25/03/2008 #21
carlitox dijo:
2fast4you me gusto tu gabinete muy original, yo tengo un par tirado y verdad q m voy a copiar de vos para montar mi amplificador lo hice con TDA 7294 tira unos 70 Wrms, espero q m entre todo x es stereo y transformador es grande, saludos y gracias. cuando lo termine d montar subo fotos menos d la placa xq es un asco reforzado con estaño x todos lados jaja.
Me alegra que te hallan gustado mis montajes. Ese gabinete con dos chasis de fuentes de pc lo habia hecho para salir del apuro nomas, porque aun no tenia mi gabinete y estaba por hacerme uno, pero al ver que llamaba tanto la atensión lo deje asi nomas =)
Juan Jose Galleni: Esos bafles son de lo mejor que hay aca en argentina, con una exelentisima relacion calidad-precio (aunque la balanza esta inclinada hacia la calidad y los usaba con un sintoamplificador TEAC (que curiosamente tambien llevaba un STK4192II) que se volo el integrado y gran parte de las pistas de la placa. Efectivamente, lo tengo todo original, los bafles, la potencia, y el CD Player SONY, una joya!
Los bafles son de 200W, 3 vias, Woofer de 12", gabinete bass reflex, cono de aluminio cubierto en seda, y ala de goma... una papita! impedancia 8ohm. Los dos bafles estan en perfecto estado, salvo las esquinitas de arriba que se cacharon porque se cayeron de la silla mientras sonaban (imaginate los graves que tiene!) y bueno... se ve que estoy orgulloso de ellos! jajaj!
Si encuentro la datasheet la subo! =)
Tambien tengo amplificador con TDA2003 Montados en unos Mouses que no andaban! y obviamente el volumen lo manejas con el scroll (ruedita). Mas adelante subo las fotos.
Y estoi trabajando en un bafle cuya caja va a ser la de un monitor de 17" (tipo samsung 794). Todavia estoy trabajando con fibra y masilla para sellar y reforzar bien el gabinete y tapar todos los agujeritos. Todavia estoy pensando si el woofer va a ser de 10 o de 12", lo que si, va a ser de 2 vias, con tubo de sintonia tipo bass reflex (aunque no va a serlo 100% por el litraje incorrecto del gabinete, pero bueno, mas que nada es estetica la cosa...) y bueno, vamos a ver que sale y obviamente uds van a tener antes que nadie las fotos de "la cosa"... en fin.. de tantos proyectos que tengo este es uno de los que ya esta en buen camino...
Se hizo extensa la cosa!
gracias por tomarse el tiempo de llerlo todo!
saludos!
25/03/2008 #22
hola a todos, aca les dejo algunas fotos de un amplificador que termine de armar y probar recientemente..
las mediciones de banco dieron una potencia r.m.s. de 2 x 250W @ 8Ohms y 2 x 400W @ 4Ohms...
espero que les guste
nene
26/03/2008 #23
aca algo de la parte trasera y gabinete. estas fotos estan desactualizadas, faltan los vu de 5 leds por canal, inlcuido el led de señal, y uno que indica el modo bridge..
tambien una foto de la plaqueta de ganancia, bridge, crossovers y vu's sin perforar..
nene
Tipo de Archivo: jpg img_7053_155.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 3743 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_7048_596.jpg (25,6 KB (Kilobytes), 4143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_7041_197.jpg (15,7 KB (Kilobytes), 3724 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_7031_202.jpg (17,3 KB (Kilobytes), 3745 visitas)
26/03/2008 #24
esta excelente tu amplificador nene
podrias postear el esquematico que utilizaste? asi lo comparo con algunos que tengo por aca...
29/03/2008 #25
Hola gente... aca les dejo las fotos de mi amplificador de 130w RMS por canal segun los apuntes del colegio... jaja... no esta andando ahroa porque no me anda el preamplificador... pero las potencias andan bien!
Vista Trasera
Vista Frontal
Bueno ahi pueden ver los disipadores con los 3055, el preamplificador (qe no anda :@), la selectora, la fuente y el transformador... y bueno... el cableado de señales... el electrico esta por abajo... (abajo de los disipadores estan las dos potencias)
Aca una foto en angulo y se pueden ver un poco las potencias...
Y por ultimo una foto por el agujero qe me falta ponerle la rejilla... ahi se pueden ver las potencias.. y tal vez no se vea por falta de luz, pero alla en el fondo, hay un cooler haciendo circular aire por las potencias y el disipador...
No se que voy a hacer con tanta potencia... pero dale qe va jajaja...
salu2,
mano.
29/03/2008 #26
Hola Manonline, ¿está el esquema de este amplificador por el foro?, y si no lo está, ¿serías tan amable de subirlo al foro de audio gran señal?
Muchas gracias de antemano
Manolo
Huelva-España
29/03/2008 #27
bueno masqueduro... aca esta el circuito pero hecho en PCB Wizard... tambien de paso te dejo el circuito impreso por si lo qeres hacer tambien hecho en PCB Wizard... sino tenes bajalo... comprimido pesa 5 mb
salu2,
mano.
P.D.: Tambien tengo el impreso del preamplificador... pero no el circuito...
Tipo de Archivo: pcb pcb_130w_161.pcb (84,6 KB (Kilobytes), 1097 visitas)
Tipo de Archivo: pcb circuito_757.pcb (16,3 KB (Kilobytes), 901 visitas)
30/03/2008 #28
Muchas gracias por el aporte Manonline, parece un buen circuito y me viene perfecto, yo también uso el pcbwizard y el livewire; pero tengo unas dudas, ¿con qué voltaje se alimenta?, en el circuito, ¿cúal es la rama negativa y cuál la positiva?. No encuentro el valor de los diodos, ¿podrías enviar estos detalles?
Te reitero mi agradecimiento
Un saludo
Manolo
Huelva-España
30/03/2008 #29
aaaah si me olvide de especificar los valores de tension... bueno... la parte de arriba es la positiva y se alimenta con +50V... y la parte de abajo es la negativa y se alimenta con -50V
los diodos son 1N4007... En el caso qe hay dos diodos en serie se podria probar de poner un Led
salu2,
mano.
EDIT: El transformador debe ser de 36+36V x 3A para un canal y 6A para dos canales.
30/03/2008 #30
Muchas gracias amigo, lo convertiré en mi próximo proyecto
Manolo
Huelva-España
01/04/2008 #31
masqueduro dijo:
Aquí os dejo las fotos del montaje de un amplificador estereo con dos tda1562, alimentados con una fuente de pc, al que le añadí un previo con control de tonos y un vúmetro estéreo fabricado con el LM3915.
Más adelante iré aportando más montajes
Manolo
Huelva-España
A petición del amigo Juan José Galleni, adjunto algunas fotos más del montaje. Espero os gusten. Ahora estoy en el proyecto de un amplificador con STK4048XI estéreo, en cuanto lo eche a funcionar lo pondré en este foro, aunque aún le queda bastante, tiene preamplificador, vúmetro estéreo y protector de altavoces.
Tipo de Archivo: jpg img00059_653.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 3050 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img00058_176.jpg (38,1 KB (Kilobytes), 2982 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img00057_172.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 3009 visitas)
01/04/2008 #32
Hola q tal, muy buenos todos los amplificadores y pre, aqui les dejo fotos del q arme yo. Es de 25+25 w RMS, suena muy lindo y para la proxima les subire un video del amplificador en funcionamiento. Saludos
Tipo de Archivo: jpg vista_por_bloques_762.jpg (20,2 KB (Kilobytes), 2970 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vista_de_arriba_301.jpg (20,7 KB (Kilobytes), 2911 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vista_de_frente_195.jpg (16,9 KB (Kilobytes), 2762 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vista_de_perfil_556.jpg (18,2 KB (Kilobytes), 2781 visitas)
01/04/2008 #33
fernando_b tene cuidado xq la corriente de tu transformador no alcanza para alimentar las dos potencias... la suma de las potencias de tu amplificador es de 50w y tu transformador es de 30VA, necesitarias uno de 60VA.
despues de eso, muy practico el amplificador... muy compacto ^^
salu2,
mano.
01/04/2008 #34
Manonline al rectificar la tensionn del transformador se va a 43V = no alcanzaria pero creo que le funciona bien
02/04/2008 #35
la corriente sigue siendo la misma, en todo caso la tension, qe tampoco, xq rectificar lo unico que hace es convertir la corriente alterna a una corriente pulsante con una polaridad. La cuenta que vos estas haciendo es hacer un pasaje... de VRMS a Vpico...
pero insisto... el transformador sigue siendo de 30VA
salu2,
mano.
02/04/2008 #36
KiuKIV dijo:
Manonline al rectificar la corriente del transformador se va a 43V = no alcanzaria pero creo que le funciona bien
Genial! Al rectificar genero 40% de energía que antes no exisitía?
04/04/2008 #37
Bueno, estas son las fotos de un amplificador stereo con dos TDA2002 que arme para el colegio, despues le puse un pote para regular el volumen. Lo alimento con una fuente de PC, y le enchufo el mp3 o el iPod, todavia no tiene preamplificador, estoy buscando uno bueno. Aun me falta el montaje en chasis.
Espero que les guste
PD: Pregunta: Como hago para que se vean las fotos como en los mensajes de arriba?
Tipo de Archivo: jpg imagen_046a_212.jpg (31,0 KB (Kilobytes), 2516 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_045a_126.jpg (30,8 KB (Kilobytes), 2517 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_044a_195.jpg (23,0 KB (Kilobytes), 2601 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_043a_844.jpg (23,5 KB (Kilobytes), 2668 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_042_115.jpg (29,8 KB (Kilobytes), 2617 visitas)
04/04/2008 #38
Avatar de Andres Cuenca
quimypr dijo:
Para poder visualizar una imagen en los mensajes tienen que ser de máximo 620 pixeles de ancho por 550 pixeles de alto, si es mayor hay que descargarla.
Li-ion dijo:
quimypr dijo:
Muchas Gracias, en ese caso les dejo las dos fotos que faltaban
Tipo de Archivo: jpg imagen_047a_498.jpg (17,6 KB (Kilobytes), 2716 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_048a_141.jpg (19,1 KB (Kilobytes), 2607 visitas)
07/04/2008 #40
hola quimypr.. me podrias decir de cuanta potencia entrega ese amplificador? podes subir el diagrama? de cuanto es la alimentacion? la verdad q se ve sencillo!
Lupa Audio: Gran señal
