15/02/2017 #3741
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Un control de tono
Otra opción es que le hagas unas 10 o 15 espiras al transformador
Saludos !
Seguramente es un control de tono operando en clase "A"
Att,
Daniel Lopes.
25/02/2017 #3742
Avatar de Bilbon
Hola! Terminé hoy el pré+crossover 3 vias+filtro subwoofer+controle remoto...Dejo unas fotos del nuevo compañero del tri-amp... Ahora los dos completan el sistema. Abrazo!
25/02/2017 #3743
Avatar de locodelafonola
Hola
Bilbon dijo: Ver Mensaje
Espectacular ., la proligidad y terminacion impecables
Es la primera vez que veo en el foro ., placas con serigrafia de componentes ., de modo no convencional (como las mias )
¿¿¿ que metodo usas para fabricarlas ???
25/02/2017 #3744
Avatar de Bilbon
Gracias por las palabras locodelafonola! Todas mis "serigrafias" (placas, paneles traseros, frontales, etc) uso el mismo sistema, el más casero que existe, jejejeje. Papel auto-adhesivo (tipo etiqueta) y uso una impresora inyección de tinta para los que tienen color, y laser para los blancos y negros. Lo importante es usar un barniz en spray incolor y sin brillo, pasando unas 5 veces con un espacio de tiempo para que se vaya secando bien y no dar brillo. Tengo hecho algunos asi con 10 años y hasta hoy siguen bien, se puede hasta pasar un paño humedo para limpiar de vez en cuando.
Tipo de Archivo: jpg triamp03.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 185 visitas)
25/02/2017 #3745
Increíble que sean hechos en casa Bilbon, haz ganado un admirador desde México.
25/02/2017 #3746
Avatar de Fuegomp3
Naaaahhhhh IM-PRE-SIO-NAN-TEEEE!
Que visualizas en el display del pre? lo que sea, esta posteado en el foro?
Felicitaciones man, ahora confirmo que soy un croto (desprolijo)
25/02/2017 #3747
Avatar de Bilbon
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
Gracias por las palabras! En el display se visualiza las entradas de audio (AUX1, AUX2 y AUX3, que corresponden en mi sistema al CD, TUNER y PC), volumen, graves y agudos (en dB), loudness on/off y mute on/off. El pré es la única placa comercial, comprada en aliexpress.com, pues montajes digitales, con microprocesadores, programación PIC y no sé cuantas cosas más no entiendo nada...jua jua, todavia estoy en el mundo diy analógico...
25/02/2017 #3748
! Felicitaciones Don paisano mismo con mi limitada espansión cerebral tengo que admitir que la montagen estas por demasiadamente prolija para sener casera
Att,
Daniel Lopes.
25/02/2017 #3749
Avatar de Bilbon
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Gracias Daniel...obrigado!
25/02/2017 #3750
Hola
!!!! grande "maestro" Bilbon ¡¡¡¡¡ ;
bueno ., por empezar !!! yo NO tengo impresora (de ningun tipo) ¡¡¡¡
La parte de cobre., la hago con el papel desechado de los vinilos (calcos., ploteados ., etc) y pasados por fotocopiadora
La parte del lado de componentes ., me las pasan MUY ..... pero MUY.... amablemente ., por una impresora de "baner" ., hacen gigantografias de muy buena definicion sobre MDF
Por eso se me ocurrio la idea ., pues si pasan MDF ., porque no !!!! baquelita ., CEM o fibra de vidrio
El problema ., es ajustarlas ., en la pasada de la maquina ., pero ya le econtramos la vuelta
Las ultimas que hice ., solo me salieron algunas ., desfasadas algunas decimas de mm ., con respecto a la otra cara de la placa
Pronto pondre fotos de ellas ., para que veas mi "tecnica"
Ahora tendrias que hacer un post explicando tu tecnica ., ya que queda ., muy pero .... muy bien
26/02/2017 #3751
Avatar de Bilbon
Hola locodelafonola! El lado del cobre lo hago con impresión en toner (impresora laser) en hojas comunes de revistas (de esas más brillosas) y después por transferencia termica con la plancha. El lado de los componentes, tu técnica es más sofisticada que la mia...jejeje. Lo que yo hago es muy simple, apenas imprimo la imagen (uso el Fireworks para hacer la imagen) en un papel adhesivo, lo pego en la PCB y después le paso un barniz en spray para protección... Los paneles traseros (blanco y negro) también. El panel frontal del pré y del amplificador son de madera (MDF) forrados con un vinil adhesivo (tipo "contact") imitación de "acero cepillado". La serigrafia del panel frontal del pré fue simple tambien: ese vinilo adhesivo puede ser metido en la impresora a laser sin problemas, se imprime los caracteres que quieras, y después se pasa un barniz... Como ves, todo muy simple de ser hecho....
Tipo de Archivo: jpg silk0.jpg (77,5 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg silk1.jpg (71,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg silk2.jpg (111,1 KB (Kilobytes), 174 visitas)
Tipo de Archivo: jpg silk3.jpg (22,9 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg silk4.jpg (31,5 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg silk5.jpg (17,6 KB (Kilobytes), 122 visitas)
26/02/2017 #3752
Hola
Bueno ., mi tecnica "NO ES MAS SOFISTICADA" que la tuya ., al contrario perfeccionaste porque tenes elementos
Parte importante la impresora (fundamental) asi se logra mejor resultado
Proba la tecnica del papel desechado del vinilo (vinil)., para fabricar los impresos
Hay un tipo de esos vinil adesivos ., que la parte "tracera" o que se desecha ., tienen base papel
No es que se use esa cara ., sino que al no ser plastificado ., no patina en la impresora
Se imprime del lado donde va el adesivo ., trata de poner la impresora con mucho "toner" ., y configurado para definicion de imagen
Aca te subo imagenes de mi proceso ., placa terminada (detalle de los numeros y pad de agujero soporte) ., luego marca del papel que uso (se nota a tras-luz ., su imprecion de la otra cara) ., sigue varias impresas y definicion (0.60 mm ancho de pista) ., como queda la hoja despues del "planchado" ., sigue el resto de toner no transferido ., (no afecto ., no era parte de la placa) ., sigue el original al que se copio
La plancha a temperatura media ., no muy caliente ., hay que espera un poco a que se enfrie la placa ., pero igual el papel no se pega jejejejejejeejejeje
Tipo de Archivo: jpg capture_02162017_131801.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_02262017_223941.jpg (46,9 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_02262017_224757.jpg (85,2 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_02262017_225435.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_02262017_225602.jpg (42,2 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg capture_02262017_225656.jpg (69,7 KB (Kilobytes), 83 visitas)
02/03/2017 #3753
Avatar de rulfo
Buenas, pues ya lo tengo terminado y funcionando, ¡¡espectacular!!, les comento que he conectado la toma tierra de la casa al mismo chasis, lo que no tengo claro es como conectarle la masa del amplificador, si hacerlo directamente a la misma coneccion de la tierra o hacerlo a través de una resistencia de pequeño valor, ¿como me recomiendan?
Gracias y saludos
Tipo de Archivo: jpg 1488459509262-1094254636.jpg (80,5 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1488459633062567716598.jpg (122,6 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1488459822775-1607724348.jpg (105,4 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1488459966801-657854556.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 155 visitas)
02/03/2017 #3754
Avatar de Goomba
rulfo dijo: Ver Mensaje
Yo en un hilo de Fogonazo leí que lo más recomendable era probar las dos opciones y dejarlo como mejor resultado te de.
02/03/2017 #3755
Avatar de rulfo
Buenas, despues de volver a darle un repaso a los post relacionados con el tema del ruido, es asi, se recomienda unir la masa al chasis con un con una resistencia de pequeño valor (10-22r)
incluso unirla con un pequeño conmutador para selecionar la union con o sin resistencia como mas nos convenga, y ya me he dado cuenta que con el tema de la union en estrella parece ser que no la he realizado de la forma correcta, ya que dicha union la he realizado mandando todas las masas a la misma fuente de alimentacion donde se encuentran los condensadores y la union del tap central del transformador, y parece ser que la forma correcta fuera sido sacar un cable gordo de la misma fuente y llevarla al chasis, a un mismo punto y realizar hay todas las uniones, para el proximo sera..
Gracias y Saludos.
Después de haber estado probando la Unión de masa a tierra,
Al final la he realizado con dos resistencias de 10r en paralelo, ya que es como se percibe menos ruido, sigo teniendo un pequeño uummnn, seguiree leyendo y probando...
02/03/2017 #3756
Avatar de blanko001
Gracias y Saludos.
"Benditos" ruidos de la (término NECESARIAMENTE vulgar). Ando loco con un amplificador pero a fuente SMPS. No obstante por experiencia me pasó en otro amplificador de fuente convencional donde usé un transformador para potencia y otro pequeño para previo y selector de entradas. Se solucionó al eliminar esa fuente (del tranformador pequeño)y alimentar esas tarjetas con zener a la antigua usanza.
Avatar de rulfo
Buenas, el pequeño transformador que se ve es para alimentar el ventilador, y el control de tonos lo alimentó desde el transformador principal lo he realizado así por mejor.
Gracias y saludos
Después de haber lo tenido ayer un buen rato funcionando llego hoy a casa pensando voy a poner mi nuevo amplificador, le quito la bombilla en serie y conectó directamente a la red y en cuestión de unos minutos fusibles quemados y los Mosfet de una etapa en corto, me entró un no se que por lo cuerpo, pero que pasó!!!
29/07/2017 #3758
Avatar de Ratmayor
Quedó tan hermoso que creo que te odio Felicidades...
En fin, dejaré esto por aquí y me retiraré lentamente...
Tipo de Archivo: jpg 0fa5dabd-10ed-4239-aca0-6a23de4d4630.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 441 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 34d04d65-b7cf-4db7-b3e4-252a327f94e5.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 442 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 35730644-be67-43be-82ba-092f7131a46b.jpg (68,2 KB (Kilobytes), 432 visitas)
Hace 1 Semana #3759
Avatar de bacte
Aqui les dejo el ampli que me regalaron falto de componentes y en una caja de zapatos y que gracias a vuestros consejos consegui hacerlo tronar.
El gabinete es parte el suyo (parte trasera e inferior)en la que le he colocado las entradas de señal y salida de altavoces aprovechando su propia serigrafia ,el frontal y la tapa superior-laterales las he echo yo
Me queda rotularlo,pero lo hare cuando acabe un previo que estoy haciendo y que ya les enseñare.
Espero que les guste
Tipo de Archivo: jpg AMPLI 2.JPG (56,9 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AMPLI 3.JPG (83,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AMPLI 1.JPG (91,2 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Hace 1 Semana #3760
Avatar de Bilbon
Hola amigos! Como nunca nos quedamos quietos cuando nos gusta el DIY... recientemente terminé un "cambiazo" del visual de los paneles frontales del pré-crossover y del ampli. Les dejos unas fotos. Todavia falta la iluminación de los VUs. El display del pré no muestra nada porque la placa está desconectada...probando unos capacitores mejores. No sé ustedes, pero a mi "no guta" componentes SMD...jejejeje. Estoy dibujando una nueva PCB para el pré con capacitores de film de poliéster, que son grandecitos.... Haciendo pruebas, vi que el display me hecha un bajo, pero audible, ruido de fondo...probando con un transformador separado para él, el ruido desapareció. Entonces una nueva fuente vá a ser incluida en el pré. Todo eso es provisório, no se sabe hasta cuando, porque depende de la buena voluntad del amigo Dr. Zoidberg terminar este maravilloso proyecto: Preamplificador Stéreo HiFi: Diseño y Construcción (vamos loco! termine eso! jajajaja). Los cortes del crossover van a cambiar, pues estoy estudiando cambiar los tweeters domo de seda por unos ribbons. Abrazo!
Lupa Audio: Gran señal
