15/07/2016 #3681
Avatar de jorger
Ante la necesidad de construir un amplificador para un cumpleaños que tengo mañana y aprovechando parte del reciclado que tengo por casa teniendo en cuenta además, el poco tiempo que disponía para hacer "algo" me limité a juntar componentes y montar un doble canal en bridge con un STA540.
Es un amplificador MUY básico, nada del otro mundo, y nada que ver con los montajes que se ven por aquí últimamente (muy buenos)
También me ví obligado a montar toodo en placa perforada, ya que en mi pueblo natal no tengo acceso de ningún tipo a material para hacer PCBs
Esto es lo que pude hacer en 2 dias:
Por qué un STA540?
En primer lugar, tengo un varios transformadores, pero ninguno (salvo el de la foto) se puede utilizar para un amplificador que fuera sencillo y rápido de armar. Las prisas limitan mucho lo que uno quisiera hacer.
En segundo lugar tenía dos de esos integrados, y viendo su hoja de características no era tan mala idea montar uno de ellos en bridge, ya que solo necesitaba fuente simple y al montarlos en BTL eliminaba los condensadores de desacoplo de las salidas, que taan poco me gustan, aparte que sólo necesitaba dos canales en lugar de los 4 que proporciona cada integrado. Simplicidad everywhere.
El transformador es de 13.5VAC 1.6A (20w). No tenía mejor candidato que ese, y sabiendo que el volumen NUNCA va a estar al máximo ni se va a acercar, tampoco estaba tan mal. Podría obtener 7x2w a la salida antes de que empezara a distorsionar o, que la fuente de alimentación se viera en apuros.
El rectificador es de 6A y los condensadores forman 6600uF en total. Si no fuera porque me estaba quedando sin pcb perforada habría agregado al menos un 50% más de capacidad. Pero no pude El rizado quedó en un 8.7% aproximadamente para esos 14w útiles si no me falla la memoria.
El único sitio donde podía meter todo y sin perder más tiempo, era el gabinete de una ATX que me regaló un amigo. Me dió pena porque funcionaba muy bien. La desmonté, la guardé en un sitio seguro hasta que encontrara otro hogar, y me puse a montar ahí dentro el amplificador. No he necesitado mecanizar absolutamente nada. Sólo corté a medida un tablero de MDF que sirviera como base en el interior del gabinete.
El conjunto no se iba a quedar sin ventilación, así que agregué un regulador ajustable con el LM317 para el ventilador, que tuve que colocar por fuera porque dada la altura del transformador y el disipador del amplificador, la tapa no cerraba por apenas 3mm.
El control de volumen que se ve en las fotos lo tenía para otra cosa, pero decidí aprovecharlo para ésta ocasión.
Respecto la calidad de sonido.. es mejor de lo que esperaba, es muy limpio y no he notado cosas raras. Tampoco he podido ponerlo a prueba a ver cuándo empezaba a distorsionar, pero sí a un volumen considerable y estoy bastante satisfecho para algo tan sencillo.
15/07/2016 #3682
Ingenio y talento a raudales !!! Enhorabuena por el fantástico circuito !!!.
Un saludo.
15/07/2016 #3683
Avatar de blanko001
Hombre! jorger. Te felicito, muy bueno tu amplificador. Así sea con prisa, se hizo con dedicación. Excelente!
Avatar de jorger
Gracias por los comentarios !
Me está gustando mucho el desempeño de ese integrado (evidentemente dentro de sus limitaciones) tanto así que algún dia voy a diseñarles una pcb en condiciones tanto para el regulador, el rectificador y el amplificador en sí. Creo que se lo merecen.
Hoy estuve haciendo pruebas más serias con unos bafles Sony de 3 vías, 6Ω, 60Wrms que le regalaron a un amigo (no recuerdo el modelo) , y se comporta muy bien. No se calienta, no tengo ruidos de ningún tipo (se me olvidó comentarlo antes) y sólo se empieza a notar algo de distorsión con el volumen rozando el máximo. Cosa que me choca bastante porque la fuente de alimentación no va sobrada precisamente... algo se me está escapando. Pero bueno. He quedado contento y servirá sin problemas para futuras fiestas de cumpleaños o mismamente para uso en casa.
Un saludo.
08/08/2016 #3685
Avatar de moonwalker
hola chicos bueno ya es un amplificador muy conocido y lo adjunté hacecasi dos años; lo queria compartir nuevamente porque luego desde ese tiempo el cliente me lo trajo para que le hiciera limpieza y no me aguante de tomarles algunas fotos y adjuntarlas a este tema en HOMEMADE AMPLIFIERS o amplificadores hecho en casa.. QSC1700 con muy buen sonido, la fuente tiene +/-92 VDC y es majadeo con dos bocinas o parlantes de 18"; como previos posee un ecualizador tambien casero + un crossover DBX de buena respuesta... espero les guste y Dios les bendiga
Tipo de Archivo: rar Documents.rar (827,1 KB (Kilobytes), 149 visitas)
09/08/2016 #3686
Hola chicos que tal como estan, espero que esten pasando buena tarde.
Mi aporte es un amplicador estereo de entre 70 y 90 wrms por salida este construido a partir de un integrado de potencia hibrido de la serie STK403-XXX , en este caso use un STK403-070 , junto con este utilize un preamplificador Gallien Krueger 400
espero que les guste
PD: los valores que estan en el archivo .pcb no son reales , solo es para ver las posiciones de los componentes los valores reales son los del diagrama electrico
Tipo de Archivo: zip stk403-070.pcb.zip (95,5 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: zip GK 400 RB circuito.zip (283,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
05/09/2016 #3687
hola chicos que Dios les bendiga, bueno en esta ocasión les posteo aquí en los diagrama de los amplificadores una pequeña potencia basado en el amplificador chino CES-741 posteado por fogo entre la lista de los amplificadores asiáticos y subtema del ces-741... El PCB si es diseño original, no lo hice por wizard puesto que no tengo computadora por ahora, es un diseño a mano pero ya este PCB también lo tiene ya diseñado en los temas que ya se mencionaron..Me gusta mucho el chassis, es de un cliente; estoy buscando tales chassis pero por estos lares es complicado encontrar uno así.. aun falta la fuente de alimentación; y poner a funcionar el vúmetro que originalmente venia con este amplificador.. cuando tenga todo montado subiré más fotos. el Señor Jesús les bendiga..
Tipo de Archivo: rar Nuevo Archivo WinRAR.rar (651,4 KB (Kilobytes), 82 visitas)
06/09/2016 #3688
Hola,
Despues de unos ajustes (este: Fotos de Amplificadores hechos en casa), le toca el gabinete nuevo (de una lectora de CD), perillas de aluminio torneadas, unos leds de facha.
Suena muy bien, sin ruidos ni nada extraño.
Saludos,
Andres
Tipo de Archivo: jpg IMG_5124_s.JPG (200,4 KB (Kilobytes), 293 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5125_s.JPG (255,3 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5126_s.JPG (188,6 KB (Kilobytes), 266 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5129_s.JPG (248,7 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5132_s.JPG (151,4 KB (Kilobytes), 260 visitas)
06/09/2016 #3689
Se ve perfecto, solo falta la marca del fabricante y rotulado de controles, muy buen trabajo.
06/09/2016 #3690
Avatar de papu
Un trabajo maravilloso! felicitaciones!!
06/09/2016 #3691
Avatar de SKYFALL
aadf dijo: Ver Mensaje
Hola,
Saludos,
Andres
Te ha quedao muy bonito, enhorabuena felicitaciones por tan excelente trabajo.
07/09/2016 #3692
Hola,
Saludos,
Andres
Excelente terminación!! felicitaciones!
Una preguntita... dónde compraste las perillas?? o las torneaste vos?
Hola,
Saludos,
Andres
Felicitaciones , te quedou de 10
:a probacion:
Att,
Daniel Lopes.
07/09/2016 #3694
angelwind dijo: Ver Mensaje
Las hice en el torno de mantenimiento que hay en mi trabajo... a escondidas del jefe... jaja.
andres.
08/09/2016 #3695
Avatar de malesi
Hola,
Saludos,
Andres
Esta es la diferencia cuando se hace un trabajo ordenado y limpio, un aparato majo majo
Buen trabajo.
08/11/2016 #3696
La zener con mezclador Numark
Saludos cordiales a todos. Dejo imagenes de como quedo una consola amplificada marca Numark, la cual llego a mi taller sin el pcb de potencia y fuente, pero que en su lugar habian colocado una etapa amplificadora de una planta china como las LVS y un foco de 150W en la linea AC. Use el diseño modificador por Yiroshi en este Tema:
Amplificador Monofonico Modular de 200W + PCB
Me guie por su diagrama, he ice una pcb ajustada al espacio y colocacion de los transistores en el disipador original de la mezcladora. Tambien le agregé el protector integral de Ratmayor. Hasta el momento la he probado a medio volumen por falta de parlantes de buena potencia. Suena limpio tanto con microfonos como con audio de un dvd. El unico inconveniente que presento al principio fue que el rele de la etapa protectora vibraba al dar un poco de volumen. Revise todo alli y no encontre nada dañado, pero solucione cambiando el zener de 6.2v por otros valores(Prueba y error) hasta que quedo normal con uno de 5.6v. Pero supongo que el porque sucede esto se planteria en el tema correspondiente. Saludos
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.JPG (100,5 KB (Kilobytes), 209 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2.jpg (103,1 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen3.jpg (91,6 KB (Kilobytes), 146 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen4.jpg (95,3 KB (Kilobytes), 132 visitas)
24/12/2016 #3697
Feliz navidad!! a todos
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161208_165708.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 173 visitas)
26/12/2016 #3698
Excelente terminación, mui bien.
27/12/2016 #3699
julioaribi dijo: Ver Mensaje
por que no fijaste el puente de diodos en el mismo disipador? tienes espacio para ello, de la manera que lo tienes le trasmitira mucho calor al condensador y le perjudicara, saludos y feliz navidad
27/12/2016 #3700
Gracias por la observación Ocipico. Hace tiempo la entregue, y aun no he tenido quejas pero si por alguna razón me la traen de nuevo haré la modificación correspondiente. Felices fiestas decembrinas.
Lupa Audio: Gran señal
