661
Project16 por favor ¿ Podrías publicar para conocimiento del Foro ese magnífico circuito ????.
Gracias y un saludo.
20/06/2016 #3662
Preamplificador con corrector de tono
No hay problema, pero está en francés.
Aquí está el enlace para el diseño de este amplificador:
http://www.quebecdiy.net/t649-amplif...15w-conception
Aquí está el enlace a mi amplificador:
http://www.quebecdiy.net/t788-ussa-1-15w-de-grand-son
Aquí está el enlace de este amplificador hecha por otra persona:
http://www.quebecdiy.net/t712-amplif...par-pinnocchio
última versión de este amplificador:
http://www.quebecdiy.net/t776-amplif...t-3-conception
Mi último logro para un amigo sobre la base de un viejo esquema de treinta años, un NE5532 basado preamplificador y un TDA2310 para la etapa lineal.
La calidad del sonido es excelente.
20/06/2016 #3663
Avatar de SERGIOD
Project16 dijo: Ver Mensaje
Sube por favor los datos al foro para que la información no se pierda y este a la mano de todos los compañeros
20/06/2016 #3664
project16 amigo me podría decir si este amplificador es de clase A pura ?
21/06/2016 #3665
Avatar de osk_rin
2.1 para TV Bar
Que tal Compañeros.
Después mucho tiempo sin realizar un proyecto, Me decidi hacer Este pequeño proyecto.
Recientemente adquirí una TV LCD, pero como ya es bien conocido por sus reducidas dimensiones no traen integrado un buen audio y suenan feo
Asi que opte por hacerle un pequeño amplificador de buena calidad, el cual esta constituido por un LM1876 para los medios y Un LM3886 para el Subwoofer.
Aun no me decido que parlantes usar pero por lo pronto les dejo un avance del proyecto:
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160620_155009010.jpg (93,7 KB (Kilobytes), 924 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160620_235957495.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 926 visitas)
27/06/2016 #3666
Avatar de SSTC
osk_rin dijo: Ver Mensaje
Que tal Compañeros.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1466493335
Una hermosura como te va quedando amigo osk_rin
28/06/2016 #3667
evilasiosouza dijo: Ver Mensaje
Vaya, no vi el punto!
Todo depende de la polarización que se da de acuerdo con el fregadero, con 1A estaba a punto de 10W en la clase A, la mía es empujado a 1.2A y tengo una docena de vatios en la clase A y creo que es posible sesgo de pura clase A.
Pero todavía suyo para decir que el sonido de este amplificador es una fiesta para los oídos.
29/06/2016 #3668
Avatar de osk_rin
SSTC dijo: Ver Mensaje
Gracias SSTC. ya ha avanzado un poco y ya esta en pruebas - ajustes, solo tengo el detalle de que el control de ganancia del subwoofer no funciona y suena bajo
No se si me puedan dar una mano con el ajuste o cambiar la configuración de la etapa de ganancia
Saludos Cordiales.
Tipo de Archivo: jpg foro1.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 799 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sw gain.jpg (156,3 KB (Kilobytes), 815 visitas)
29/06/2016 #3669
Creo que la r de 10k del LM3886 debe de ser de 22k también.
Esto son pantallazos de circuitos en google con el mismo IC y las tres resisstencias oscilan de 18 a 22k en todos los que he visto con una ganancia de 32 dB.
Un saludo.
30/06/2016 #3670
Avatar de osk_rin
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
http://www.elektronika.lt/_sys/stora...11/30/pic1.gif
http://www.electroschematics.com/wp-...lm3886-amp.gif
Un saludo.
Gracias por las sugerencias.
Deacuerdo a las indicaciones del diseñador, se soluciono agregando una resistencia conectada en la entrada negativa del buffer a tierra. Así respondió el potenciómetro.
Saludos a todos.
03/07/2016 #3671
Buen dia a todos.
Aca les muestro el ampli que estoy terminando. Me faltan algunas correcciones que mas abajo les contaré. Una pequeña descripcion:
El trafo toroidal es de 180VA y tenia solo dos salidas 10vca. Le bobine con alambre calibre 18 unas 150 vueltas dobles para obtener una tension de 32+32.
La fuente esta calculada en base a este post:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Ademas de la entrada 32+32 (que me queda rectificada en 42vcc con carga), aproveche una de las salidas de 10vca, rectificandola para alimentar los otros circuitos. Me da unos 13vcc.
Las potencias son estas:
Amplificador 50W Mosfet
El control de tonos con LM1036:
Equalizadores varios con IC aplicado LA3600 y LM1036
El protector de parlantes:
Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)
El "gabinete" es de madera, y temporal. La idea es aprovechar un gabinete de una lectora de CD que ya murio y antes de meterle mano a eso hice este con las medidas para probar todo junto.
El inconveniente que estoy teniendo es que hay un zumbido, que a medio volumen ya no se escucha, pero es muy notorio. El zumbido tiene siempre el mismo nivel, no aumenta su aumento el volumen. Además, al apagar el equipo, hay un golpe que el protector no llega a cortar (si bien abre el rele de salida muy rapido cuando apago).
Primero pense que el trafo me estaba induciendo el zumbido, pero puentie las entradas de las potencias y al probar no existe zumbido, nada, tampoco el golpe al apagar. Con eso descarte las potencias y el protector que esta pegado al trafo.
Lo unico que me queda es el control de tonos. Pongo las entradas a neutro y hace lo mismo. Separo el frente que tiene todo el cableado de los potes muy cerca de la fuente y no cambia nada. Asi que creo que me lo voy a llevar al trabajo para meterlo en el osciloscopio, a ver si veo algo.
Ahora lo tengo funcionando con la entrada directamente a las potencias, suena muy lindo, pero no llega a la potencia que deberia. No se si debere meterle un pre antes para elevarle el nivel a las potencias.
Saludos,
Andres.
Tipo de Archivo: jpg Ampli_50+50_s.jpg (317,1 KB (Kilobytes), 184 visitas)
03/07/2016 #3672
Hola aadf, tenés puesto el capacitor en paralelo con la llave de encendido?
Saludos..
03/07/2016 #3673
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Hola,
Lo tuve que desconectar, no por el ruido, sino porque me mantenia la fuente media alimentada. Es un capacitor de 0.1uF y una resistencia de 100ohm.
Tenia entendido que eso sirve como proteccion a la llave, pero lo elimine.
Por que preguntabas??
Saludos,
Andres.
03/07/2016 #3674
La resistencia de 100 Ohms en paralelo con 0,1 uF y en paralelo con los contactos de la llave ?
03/07/2016 #3675
aadf, te dare mi opinion,para que de toda su potencia, necesitas poner un operacional (njm4558 o tl072) entre tu ecualizador y el amplificador, ya que tu ecualzador no da la suficiente señal para exitar a los amplificadores.
El sumbido que dices puede ser porque no agarras las tierras del centro de estrella de los capacitores.
03/07/2016 #3676
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola,
Tal como esta en la imagen del diseño de la fuente:
sergiocd62 dijo: Ver Mensaje
Si, estaba viendo del TL072, tal vez opte por ese. Voy a ver que pasa con la tierra, pero en la fuente puse toda una fila de borneras a GND.
Gracias,
03/07/2016 #3677
Cambiá el de 0,1 por 0,01 uF para la llave
04/07/2016 #3678
Como dice DOSMETROS cambiá el capacitor.. y yo siempre lo usé sin resistencia..
04/07/2016 #3679
Ahora perfecto!!
Salvo que me mande un moco y queme el LM1036, asi que nada... a conseguir otro
Saludos,
Andres.
11/07/2016 #3680
Avatar de endryc1
Saludos a todos. Sin chassis por que estan de prueba todavia estos class D para el foro
Lupa Audio: Gran señal
