04/11/2009 #481
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Cacho dijo: Ver Mensaje
PS: ¿Qué hora es?
mmm, ¿la hora de irse a dormir?
04/11/2009 #482
Avatar de mnicolau
Muy buenos esos 1562 Juan Jose! aguante el reciclado! jaja, te consulto, con qué lo estás alimentando?
Avatar de Juan Jose
Hola y gracias. La alimentacion es por bateria de 12 v ya que este ampli va a un automovil.
Sino, los alimento con fuentes de PC.
Juan Jose
05/11/2009 #484
Avatar de leop4
rodr0 dijo: Ver Mensaje
cual es? el tda7377 + pre con lm741 de mnicolau?
te quedo lindo.
rustico je
jeje no es un tda2030 con transformador simple de 15V que despues lo duplica a 18+18
y asi alimenta dos tda2030 en una misma placa con fuente simetrica de un trasformador simple. si lo quieren avisenme asi se los paso.
http://img21.imageshack.us/img21/9237/img00000a.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/8329/img00001mi.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/3231/img00002z.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/402/img00003j.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2148/img00004my.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/830/img00008n.jpg
05/11/2009 #485
Avatar de chacarock
muy lindo leop4, yo quiero
Avatar de Helminto G.
leop4, con que hiciste el diseño del pcb, a pincel? se ve bonito
08/11/2009 #487
Avatar de rash
hola compañeros, como van?....
Les pongo algunas fotos del amplificador último al que le dedico el poco tiempo que tengo... faltan algunos detalles como: esquineras metálicas, serigrafía en blanco....
es un amplificador de 3 x 200 W RMS, con 3 entradas de guitarra eléctrica, 1 bajo, y cuatro entradas con el preamplificador de tupolev (micrófono y línea)....
saludos y cuidense....
rash..
Tipo de Archivo: jpg IMGP6918.JPG (94,4 KB (Kilobytes), 340 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP6941.JPG (93,5 KB (Kilobytes), 302 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP6945.JPG (91,4 KB (Kilobytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP6949.JPG (93,8 KB (Kilobytes), 481 visitas)
08/11/2009 #488
Avatar de Juan Jose
Muy bueno ese amplificador Rash! Es una barbaraidad.! Vos sabes que yo tengo en proyecto un sistema trio pero me desanimo los chino que entran por las potencias que manejan. pero es ideal para un sistema de sonido tener un para de amplificadores en los bafles generales y un amplificador para un subgrave!.
Tu en tu sistema 3 x 200 como distribuyes los bafles?.
Los amplificadores son los poteados por Tupolev (aclaro excelentes aportes desde todo punto de vista)?
La verdad que te felicito por el equipo.
Juan jose
08/11/2009 #489
Avatar de Cacho
¡Peró qué lindo que va quedando eso Rash!
Felicitaciones.
PS: ¿Me equivoco o la etapa amplificadora es la que habías subido hace un tiempo?
08/11/2009 #490
Avatar de rash
Gracias Juan Jose.... casi todo los circuitos utilizados en este montaje son obtenidos de forosdeelectrónica ( para este fabuloso sitio)....
Tiene tres salidas de altavoces porque está pensado para utilizar una salida como monitor... ,
Muchas gracias Cacho, y sí es la etapa posteada hace un tiempo...
cuando lo tenga todo terminado y rematado subo fotos y video....
también aprovecho la oportunidad para agradecerte y valorarte todo el trabajo que realizas en forosdeelectronica, ya veo que has ascendido a moderador general enhorabuena.....
cuidense señores, que es lo que importa....
Avatar de Juan Jose
Buen proyecto.
Te consulto, uno de los ampli esta desfasado de los otros dos? Por los acoples pregunto. era una tecnica utilizada años a.
Juan Jose
08/11/2009 #492
quiero uno de esos!!!!!
felicitaciones
08/11/2009 #493
Avatar de Tacatomon
Compañero Rash, usted no pierde el tiempo, que buen trabajo!!!!!!!!!!!
Saludos!!!
08/11/2009 #494
Avatar de Juan Jose
Bueno, aca de nuevo. Hoy con las fotos del recien probado PA300 de Elektor.
Un muy buen amplificador que se construye de una. tiene una salida de 167 watts sobre una carga de 8 ohms y de 300 watts sobre una carga de 4 ohms. No creo ni voy a probarlo que funione con cargas de 2 ohms.
Tiene incluidos en la misma plaqueta el retardo de encendido a la conexion y desconexion, un sistema de corte por temperatura (que no tengo instalado por no conseguir la PT1000) un sistema de corte por tension continua a la salida (proteccion de altavoces) que actua con +1.7 y -4.8 voltios y un sistema de proteccion por sobrecorriente clasica. La alimentacion es con trafo de 450 watts y 42.5 volt por rama para obtener unos 60 voltios continuos y simetricos. La salida es a base de MJ15003 y MJ15004 junto a MJE15030 y MJE15031 como drivers.
Un operacional de bajo ruido en la entrada del tipo NE5534 y muy buena disposicion de componentes con TR en la placa y todo.
Bueno, espero que les guste y despues subo toda la info de PA300 al foro correspondiente (voy a buscar uno que se le aproxime para no habrir uno nuevo).
Juan Jose
Tipo de Archivo: jpg DSC06640.JPG (140,6 KB (Kilobytes), 1111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06642.JPG (137,6 KB (Kilobytes), 844 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06643.JPG (149,5 KB (Kilobytes), 766 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06645.JPG (138,7 KB (Kilobytes), 653 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06647.JPG (121,9 KB (Kilobytes), 622 visitas)
08/11/2009 #495
Avatar de Cacho
Tal como prometí por aquel otro post: Qué lindo ampli que te mandaste.
Hecho ya el "doble post", me dan ganas de poder terminar de ensamblar todo mi monstruito en una carcasa. Espero hacerlo en breve.
Avatar de rash
wow Juan Jose que buena pinta tiene ese amplificador, eso si es una buena etapa de potencia...
enhorabuena.... saludos
09/11/2009 #497
Muy lindo esta barbaro ese ampli.. felicitaciones
09/11/2009 #498
Avatar de Juan Jose
Gracias Cacho. !
Animate con el tuyo, es una gran satifaccion poder ver andar estos aparatos.
yo por ahora tengo que hacer la otra placa y mandar a fabricar los trafos para la unidad final.
Luego subo un video con la respuesta en frecuencia y las mediciones en osciloscopio. La verdad que es una etapa muy bien diseñada.
juan Jose
rash dijo: Ver Mensaje
Gracias Rash! Me gustaria tener tus habilidades artisticas para terminar mis etapas de potencia
Pero soy mas sobrio con las mias.
Un abrazo
Juan Jose
MFK08 dijo: Ver Mensaje
gracias MFK.! La verdad que es una etapa no barata pero que te enseña mucho.
Yo siempre estoy armado distintas para comprobar resultados. esta la verdad que me sorprende por que arranca de una y sin problemas para regular el bias, que por ejemplo en la QSC es mas complicado.
juan jose
09/11/2009 #499
Aca dejo unas fotitos de mi ultimo ampli el de 100w de Tupolev con PCB separados. probado solamente un canal me falta meterle señal de audio pero esta todo en orden..tambien en unas de las foto se aprecia la fuente SMPS de ricardodeni con la que alimentare este ampli. cuando este terminada subo fotos de todo junto en su respectivo gabinete
Tipo de Archivo: rar 100+100+MIX.rar (890,7 KB (Kilobytes), 645 visitas)
Tipo de Archivo: rar 100+100+MIX2.rar (912,9 KB (Kilobytes), 423 visitas)
09/11/2009 #500
Avatar de Juan Jose
Muy bueno MFK. !
Segui el post de tupolev y por ahio te encontre con que habas pedido esos transistores.
Me alegro que ande tu ampli
Ahhh y con fuente conmutada! toda una potencia !
Lupa Audio: Gran señal
