27/02/2010 #641
Avatar de rash
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Muy buen trabajo, electronec, me gusto lo de la placa pintada... y el acabado se ve muy profesional..
enhorabuena... y que lo disfrutes.
Avatar de osk_rin
electronec. disculpa veo que no estas muy familiarizado con el foro
el sinclair es un pequeño amplificador y anterior mente había posteado unas fotos de el aqui en el mismo hilo Fotos de Amplificadores hechos en casa ahí esta mi sinclair.
actualmente le hago un nuevo gabinete jeje
27/02/2010 #643
Avatar de mnicolau
Muy buenas esas placas electronec, una sóla cosa.. en el divisor de frecuencias, nunca hay que colocar las bobinas en el mismo plano, debés colocarlas a 90º una de otra, para tratar de evitar el acoplo entre ambas.
Avatar de Tavo
muy bien lo de mnicolau, lo leí hace rato y así lo aprendí.
Justamente para que no se acoplen magneticamente entre las dos.
Creo que en circuitos de radio (donde siempre llevan bobinas) también se debe respetar esto y más aún, ya que son muchísimos más los Hertz que se trabajan en uno del tipo que en un amplificador de audio, por mas respuesta en frecuencia que tenga...
Siempre a 90°
Avatar de rash
Aquí hay un video de un amplificador a válvulas que monte hace unos meses..
http://www.youtube.com/watch?v=G1BgkNBIPpY
09/03/2010 #646
Avatar de Cacho
Había visto las fotos que pusiste de ese y sí, es un muy lindo animalito el que armaste.
Felicitaciones de nuevo Rash.
10/03/2010 #647
Avatar de rash
Cacho dijo: Ver Mensaje
...gracias cacho, como siempre tan atento..
saludos cordiales
10/03/2010 #648
Avatar de Electronec
Genial Rash auténtico y con un acabado bonito...enhorabuena!!!
Avatar de Lord Chango
Hola a todos! Les dejo unas fotitos de mi pequeña "consola potenciada", bien casera, como debe ser. Hace un año que arranqué, siempre buscando y buscando por el foro, por lo tanto, acá mismo debería terminar.
Si bien no la tengo terminada al 100% (faltan los detalles finales), ya no me aguanto, la quiero probar a lo que dé! En su interior tiene 4 amplificadores LM3886, enfriados por unos disipadores de Pentium, con sus respectivos ventiladores (recomendable por el precio, AR$ 8 cada uno), un trafo de 17+17v 10A, y dos plaquetas preamplificadoras con entrada de micrófono y de línea, más control de tonos y balance. Ésta última la saqué del foro, aunque rehice toda la plaqueta. No bien la tenga funcionando, le voy a agregar un compresor de micrófono por canal, que subí al foro hace un tiempo.
El único problema que tengo hasta ahora, es que hay un ruido en los parlantes, que obviamente es problema de interferencia porque aumenta conforme se aumenta el volumen, aunque todavia no pude identificar si es debido a falta de filtrado o a la cercanía con el trafo (los ventiladores no son porque los desconecté y no pasó nada).
Les dejo un par de fotitos.
PD: a los cables los acomodé lo mejor que pude, pero...
Tipo de Archivo: jpg 100_2216_R.jpg (254,8 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2217_R.jpg (215,4 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2218_R.jpg (237,2 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2219_R.jpg (303,3 KB (Kilobytes), 230 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2220_R.jpg (241,0 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2221_R.jpg (185,5 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2222_R.jpg (318,4 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2223_R.jpg (304,7 KB (Kilobytes), 176 visitas)
18/03/2010 #650
Avatar de mariano22
muy buena consola-ampli lord chango!
el tema del ruido pienso en 2 cosas posibles..
De cuanto es el filtrado por rama?
Mandaste GND a la parte metalica del gabinete?? (muy importante eso)
---------------------------------------------------------------------------------una pregunta el trafo cuanto lo pagaste??
un saludo!
18/03/2010 #651
Hola mariano22, el trafo lo pagué unos 200 pesos, hace unos 6 meses mas o menos.
En cuanto al filtrado, tiene 4x2200uF, 1x3300uF y 1x100nF por rama, me habré quedado corto con éste último? Al chasis no lo conecté a masa porque me pareció "al cuete", es aluminio, y muy fino, casi un papel. Lo que sí voy a mandar a masa es la tapa metálica que puse delante del trafo, es una tapa de fuente de pc, mañana si me hago un tiempo pruebo a ver que onda.
Avatar de Juan Jose
Primero que todo felicitaciones por tu proyecto!!!!
Yo estoy en algo parecido.
Te comento que es la solucion a tu problema casi seguro porque yo arme un amplificador de guitarra y microfono (el de tupolev) con un TDA2030 y hasta que no cenecté la masa finita del portafolios (igiual al tuyo) tenia un ruido como de alterna pero de unos 100 hz mas o menos que se fue COMPLETAMENTE al conectar en UN SOLO PUNTO LA PANTALLA DEL GABINETE CON LA MASA DEL CIRCUITO.
Pruebalo y nos comentas pero seguro que te mejorará.
Saludos y suerte
Juan Jose
Tipo de Archivo: jpg DSC06215.JPG (150,6 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06216.JPG (149,4 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC06217.JPG (136,8 KB (Kilobytes), 122 visitas)
18/03/2010 #653
Avatar de Dr. Zoidberg
Seeep....lo que también implica cambiar los jacks de entrada por otros con "rosca" de plástico para aislarlos del metal de la caja.
18/03/2010 #654
Avatar de Tacatomon
Comprobado por mí al 100% con mi ultimo amplificador... Con decirles que cuando llegó, la masa la de los parlantes la tomaba del chasis...
Ahora, con masa distribuida en estrella y los jacks aislados de chasis, no se nota cuando esta encendida.
Saludos!!!
19/03/2010 #655
Avatar de chacarock
hola Lord Chango, el disipador de que modelo de pentium, pagaste ARS $8 ?
los que yo consigo me salen 30 pesos mas o menos
Genial tu consola, tiene algun nombre o es un estilo, el de poner consolas en maletines?
chacarock dijo: Ver Mensaje
...tiene algun nombre o es un estilo, el de poner consolas en maletines?
Si, es la "MALETRÓNICA", última moda, jaja.
Ahora en serio, no se a Juan José, pero a mi me pareció más facil comprar un maletín, que no es tan caro, antes que ponerme a armar una caja, o comprarla, dealgún otro tipo de chapa. Primero tenía todo eso armado adentro de un gabinete de PC viejo, pero era muy engorroso, así que me inliné por el maletín, que dicho sea de paso, no fue idea mia, ya lo ví por ahi en el foro.
Avatar de Juan Jose
Hola. Tampoco fue idea mia!!! Yo lo saque del foro y en realidad es un amplificador para un amigo y como me dijo que tenia un maletin que no usaba y yo habia visto en el foro un mixer le comente y le gusto la idea. Termiando y probado le gusto mas y lo tiene andando asique vienvenido sea las ideas de los compañeros del foro.
Creo que se denomina SINERGIA.
Bueno, saludos y si tienen un maletin aprovechenlo que anda perfecto para estos proyectos.
Juan Jose
19/03/2010 #658
Avatar de Cacho
El original, si mal no recuerdo, es una consola potenciada con unos STK que hizo Rash. Por lo menos no lo había visto antes en al foro (insisto: Si la memoria no me falla).
Saludos y muy lindo el maletín mezclador.
19/03/2010 #659
Avatar de mariano22
chee cacho aca esta el ampli de rash del que decias
un saludo
19/03/2010 #660
Gracias Cacho, y sí, ése que decís es el amplificador que había visto.
Bueno, volviendo al problema de ruido que tengo, conecté el chasis a masa y no hubo cambios apreciables, aunque pude sacar dos cosas mas: una, el ruido es constante, a pesar de lo que me había parecido antes, o sea, por mas que suba o baje el volumen, así que no creo que sea el pre. Otra es que parece ir fluctuando lentamente la frecuencia. Serán los ventiladores de los disipadores? Parece más lógico, porque estaría afectando directamente a los amplificadores.
Quizás deberia probar con cables mallados...
Bueno, mañana será otro día, pero no un día cualquiera! Mañana le meto volumen a ver como se comporta...
Buenas noches y saludos a todos!
Lupa Audio: Gran señal
