22/04/2010 #701
Avatar de david2009
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
he aqui unas de mi practicas que tuvieron exito .
primeras fotos del stk 086 de 70 watt.
Lo tengo tirado en las cajas de amplificadores por que como no tengo el traformador no lo puedo usar al maximo.
y las otras es del lm3886 q se la banca con una fuente de 28+28 rectificada da +-40 .
Este tiene masilla por qUE avia una pata que estaba a punto de quebrarse. 24 peso me avia salido se llegaba a quebrar me moria jaja
22/04/2010 #702
Avatar de Dr. Zoidberg
david2009 dijo: Ver Mensaje
No solo no tenés transformador....tampoco tenés un disipador como la gente.
22/04/2010 #703
Avatar de david2009
si no te preocupes que esta puesto para probar para ver si funsionaba
22/04/2010 #704
Avatar de Tavo
mmm... Yo veo todo eso muy desprolijo...
Apuesto que el STK y el LM3886 son falsos los dos. La masilla con que está pegado el LM... feo feo. La plaqueta está cortada torcida... El PCB por lo que veo lo hiciste a mano... Podrías hacerlo con algún soft, hay muchos...
Es conveniente que los componentes estén bien puestos en la placa, apoyándolos en la misma con el lugar indicado de los pines. Tratá de ser un poco mas prolijo...
Avatar de PEBE
Aqui les dejo una imagen de un pequeño proyecto pero no por ello poco importante con un LM386
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Por cierto, a mi gusta hacer mis placas a mano igual solo que yo uso regla y plantillas, para darle mi toque.Saludos
22/04/2010 #706
Avatar de david2009
no tengo impresora sino lo si qUE lo ago bien
23/04/2010 #707
Avatar de Electronec
david2009 dijo:
no tengo impresora sino lo si q lo ago bien
Animo poco apoco, la limpieza y el orden de los PCB´s es muy importante.
Avatar de osk_rin
exacto, recuerdo mi primer placa jeje las soldaduras eran puros cacahuetes jaja y las pistas un un-asco y ni se-diga las perforaciones jeje aaa...... recuerdos
ahora no me quedan muy chulas!! pero me quedan bien XD, la practica hace al maestro,
saludos y hasta pronto..
23/04/2010 #709
Avatar de mariano22
hola david2009!
No hay drama que las agas a mano, pero cuando descubras los soft como el pcb wizard que es el que yo uso, te vas a quedar impresionado por lo facil que se te hace... pero de una forma u otra, deberias hacer las esquinas a 45º y no a 90º, ya que con 45º es mas facil, que esa esquina sea perfectamente atacada con el percloruro...
UN saludo! y con la practica vas a ir mejorando tus resultados!
23/04/2010 #710
Avatar de Tavo
Mas allá de la placa me refería yo. Está bien, puede que no tengas impresora.
Pero la forma de ubicar y soldar los componentes en la placa... deja que desear.. Tratá de ponerlos "pegados" (no con pegamento ni masilla) a la placa, y los agujeros que le hacés a la placa, que conicidan con los del componente.
La idea es que quede algo al estilo profesional. Bien hecho y con prolijidad...
Saludos y ánimo...
23/04/2010 #711
Avatar de david2009
bueno ahora suvo uno qUE avia echo antes
este es uno con dos LM1875 20 w . fue cuando resien enpesava.
a ya entendi lo de las esquinas a 45º.
Tipo de Archivo: jpg SDC13294.JPG (284,9 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13297.JPG (350,1 KB (Kilobytes), 223 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13296.JPG (286,0 KB (Kilobytes), 203 visitas)
24/04/2010 #712
Ese PCB está muy bien pero la caja de palos...........Si la quieres hacer de madera, con unas tablitas enteras, mejor. Son económicas si las compras o las puedes reciclar...... conseguiras un mejor acabado. Que un circuito funcione es importante y que tenga un buen acabado, también.
Saludos y poco a poco.
24/04/2010 #713
Avatar de rash
oye¡¡¡ que original lo de los palitos del médico... muy bien
Avatar de Lord Chango
Ja. Opino lo mismo, muy original la caja de palitos (de helado, si no me equivoco), me gustó la tapita corrediza.
Adeu.
24/04/2010 #715
Avatar de osk_rin
jaja asi es muyy buena la de el gabinete con palitos de madera jaja como dijo "rash" muy original, eso me recordo a esto No encontré gabinete para mi nuevo amplificador.
hasta pronto
24/04/2010 #716
Víendolo así, otra forma de ver las cosas.
Avatar de david2009
jaja si es un desastre la caja de palitos de helado.
aca suvo el qUE estaba haciendo ayer con el tda 7294.
es lo que se puede hacer sin impresora ajaj
Tipo de Archivo: jpg SDC13306.JPG (296,6 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13307.JPG (293,4 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13311.JPG (301,1 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13312.JPG (290,0 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13293.JPG (312,8 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13300.JPG (270,6 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13303.JPG (254,1 KB (Kilobytes), 118 visitas)
24/04/2010 #718
Avatar de Tavo
Me abstengo de opinar.
Saludos!!
24/04/2010 #719
Avatar de PEBE
De hecho cuando hice mi primera placa estaba tan emocionado que me esmere muchisimo, tanto que me tarde como una semana haciendola y jeje mi cautin no es de muy buena calidad asi que a veces las soldaduras igual me quedan como "cacahuates garapiñados" jeje.
24/04/2010 #720
Avatar de arrivaellobo
Hola a todos! David2009 me has recordado con tus fotos que yo tambien tenía pendiente subir las mías del TDA7294. Por cierto, ¿el esquema que has hecho es con el TDA en bridge o en estereo?
La verdad es que el PCB me ha quedado hecho una guarrería, pero funciona bien
Ahora me queda construirle el gabinete
Un saludo
Lupa Audio: Gran señal
