01/04/2010 #681
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Me olvidaba. hace 1 año atras tambien tenia echo este con un stk4142...funcionana y se escuchaba muy lindo el loco! pero un dia sin querer hice un corto y se quemo el integrado jaja!
http://www.youtube.com/watch?v=lPUAmVwiZ98
02/04/2010 #682
Avatar de osk_rin
"leaseba"
Muy bueno el amplificador
te ha quedado muy bueno ya quisiera tener dinero como mara hacer un amplificador asi jeje
gracias por tomarte la molestia de subir fotos de tu reacion , veo que esta hecho en gran parte de madera el gabinete, yo tambien los hago de madera porque es o que tengo a la mano y gratisss! jeje le tomo "prestada" un poco a mi padre de su carpinteria jaja yo estoy proximo a terminar un nuevo gabinete para mi amplificador en cuanto lo tenga terminado subo unas fotos
un gran saludo y nuevamente que buen trabajo el tuyo
02/04/2010 #683
Avatar de zeta_bola_1
lindo ampli, lo unico que veo feito es el cableado interior
Gracias osk_rin! espero tus pics!
02/04/2010 #685
Derhund dijo: Ver Mensaje
Mi aporte del ultimo diseño
[...Fotos...]
Hola Derhund, que bien te quedó, parece ser de gran power. Qué circuito es?
Saludos..
02/04/2010 #686
Avatar de Dano
leaseba dijo: Ver Mensaje
Y por ultimo el amp del subwoofer con 2 TDA7294 en paralelo, el cual estoy totalmente ya que no da la potencia que tendria que dar. y eso que le doy mas voltaje (38+38 con 5A). Un lm3886 tira mas que este. Nose porque. Por este motivo es que estoy queriendo hacer otro amp pero con lm3886 o ver que puede ser el motivo que no tira los w que tendria que dar.
Paralelo o Bridge? No es lo mismo
S2
02/04/2010 #687
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
Hola a todos! Les dejo unas fotitos de mi pequeña "consola potenciada", bien casera, como debe ser. Hace un año que arranqué, siempre buscando y buscando por el foro, por lo tanto, acá mismo debería terminar.
Si bien no la tengo terminada al 100% (faltan los detalles finales), ya no me aguanto, la quiero probar a lo que dé! En su interior tiene 4 amplificadores LM3886, enfriados por unos disipadores de Pentium, con sus respectivos ventiladores (recomendable por el precio, AR$ 8 cada uno), un trafo de 17+17v 10A, y dos plaquetas preamplificadoras con entrada de micrófono y de línea, más control de tonos y balance. Ésta última la saqué del foro, aunque rehice toda la plaqueta. No bien la tenga funcionando, le voy a agregar un compresor de micrófono por canal, que subí al foro hace un tiempo.
El único problema que tengo hasta ahora, es que hay un ruido en los parlantes, que obviamente es problema de interferencia porque aumenta conforme se aumenta el volumen, aunque todavia no pude identificar si es debido a falta de filtrado o a la cercanía con el trafo (los ventiladores no son porque los desconecté y no pasó nada).
Les dejo un par de fotitos.
PD: a los cables los acomodé lo mejor que pude, pero...
Hola Lord Chango! muy bueno tu proyecto!! te felicito. Yo hice uno muy parecido con el mismo integrado y la verdad es muy potentoso! jaja! te dejo el link asi le echas un vistazo Fotos de Amplificadores hechos en casa
Exitos!
Dano dijo: Ver Mensaje
S2
Te paso el circuito del cual lo saque y lo hice http://maryus17.freeservers.com/photo4.html
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
Hola zeta, no esta terminado todavia...cuando lo este al 100% ahi posteo
02/04/2010 #688
Avatar de Dano
Exitos!
Claro en el esquema dice bridge (puente) que no es lo mismo que paralelo, es un error conecptual
S2
07/04/2010 #689
Avatar de david2009
yo voy a hacer el de 8 canales de 100 watt.por que es para la PC. Resien voy por 2 canales pero esperen.
08/04/2010 #690
Avatar de PEBE
Dios, cuantos watts y yo con un pequeño amplificador LM386 jeje, debo hacer algo!!
09/04/2010 #691
Avatar de Juan Jose
S2
Sin animo de discutir y con el objetivo de dar el ejemplo, S2 no seria saludos? Por lo de chat no?
saludos y suerte
Juan Jose
09/04/2010 #692
Avatar de rash
Bonito amplificador leaseba, felicitaciones
18/04/2010 #693
Avatar de Juan Jose
Hola a todos. !! Bueno, aca despues de un tiempito colciendo con algunas fotos de dos equipitos terminados:
El primero es una consolita potenciada con entrada de 2 microfonos y linea mezcladas con el unico objetivo de amplificar la salida de auriculares de un radiograbador y poder hablar por los microfonos todo junto. (pedido de un jardin de infantes).
Bueno, la descripcion es muy basica: una fuente estandar con trafo - puente - filtro y regulador LM338K.
Un mezclador cuyo PCB lo rediseñe para que sea con potes rotativos pero es el MISMO que subio Tupolev (gracias) y un amplificador que tenia de esos de moto, de 2 x 11 watts rms con poca distorsion o 2 x 20wrms con el 10%. (es a base de TA8210). Debajo se ven los baflecitos correspondientes en en mdf 12mm, proteados y pintados, woofer de 6.5 generico, medio AIWA de 1.1/2´´ tweeter domo.
saludos y suerte
Juan Jose
Tipo de Archivo: jpg DSC08698.JPG (117,0 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08700.JPG (138,4 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08701.JPG (141,2 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08696.JPG (150,4 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08690.JPG (157,7 KB (Kilobytes), 181 visitas)
18/04/2010 #694
Avatar de Cacho
A eso le llamo ser práctico.
Simple, fácil de armar, efectivo y para un jardín de infantes... ¿Qué más se puede pedir? ¿Que esté bien presentado? También está
Muy buena solución JJ.
PS: Senon Audio me ha traído algunos "amorosos" recuerdos... Todos con olor a quemado. Usaban (quizá sigan usando) unos transistores malísimos.
18/04/2010 #695
Avatar de Tacatomon
Practico sencillo y funcional. Excelente montaje Juan José!!!
Avatar de Juan Jose
Gracias chicos.!
Si quedo chiquito porque la verdad me pidieron algo chiquito, sino ya le colocaba vumetros, control de tonos, selectora para las entradas y que se yo que verdura mas,...... y solamente querian amplificar el grabador que no se escucha con el ruido de los nenes!!! y aparte si se podia hablar por unos microfonos que le habian regalado. Una ganga.
Respecto de SENON a mi me pasó lo mismo con una potencia, pero esta la desarme y me encotre con un circuito integrado ta8210 asique salvo que el IC sea malo, no deberia tener problemas. De todas maneras tengo una plaquetita con TDA7386 por si me lo devuelven en mal estado. Creo que no.
bueno, aprovecho y les subo unas fotos de un minimezclador para un autobus de viajes que necesitaba mezclar dos microfonos, escuchar radio el en la cabina mientras pasaba musica en el sistema trasero, queria mantener el estereo aveces en el sistema trasero y colocarlo en un espacio DIN estandar que tenia debajo del actual estereo. Bueno, la solucion paso por una gabeta antirrobo, acac en argentina se consiguen por unos 15 dolares mas o menos y dentro del gabinete plastico que contendria el supuesto estereo le coloque la circuiteria.
1 mezclador de 2 lineas + 2 microfonos (placa de Tupolev modificada, anda excelente)
1 vumetro led a base de lm3915
1 amplificador de 4 canales a base de TDA7386
1 pre amplificador a base de TDA1524
y quedo un equipito compacto.
(esta especial para diseñar un PCB solo con todo esto y los potes al frente y ......)
bueno, basta de chachara y a ver las fotos.
Un abrazo
Juan Jose
Tipo de Archivo: jpg DSC08544.JPG (139,1 KB (Kilobytes), 231 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08547.JPG (148,9 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08542.JPG (131,0 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08555.JPG (146,7 KB (Kilobytes), 253 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08559.JPG (155,4 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08549.JPG (132,9 KB (Kilobytes), 228 visitas)
18/04/2010 #697
Avatar de rash
Enhorabuena Juan José por los montajes....
Avatar de rodr0
envidio el tiempo y la paciencia de muchos por estos trabajos.
juan jose, sos un trucho (na, va de onda al ampli para el jardin por el ampli no armado qUE le pusiste ahi :P)
19/04/2010 #699
Avatar de Juan Jose
rodr0 dijo: Ver Mensaje
la verdad que tenes razon, !!!
pero el tiempo apremia aveces y es mas facil y caro comprar algo enlatado y listo. Este lo tenia y como estaba justo de tiempo decidi sacrificarlo y bueno.
un abrazo y saludos
Juan Jose
20/04/2010 #700
Avatar de Electronec
Enhorabuena Juan Jose, de verdad, da gusto cada vez que expones tus montajes.
Lupa Audio: Gran señal
