05/08/2009 #401
Este es mi primer amplificador de valvulas , esta hecho en base a un circuito de la web , Super Triode connection
Llink :http://www.atatan.com/~s-ito/amp/yakinori.html
realize el pcb con el programa de descarga gratuito expresspbc y realize la placa con el sistema artesanal de imprimir en papel couche y luego con plancha lo aplique a la placa de fibra , el chasis es de aluminio pulido y los bordes es de madera natural barnizado , la madera es de nombre lenga , los conectores de parlantes se los compre a un amigo que trajo varios desde china y lo unico que debo cambiar es el,potenciometro de volumen por un alps que me llegara desde japon por estos dias
tiene 2 valvulas 6bm8 rusas que dan 1.8 watts de potencia en single end y los transformadores son de fabricacion nacional , que cuando tengas mas plata los cambiare por unos hechos en chapa de grano orientado que deberia importar desde argentina o u.s.a , tambien debo cambiar las valvulas por unas de la marca telefunken que son de mejor calidad ,
[/img]
05/08/2009 #402
luego posteo fotos de la parte interior
05/08/2009 #403
aca estan otras fotos del proceso que paso y lla finales que son las que se ve sobre una caja blanca
Tipo de Archivo: jpg ampli_194.jpg (51,3 KB (Kilobytes), 551 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli010_187.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 596 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli007_649.jpg (67,8 KB (Kilobytes), 523 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli003_476.jpg (71,4 KB (Kilobytes), 497 visitas)
05/08/2009 #404
Avatar de osk_rin
simplemente...............hermoso,
felicitaciones!
05/08/2009 #405
gracias
05/08/2009 #406
Avatar de Cacho
Osk-rin, minimalista confeso como soy, MUY lindo amplificador el tuyo.
RORO... Válvulas y encima estética minimalista... No puedo ser muy objetivo. Otra belleza...
Dos joyitas.
Avatar de Juan Jose
Muy bueno el amplificador a valvulas! La verdad que este foro si que tiene electronicos y artesanos ese gabinete tiene mas horas que la misma plaqueta electronica que aloja.
Felicitaciones por la concrecion de tu proyecto.
Juan Jose
05/08/2009 #408
Avatar de crimson
¡Alucinante! ¡Qué belleza! Mis sinceras felicitaciones, es un placer verlo.Saludos C
05/08/2009 #409
Avatar de mnicolau
Uhh aflojen con estos amplificador loco, dan demasiada envidia! jaja, excelente RORO, felicitaciones!
Qué tal suena? Nunca escuché uno valvular...
osk_rin, gracias por la explicación de la terminación! lo tengo anotado ya...
Avatar de osk_rin
maurihuarte, Cacho. muchas gracias
y pues, todos o la mayoría, de lo trabajos aqui posteados, parami son los, frutos del foro.
esta es una forma de, demostrar que el foro, es muy bueno! gracias a todos sus usuarios.
saludos.
05/08/2009 #411
Avatar de alexus
felicitacion roro! esta precioso! faltan unos led azules y listo!
que raros los conectores!
06/08/2009 #412
Avatar de rash
felicitaciones RORO, te quedo muy lindo, ¿verdad que éstos amplificador tienen algo especial? (aparte del sonido)..
excelente terminación y los conectores son una pasada.
que lo disfrutes y enhorabuena.
mnicolau dijo:
gracias a todos por las buenas vibras , yo aca en chile estoy en otro foro que trata temas de audio y cosas relacionadas
en el cual conoci a mucha gente amante de estos amplificadores , en realidad este es mi segundo amplificador el anterior fue casi el mismo circuito y la diferencia con este es que en el actual la entrada esta hecha con un transistor mas sensible por lo cual cual reproductor por muy baja que sea su salida anda muy bien , para el forero que pregunto por los conectores , un amigo del foro de chile importo desde china un lote de estos y me los vendio a muy buen precio , en b.aires hay una casa que se llama todovision que vendde unos muy buenos , ademas que hay un artesano que fabrica transformadores con fierro de grano orientado , que es un metal de mucho mejores caracteristicas electricas por lo cual hace que el sonido llegue a mejores resultados
en cuanto al sonido , es algo que me es un poco dificilde explicar que es como comprar un vinilo con compact disc , ambos tiene su encanto , a los que les gusta el vinilo me entenderan ,por muy bien grabado que este un cd ,no logra igualar la calides del vinilo en una buena torna
a los habitantes de b.aires por esos lados tienen muy buenos materiales para fabricar este tipo de amplificadores , por estos lados de la cordillera las antiguas casa de electronicas han dado paso a tiendas de computacion , de hecho el dia que pueda viajar a argentina tratare de visitar todas las casa del ramo que pueda ,
mi amigo que me impulso a fabricar este amplificador es un veterano de esto tiene muchos construidos , 2a3 - 45 - 300b -kt88 - el34 y este con 6bm8
en cuanto al tarbajo de hacer el gabinete lo mas comlpicado fue dar la forma a la madera solo con escofina , nada de maquinaria moderna
en post anteriores lei que otro amigo tambien fabrico un valvular en un pcb es mas facil que hacerlo cableando punto por punto mis felicitaciones para el y todos lo que se atreven a hacer sus proyectos
un abrazo
09/08/2009 #414
Avatar de Cacho
Acá les dejo la placa de un monstruito que terminé ayer.
No lo probé a fondo, pero puedo asegurar que suena MUY MUY MUY bien, y fuerte. Da gusto escucharlo.
El esquema está en esta página y es un diseño de Rod Elliott (Página oficial)
Las únicas diferencias entre mi amplificador y el que él posteó ahí son un par de condensadores de 100uf/100V y 100nf que desacoplan la alimentación (se ven en General.jpg a los costados de los fusibles), el cambio de la resistencia de 1kΩ de la realimentación por una de 470Ω (más ganancia) y nada más en este sentido.
Por otro lado, reemplacé los MJE150032 y 33 por los 15030 y 31 (no conseguí los originales) y los MJL4281 y 4302 en mi amplificador son MJ15003 y 04.
En General.jpg se ve también la entrada con los cocodrilos blanco y negro y un condensador electrolítico NP. En el del otro canal prometo que pruebo el de 1uf a ver qué tal anda.
No lo esperen muy pronto: puede pasar un buen rato antes de que lo haga...
Este amplificador es un pequeño monstruo, con una muy buena calidad de sonido y ármenlo con confianza que anda a la primera. Es sí, no lo recomiendo como primer proyecto.
No me queda más que recomendarles que lo armen si queiren un amplificador de buena potencia y agradecer a EZavalla por el par de ojos extra en la corrección del PCB.
Aclaración: El PCB es de diseño propio y NO voy a publicarlo en atención al pedido de Elliott.
Tipo de Archivo: jpg detalle_bias_289.jpg (35,4 KB (Kilobytes), 829 visitas)
Tipo de Archivo: jpg superior_294.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 827 visitas)
Tipo de Archivo: jpg general_192.jpg (46,0 KB (Kilobytes), 992 visitas)
09/08/2009 #415
Avatar de osk_rin
se ve muyy bien!
esperemos verlo terminado completamnete en su gabinete y complementos
muy buen trabajo
saludos.
09/08/2009 #416
Avatar de Cacho
Gracias Osk-rin.
El otro canal y "la vestimenta" del amplificador pueden llevar un buen tiempo, así que posteo esta partecita nomás. Cuando tenga el resto, lo subo.
Avatar de Dr. Zoidberg
QTP....que bueno que te ha quedado!
Da susto esa parva de transistores...pero que bueno que está! Me encanta como lo has armado.
Está IMPRESIONANTE!
Mis mas sinceras felicitaciones...es una lástima que no pueda escucharlo a 1400km de distancia, pero si algún día voy por Bahía Blanca, te juro que te voy a avisar para ir a escucharlo.
Que lo disfrutes, amigo, es una verdadera obra de arte..
Avatar de zeta_bola_1
che cacho, de chusma no mas, cual es el pedido de elliot?
cacho no seas cruel , para que nos mostras algo que no puedes compartir. es como contar dolares frente a un pobre ó comer frente a un ambriento . es injusto.
10/08/2009 #420
Avatar de Juan Jose
Cacho, muy bieno el amplificador. ! Me gusto la idea de los transistores en la plaqueta.
Juan jose
Lupa Audio: Gran señal
