19/03/2010 #661
Avatar de zeta_bola_1
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
hacarock, esos disipadores se me hacen que eran para epntium 2, de ahi lo baratos, supongo.
un maletin de esos esta un poco mas de 100 pesos, si mandas a hacer una caja como corresponde no creo quqe te salga mas barato, no??
Avatar de Dr. Zoidberg
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
Veamos un ejemplo:
Un frente de aluminio de 42x12cm x 3mm sale mas o menos $30.00 (o $22 si lo hacés de 2mm), las cuatro patas de goma con los tornillos para sujetarlas valen $3.50, el cuerpo hecho de chapa...depende el tamaño y otras cosas NON-SANCTAS que suele hacer los que trabajan en esos lugares, pero calculale unos $50.00 (y puede ser menos, depende del espesor de la chapa y por ende del peso del laterío) para un cuerpo de 10x41x25cm completamente desmontable, plegado y listo (son 6 piezas).
A esto hay que sumarle el costo del antioxido (creo $10 el cuarto litro) y la pintura, que vale como $25.00 un areosol de los grandes y que te alcanza para dos o mas cajas, ponele $20 en pintura para una caja mas algunos tornillos para armarla y un pincelito para poner el antioxido.
El total te dá sobre los $120 o un poco menos (calculo que sobre $100 estaría bien).
Claro que hay que sumarle el laburo de armarla, diseñarla y ajustarla...pero eso es lo más lindo
20/03/2010 #663
Avatar de Electronec
Genial, funcional y facil de transportar, enhorabuena....
Respecto a lo del ruido, ahy le has dado con probar con cableado mallado.
Ten en cuenta que tienes muchos puentes entre el ampli y los jacks de entrada y entre el ampli y los circuitos de ecualizadores y balance. Cada puente de cable capta un poco de ruido y el ampli.............lo amplifica. Si no se elimina todo mejorará mucho.
Avatar de rash
Cacho dijo: Ver Mensaje
El original, si mal no recuerdo, es una consola potenciada con unos STK que hizo Rash. Por lo menos no lo había visto antes en al foro (insisto: Si la memoria no me falla).
Saludos y muy lindo el maletín mezclador.
correcto cacho, la idea se me ocurrió cuando vi una consola mezcladora profesional en una caja con la misma terminación que la maleta de herramientas..... ese mismo día visite una gran superfie comercial de ferretería y me topé con el maletín que utilice para montar los STK.... sigo utilizandolo en todas las fiestas, es compacto y muy comodo de transportar y utilizar... lo aconsejo, aunque no sea el gabinete optimo para un equipo hifi... ah¡¡ la maleta me salió por 10 € (con patas, asas y terminación) creo que es una muy buena opción...
abrazos....
20/03/2010 #665
Avatar de chacarock
son geniales chicos, gracias por sus respuesta, gracias EZA por el presupuesto,
una consulta, estos maletines, son de madera por lo que vi en el de lod chango, por fuera tienen matal? (aluminio o algo) por lo del ruido que mensiona lord, simpre son mejores los gabinetes metalicos verdad?
Avatar de Cacho
Menos mal... la memoria no se me terminó de arruinar
Ya me está pasando mucho eso de llegar a un lugar donde tenía que hacer algo y olvidarme de qué era. ¡Quiero vacaciones! (de nuevo).
Avatar de Helminto G.
quiubo!!
aca les dejo fotitos de mi amplisito con dos 2003 que me encontre en un tianguis y se me ocurrio ponerle un pre que me encontre en una placa de unidad de cd, lo meti en un gabinete muy mono y pa no desentonar su par de minikarlson 3", la idea es hacer un mini rack con un analizador de espectro con ecualisador 5 bandas en otro modulo y un lector de usb en otro pero estos dos ultimos los hare cuando vuelva a quedarme sin chamba
un saludo, tengan la bondad de ser felizes
Tipo de Archivo: jpg DSC00342.JPG (239,3 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00352.JPG (232,6 KB (Kilobytes), 258 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00345.JPG (280,5 KB (Kilobytes), 258 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00350.JPG (292,8 KB (Kilobytes), 358 visitas)
28/03/2010 #668
Avatar de Tacatomon
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
quiubo!!
Impresionante!!!. Sencillo pero completo...
:apla uso:
28/03/2010 #669
Avatar de Nimer
Muy lindo el ampli Helminto!
Le falta el sub ahora!
Ay, si me sobrara algún trafo...
28/03/2010 #670
sub?, con esas karlson? no es tan nesesario
porcierto olvide mencionar, que solo gaste en la pintura, el reciclado deja!!
29/03/2010 #671
Enhorabuena Helminto.....
buén equipo has armado.
Avatar de rash
muy bonito enhorabuena.........
29/03/2010 #673
Avatar de Quercus
Bonito y muy original
Sistema Amplificador 5.1
Hola gente del foro, aqui les dejo mi amp casero totalmente, exepto los paneles traseros y delanteros que fueron echo con laser. Tiene 5 canales de 100w 8ohms y 1 para subwoofer de mayor potencia (el cual estoy queriendo hacer). Mas adelante se les intereza les paso pics del interior. Saludos
30/03/2010 #675
Avatar de Nimer
Respuesta: Sistema Amplificador 5.1
Está precioso!
Pero exijo una foto del interior para ver esos 6 canales!
Felicitaciones por el trabajo!
30/03/2010 #676
Avatar de Lord Chango
Excelente laburo leaseba! Eso si que es es un trabajo de calidad! Felicitaciones.
30/03/2010 #677
De nada muchachos...mañana posteo el interior y con sus respectivas partes y componentes. Ahora estoy por ponerme a arreglar unas pc ya que soy tec en informatica y vivo de esto. Saludos!
30/03/2010 #678
lasser!! y yo partiendome el alma con mi dremel, caray lo que es saber
30/03/2010 #679
Avatar de mnicolau
Muy bueno ese ampli! donde hiciste cortar los paneles? Sos de Santa Fe Capital?
Yo pido las fotos del interior también...
Hola nicolau si es con laser...no ay error de perfeccion. Yo tengo la maquina para hacer eso. Es simple, vos hacer el dibujo de los paneles o lo que se te ocurra cortar en corel y listo. La maquina lo hace todo!!!! es genial. Ya que varios me pidieron las fotos...las pongo en un rato asi ven mi laburito. Todabia no esta 100% terminado les aclaro gente.
Antes de prenderlo se activa el delay y la proteccion. La luz naranja indica el delay o el mal funcionamiento del amp. Luego si esta todo bien pasando los 3 seg aprox. se pone en azul el cual indica que esta todo OK!
http://www.youtube.com/watch?v=cQ_o8cm5FGA
Fotos del interior como me habian pedido.
Encendido y todo OK
Indicador de Temp sacado de un gabinete de PC! buena idea no ?
Vista general
Vista trasera donde se aprecia el gran cooler y que esta diseñado para que flulla el aire mas rapido..como podran ver el cooler del panel delantero (azul con led de alto brillo) deja entrar el aire y corre en linea hacia los disipadores de procesadores para un mejor rendimiento, en el cual lo pueden apreciar en el medidor de temp del panel delantero.
Fuente de PC ATX para coolers, leds y protectores.
Vista del cooler grande y de los amp lm3886 miniaturizados para que entren 2 por cada disipador
Protectores y delay, aquí solo ay 2 porque los 4 restantes los voy a poner despues
Y por ultimo el amp del subwoofer con 2 TDA7294 en paralelo, el cual estoy totalmente ya que no da la potencia que tendria que dar. y eso que le doy mas voltaje (38+38 con 5A). Un lm3886 tira mas que este. Nose porque. Por este motivo es que estoy queriendo hacer otro amp pero con lm3886 o ver que puede ser el motivo que no tira los w que tendria que dar.
Bueno gente, lo que me faltaria es poner los protectores y ver el tema del amp del sub y quedaria todo OK y tendria un sistema 5.1 para poder conectarlo a la salida de un DVD o en mi caso..la PC! tambien me resta hacer uno de 2 canales mas por separado ya que la compu mia tiene 7.1 y los quiero utilizar.!
Lupa Audio: Gran señal
