28/04/2010 #781
Avatar de guille2
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Bueno esa no la sabía, seria cuestión de probarlo.
28/04/2010 #782
Avatar de mnicolau
[Offtopic]
Para chapa viene la base de anti-óxido en aerosol, cuesta algo de 10$ (3U$S) y como comenta guille: la base, lija fina y la pintura arriba. Con eso se la banca muy bien.
[/Offtopic]
28/04/2010 #783
Heee, nunca me burle del ampli-lunch... si no que se me hizo una idea genial y es muy particular la carcaza... Creeme que es un ampli que dificilmente olvidare.
28/04/2010 #784
Avatar de Helminto G.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
[Offtopic]
[/Offtopic]
eso mismo hago con la chapa en general, pero con la que traen los gabinetes de fuentes de pc no lo agarra tan bien aun asi se bota
02/05/2010 #785
Avatar de ranaway
Hola Samigos!
Hace tiempo que ingreso al foro para ver y probar diseños y me ha sido de gran ayuda.
Tengo un kioskito en el que vendo subs activos, amplis y parlantes por ML y el foro me ayudo mucho en resolver algunos problemas que surgen al hacer todo DIY como loops de masa y cosas asi..
Bueno, voy a poner algunas de las cosas que hice. El primero es un ampli de 5 canales (5xTDA2050) con pre y corte para sub:
Bueno, este proximo lo acabo de hacer esta semana, mucha gente me pide "tenes algo armado para escuchar?" y muchas veces por falta de tiempo y por no tener toda la plata para armarme algo, no tengo nada listo, entonces empece a buscar entre las cosas que tenia y me arme esto:
De frente.
De atras:
La fuente
El setup completo:
Les cuento que los gabinetes los hice con pedazos de aglomerado que me fueron sobrando de los subs forrados en cuerina negra y con frentes y traseras de mdf pintado color aluminio. La parte de abajo es la fuente y la de arriba el amplificador. La fuente la hice con 4 trafos de dicroica de 50VA (200VA en total) que entregan +/-33V, al tener los 2 mitades de la fuente separadas la hice con rectificacion independiente y 2x4700uf por rama.
Por si no los ven en los costados del modulo amplificador estan los disipadores de Pentium 2 que tenia dando vueltas hace tiempo.
Me acabo de dar cuenta que no tengo fotos de la parte del ampli asi que les dejo la tarea de adivinar que puede haber ahi adentro... Proximamente les contare y agregare la foto que falta.
Los gabinetes son extremadamente chicos (25cm ancho, 20 prof y 5,5 de alto) por lo que tuve que dejar la base abierta de ambos lo que me beneficia en lo que a ventilacion se refiere.
Completando el setup estan unos bafles que ya tienen sus años pero que suenan como el 1er dia, estan hechos con todo el circuito de Tonhalle, parlante de 8 pulgadas, Tweeter soft de 1 pulgada y el crossover tambien de ellos de 24db-8va.
El sonido del equipo completo es lo mejos que escuche hasta ahora por calidad y claridad a volumenes altos.
En el proximo post agrego la foto que falta, voten a ver si adivinan que hay ahi adentro!!
Saludos a todos!
E1000
02/05/2010 #786
chulo rebonito, buen acabado y un acomodo notable de las partes y creo que sin mas datos de plano no adivinare, te felicito
02/05/2010 #787
Avatar de ranaway
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
Pequeña ayudita: El ampli no tiene ningun tipo de circuito impreso, esta hecho como se dice "punto a punto" y los INTEGRADOS han sido enviados directo de fabrica en concepto de MUESTRA.
Mañana si puedo pongo las fotos que faltan.
E1000
02/05/2010 #788
mmm, no doy, pero espero que el alambrado se vea presentable
espero las fotos
02/05/2010 #789
Avatar de Tavo
Mmm...
No me gusta nada sin Placa... No cuesta nada montar todo bien prolijo en una buena PCB...
Mejor no me adelanto a los hechos. Quiero ver el "alambrado", como dijo es amigo de arriba.
Saludos.-
02/05/2010 #790
Avatar de zeta_bola_1
pa miq uedaron muy bien los disipadores asi como los pusiste, pero quiero ver ese "alambrado" jeje
02/05/2010 #791
Avatar de mnicolau
Muy lindo ampli ranaway... me inclino por un par de LM3886.
Avatar de PEBE
Bonito, bonito, me inspira para ahora si hacer algo grandee
03/05/2010 #793
Avatar de rash
Esta bastante bueno, quedo muy lindo.... me gusta mucho la simplicidad del montaje...
yo le cambiaria el botón del potenciometro de volumen, para mi gusto es lo único que no va a juego.... jejjejeje.... naaaa¡¡¡¡ enhorabuena..
Avatar de Electronec
Enhorabuena ranaway,
buen trabajo, lo unico que no veo son los puentes de alimentación de 220V que unen los dos módulos. Esa parte deberia ir mas protegida.
Esperamos las fotos.
Avatar de mariano22
ranaway muy lindo ampli...
Me sumo a la cuestion de que es mejor montar los circuitos en PCB
Una pregunta (para vos o cualquiera)...REALMENTE SE PUEDEN USAR LOS TRANSFORMADORES DE DICROICAS EN AMPLIFICADORES? me suena que vi un post de que no se podia...
Alguien me contesta esta cuestion "vital para mi"? porque tengo un trafo de dicroica de 12v x 50watt y nos e si se puede usar para un ampli.
Un saludo!
03/05/2010 #796
Avatar de mnicolau
Claro que se puede Mariano, de hecho, son transformadores comunes y corrientes. Cambia un poco con las fuentes "electrónicas" para dicroicas, en ellas tenés alterna de alta frecuencia a la salida, así que se pueden usar también, pero necesitás diodos rectificadores de alta frecuencia.
Por cierto;
estas fuentes electrónicas son malísimas, su vida util dependiendo del fabricante es bastante corta en comparación con las inductivas.
Avatar de mariano22
gracias mariano por la respuesta... capaz que lo valla a usar algun dia entonces...
pero para rectificarlos que se usaria?? un diodo Schokley?
saludos!
03/05/2010 #799
Avatar de ranaway
Bueno gente, primero agradesco a todos por sus comentarios, todos son bienvenidos.
No olviden que el espiritu del proyecto era reutilizar la mayor cantidad de cosas posibles, de hecho lo unico que tuve que comprar fue el pote porque no tenia ninguno de 50k log, la bornerita que use para la DC de 2.5mm y uno de los puentes rectificadores de 8A, el resto fue todo stock, sobrantes, etc.
Les cuento que a mi tampoco me gusta no usar plaqueta porque queda todo desprolijo, por suerte el integrado que use (cerca mnicolau son LM3875T) tiene solo 5 pines activos (+V, -V, +Vin, -Vin, out, el resto son NC) y lo arme con 3 caps y 3 resistencias, y como ya lo tenia armado decidi solo atornillarlo al disipador y listo (con el espacio que habia muchas opciones mas no tenia). Seguramente no es la mejor solucion ni lo mas prolijo lo que arme, pero con lo que tenia a mano fue lo mejor que pude hacer, tiene las entradas con cable mallado hasta el pote y al integrado y debajo en el medio no se si se puede ver la estrella de masa entre los 2 caps grandes (la ultima foto debajo de las res mas pequeñas), en el medio del gabinete el cable grueso celeste hace de estrella de masa de alimentacion, no es muy elegante pero funciona pra mi.
Aqui las imagenes prometidas:
Acepto criticas y sugerencias.
E1000.
03/05/2010 #800
Avatar de mnicolau
Ahh casi , vi varios proyectos con esa familia de LM armados sin la placa. Acá hay un ejemplo, le quedó muy prolijo, pero yo no podría hacerlo nunca así .
http://www.mhennessy2.f9.co.uk/micro...nstruction.htm
En tu caso, si funciona bien y no presenta ruidos en la señal, pasó la prueba el armado .
Lupa Audio: Gran señal
