19/12/2009 #541
Avatar de juancanext
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
les dejo un video de este amplificador basado e n dos tda7294 , suena bastante bien, esta pensado para espectaculos publicos ( dentro del rango de potencia de los tda ) usa una fuente switching con transformador reciclado de fuente de pc y 6 irfz44. la potencia es bastante buena solo limitada probablemente por la fuente, que sospecho no da todo lo que piden los tda ,el pre tiene control de bajos y altos , mas dos entradas stereo mezclables.cuando e ste totalmente terminado subo fotos en accion , saludos desde colombia
posdata: el regaeton tiene buenos bajos ..
http://www.youtube.com/watch?v=7GCtAdArXuM
19/12/2009 #542
Avatar de zeta_bola_1
yo veo mal o tiene picos de 10 amperes??
20/12/2009 #543
si que los tiene, olvide decir que la fuente smps es de 12 a +-35v . estoy usando una fuente de 14 v para reemplazar la bateria que alimentara este amplificador, a maxima potencia el consumo es bastante alto. tanto que a quemado un fusible de 10A.
20/12/2009 #544
Avatar de shanta
aqui les dejo unas cuantas fotos y un video de mi amplificador de 28w con dos Tda 2030 en modo puente lo saque del post que dejo mariano nicolau (mnicolau) y funciona ala perfeccion
notas:
-disculpen las fotos y el video son tomadas con celular y despues convertidas
-no utilizo preamplificador solo puse un potenciometro de 100 k como volumen
-utilizo de entrada un DVD
-utilizo un parlente viejo que tenia
-todo bien sin complicasiones
http://www.youtube.com/watch?v=jzguNlrQggg
Tipo de Archivo: jpg DSCF2896.JPG (228,6 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF2897.JPG (237,2 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF2898.JPG (224,5 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF2899.JPG (236,9 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF2900.JPG (216,6 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF2901.JPG (222,0 KB (Kilobytes), 146 visitas)
20/12/2009 #545
Avatar de Dario
hola chicos.
aqui, lo mejor en amplificadores de audio que he armado en mi carrera de tecnico electronico. se trata de un amplificador de 130+130 wats RMS, 260 wats en total. este es el 4° que estoy armando, es para uno de mis tios. los tres anteriores se los arme para mi hermano mayor, 780 wats en total. es como para que sus vecinos sepan que esta ahí jeje...
perdon si las fotos no son claras, las saque con un nokia2760.
Tipo de Archivo: jpg Imagen016.jpg (81,7 KB (Kilobytes), 540 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen017.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 460 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen020.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 475 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen021.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 483 visitas)
20/12/2009 #546
Avatar de Cacho
Muy bonitos los dos.
El 2030 en puente, simple, barato y rendidor. Una ecuación de las que gustan.
El 2x130W, si no me equivoco es un Musikman/RCA o uno de los primos. Caño.
Felicitaciones a los dos por sus proyectos y felices fiestas.
21/12/2009 #547
Avatar de rash
Enhorabuena compañeros... se ven muy lindos los últimos amplificadores posteados.. a disfrarlos...
Avatar de luisgrillo
Que tal compañeros, pues aqui le sdejo unas fotos de el ampli ROTEL posteado por mnicolau, suena exelente y tiene una potencia muy buena.
Me esta moviendo un bajo de 10' en paralelo con 2 bocinas de 35Wrms en serie
El disipador quedo un poco chico, le pondre despues uno mas grande y lo hare en estereo =).
Este ampli lo estoy alimentando con una SMPS propia.
Tipo de Archivo: jpg Imagen006.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 414 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen020.jpg (96,4 KB (Kilobytes), 372 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen026.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 306 visitas)
22/12/2009 #549
Avatar de osk_rin
luis. muy bueno el amplificador
yo estoy pensando en armar ese amplificador que posteo mnicolau solo que de momento no tengo dinero jaja hay que pagar la colegiatura en enero y pues hay que ahorrar
y veo que tienes una smps que te armaste yo lo que tengo pensado usar para la fuente es un transformador que tendré que bobinar tengo guardados unos laminados de unas balastaras viejas
estaría bueno si pudieras subir un vídeo de el amplificador en acción
hasta pronto un gran saludo
26/12/2009 #550
Avatar de rash
HOla como andan.... me han regalado una camara de video y voy a grabar algunos montajes y subirlos.... aqui pongo el primero...
http://www.youtube.com/watch?v=acGB0vOhJhQ
26/12/2009 #551
quimypr dijo: Ver Mensaje
Yo se gente, que lo de pablin hay que agarrarlo con pinzas, pero este circuito funca bastante bien.
El esquematico es este:
El circuito funca con un rango de tensiones que no recuerdo en este momento, pero que en el datasheet estan. Yo lo tengo trabajando a 12V. Para un solo canal supuestamente es de 8W en 4Ohm consumiendo 1A, y con una señal de entrada de 500mV pico. Lo cierto es que a mi conectandolo a la PC, me consume 300mA, y eso que es estereo. Lo que se puede hacer es cambiarle la ganancia, osea en lugar de la resistencias de 220, y 22, se pueden poner de 2K2, y 100, con lo que tendrias una ganancia de aproximadamente 20, y con una señal de entrada un poco mas baja andaria mejor.
Ostia, ese mismo lo arme hace un par de semanas, se las gasta entre
9-15v y rinde 10w, si consigues hacerlo en puente, puedes tener 2x10w, esta bien para woofer de PC o mp3/4, solo que lo arme con un tda2003 y alimentado a 15v
26/12/2009 #552
Avatar de blasidalen
Hola a todos encuanto termine el que estoi armando subo fotos.Nada mas quiero preguntarles si no tienen problemas de temperatura en los transformadores pues los veo algo chicos y yo si tengo mucha temperatura en el mio.
26/12/2009 #553
Avatar de rash
leop4 dijo: Ver Mensaje
jaja tapers jaja muy bueno rash decime el vumetro de 7 leds que integrado tiene?
hola leop4 los vumetros tienen dos c.i. lm 324, es decir, cuádruple A.O. por eso 7 leds, un A.O. para amplificar la señal y los otros siete para hacer comparadores de tensión para cada led... es un vumetro lineal y no logaritmico como puede ser por ejemplo el LM3915/16, ya sabes...
un saludo
26/12/2009 #554
Avatar de rodr0
Nueva versión
26/12/2009 #555
rodr0
Como se te ocurre alimentar tanto amplificador co ua fuente de 12+12 de 2.5 AMPERES ???
Necesitas dimensionar bien ese transformador para que no tengas una distorsion terrible en los amplificadores, los TDA's son amplificadores con un THD muy bajo, pero con esa fuente la distorsion no se convierte en unidad si no exponencial.
26/12/2009 #556
Avatar de rodr0
Lo se. Por eso aclaré que lo iba alimentar con un 18 + 18 5 Ah. Igual, gracias.
26/12/2009 #557
Avatar de JoniDf
Esta quedando bueno igual
27/12/2009 #558
Avatar de Dr. Zoidberg
Hola!
Esta vez vengo con el filtrado y ecualización de un sistema 2.1 que estoy armando en casa. Todo el sistema está explicado acá, pero traigo algunas fotos extras no muy significativas que no había puesto en ese hilo. Espero que les guste...
Tipo de Archivo: jpg filtro-despiece.jpg (55,6 KB (Kilobytes), 2166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg filtro-layout.jpg (55,9 KB (Kilobytes), 2177 visitas)
27/12/2009 #559
Avatar de rodr0
Va quedando bueno el tuyo ezevalla...
27/12/2009 #560
Avatar de rash
WOW.... ezavalla.... te pasaste.... he leido un poco, (ahi que leerlo con tranquilidad y saborearlo....) el enlace de donde biene tu montaje y sólo decirte... ENHORABUENA Y GRACIAS.. se aprende un monton con sus explicaciones...
abrazos y felices fiestas...
Lupa Audio: Gran señal
