03/05/2010 #801
Avatar de zeta_bola_1
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
nuuuu, tremendo ese mark como lo armo sin placa, prolijisimo
03/05/2010 #802
Avatar de Tavo
Nunca había escuchado hablar del LM3875... Para mi es nuevo... jej
PD: En gustos no hay nada escrito. A mi no me simpatiza cablear así no más... Solo una opinión.
03/05/2010 #803
Avatar de arrivaellobo
Ranaway, una consulta, ¿le has puesto masilla termica al integrado? Es que o estoy demasiado ciego o no se aprecia bien
03/05/2010 #804
Avatar de Tavo
A simple vista creo que no le puso nada. Se debería ver blanco alrededor del integrado... Cuando se ajusta el semiconductor (transistor, integrado, triac, etc) siempre se corre un poquito a los costados...
Saludos..
T10
03/05/2010 #805
Avatar de ranaway
Ja! si muchachos, efectivamente, no le puse grasa termica, igualmente casi ni calienta a alta potencia y si lo hiciera deberia actuar la poteccion:
" The performance of the LM3875, utilizing its Self Peak Instantaneous
Temperature (°Ke) (SPiKe™) protection circuitry,
puts it in a class above discrete and hybrid amplifiers
by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating
Area (SOA). SPiKe protection means that these
parts are completely safeguarded at the output against overvoltage,
undervoltage, overloads, caused by shorts to the
supplies, thermal runaway, and instantaneous temperature
peaks."
En realidad no fue para ponerlo a prueba es que yo uso las juntas esas grises siliconadas o no se como se llaman y no tenia de este ancho por eso no le puse. Igual no calienta mucho.
E1000
03/05/2010 #806
No te quedaron un poco finos los cables?? jajaja
esos seguro no calientan!!
Prolijo a pesar de no tener placa... saca una foto de mas lejos así se ve toda la estructura
Suerte
Sebas.-
03/05/2010 #807
Avatar de Lord Chango
mariano22 dijo: Ver Mensaje
pero para rectificarlos que se usaria?? un diodo Schokley?
Hola Mariano, son diodos Schottky, te dejo un enlace.
¿Que es un transformador dicro?
Avatar de david2009
y ese tavo me desia desprolijo ami ajajaj. me ganan en desprolijidad
04/05/2010 #809
Avatar de Helminto G.
pues no lo voy a negar, desprolijo tiene algo, pero en lo que cabe esta bien y como dijo nicolau si suena...
y no siempre sin pcb significa que se vera feo, conosco unos montajes que estan sobre una base de madera y con alambre entre las terminales que se usan de manera educativa, de hecho en la base esta dibujado el diagrama y esas cosas se ven interesantes
04/05/2010 #810
helminto, yo hice un receptor de radio am para el colegio, por que de esa forma se puede explicar mucho mejor de que consiste cada parte del circuito. lo qu eme gastaron mientras lo hacia no tiene nombre, tas alambrando campos ahora?? pero radio de adonde queres agarrar??? tenes acciones en la fabrica de alambres??? el resto no lo puedo poner por estos medios, jeje
apoco no se ven relindos ya terminados, recuerdo un superheterodino con bobinas de esas chonchotas y capacitor variable de esos grandes que ya no se ven
04/05/2010 #812
Avatar de ranaway
Gracias muchachos por los comentarios, el "alambrado" del chip estaba prolijo, pero al tener que calzarlo en el espacio que quedaba de disipador lo tuve que "doblar un poco" y ya no quedo tan lindo.. despues meti cables por todos lados y asi quedo.
Lo mejor del ampli es su calidad de sonido, montado con componentes de calidad (no en este caso..) esta considerado como high-end, en parlantes de 8 ohms algunos dicen que el sonido es mejor que el lm3886, yo no lo puedo comprobar porque solo tengo 2 mas de estos, algunos TF(todo plastico sin metal en contacto con el disipador ) y 4780s( los pines son muy finos para probarlo de esta manera..) , en fin, quede conforme con lo que queria armar, un ampli simple, con lo que tenia a mano y de buena calidad, yo arme varios amplis con TDA y si bien suenan no se comparan ni loco con este integrado, incluso los STK quedan atras a mi criterio, tambien algunos transistorizados simples como el conocido "turco" de darlingtons. Lo que tengo ganas de probar es algo con mosfets ya tengo un juego de irfp240-9240 para ver que me puedo armar.
En general mis montajes son mas parecidos a la fuente que al ampli:
Atras: 100W Fuente simple gentileza Ozon (con tip3055).
Medio: 100W Turco (a los tr les pongo las siglas de donde los compro por si salen truchos..)
Frente Izq: pre con tonos gentileza mnicolau.
Frent Der: TDA2050 puente gentileza mnicolau.
Cuando arme algo "mas prolijo" lo subo muchachos.
E1000.
04/05/2010 #813
Hola! Ranaway, ¿que tal suena el Ampli de Ozon? Es que pensaba armarlo pero veo opiniones de gente que no le gusta nada, y a otros que les encanta, ¿cual es la tuya?
Un saludo, y por cierto, bonitas placas!
04/05/2010 #814
Avatar de ranaway
arrivaellobo dijo: Ver Mensaje
Hola Arrivaellobo, gracias por lo de las placas, te cuento que a mi gusto el ampli cumple con su trabajo muy bien, los graves que tira son suficiente si alimentas parlantes de 8 pulgadas o mas chicos, llega sin problemas a los 40hz, si queres mas graves podes probar con un cap de 4700uf en la salida pero para mi como esta funciona mas que bien, la potencia tambien es buena, yo lo arme con 50VDC.
Te dejo una simulacion en Multisim del circuito que hice en su momento y resluto muy bien.
Cualquier consulta solo pregunta.
E1000.
Tipo de Archivo: rar 100W Fuente Simple Ozon.rar (142,0 KB (Kilobytes), 309 visitas)
04/05/2010 #815
Les recomiendo el tda2009 en puente es muy bueno, no e utilizado el tda2050 pero se a referido de muy buena manera de el. Es cierto que es de 50w.
04/05/2010 #816
Avatar de Nimer
Acá les dejo el TDA7377 que armé ayer. Sólo tengo foto por fuera porque me da fiaca abrirlo. No es lindo en absoluto, pero suena precioso, superando mis espectativas.
Alimentado con 12v por una fuente de pc, sin preamplificador.
Ningún ruido indeseado en la salida.
Lo único que tenía a mano era un gabinete viejo de PC, y quería armarlo rápido para dejarlo funcionando, así que quedó ahí. Algún día lo cambiaré.
Cuando tenga tiempo abro el gabinete y saco foto de la placa con su disipador (que es más disipador que placa).
Y les prometo foto del ampli de ~140W montado en el gabinete que está quedando muy lindo, salvo por no tener el frente de aluminio todavía.
Y acá estoy haciendo el segundo canal es este último.
Avatar de Tavo
QUE BUENA PLACA!!
dale pa' delante que vas bien...Me gustaría ver fotos del ampli terminado...
Saludos!!
PD: Quierio ver fotos del 7377..
04/05/2010 #818
Avatar de Electronec
La placa chula, chula...enhorabuena.
Esperamos los progresos y la fotos.
Avatar de HADES
Pues felicitaciones a NImer por tan DIVINA creacion :apla uso:
04/05/2010 #820
Avatar de ranaway
borislozano07 dijo: Ver Mensaje
Me imagino que la ultima frase fue una pregunta, el TDA2050 tiene buena respuesta de ahi a que llegue a los 50W no te puedo aegurar, te paso las cifras oficiales que me parece a mi son demasiado optimistas, segun lo que pude probar limpios podes sacar aprox 20WRMS.
E1000.
Lupa Audio: Gran señal
