12/05/2010 #841
Avatar de lawebdejorge
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Contruccion de un TDA2050 Stereo con Fuente simple, oseasolo positivo y tierra. paso a paso, basicamente las etapas de la placa y todo. ojala les guste, comente
aclaro que este es solo un modulo, osea un canal, hice otro igual, po eso es estereo
Dibujando
placa al acido
Sacada del macido y limpiada
Talador impresindible
Bueno, haciendo agujeros
Placa lista
aca ya armada
varias vistas
12/05/2010 #842
KERLY dijo: Ver Mensaje
Quemas compaÑeros del foro aqui les dejo imagenes de mi nuevo amplificador es una tarjeta que encontre aqui en dicho foro
gracias por el compaÑero aldemara y lo reafirmo: Suena de maravillas
Hay va el resto....
Master! podes pasar el link del proyecto ? muchas gracias
13/05/2010 #843
Avatar de psychatog
Fotito del disipador? Es uno de PC?
13/05/2010 #844
psychatog dijo: Ver Mensaje
si me preguntas a mi, este es un disipador de una fuente de poder de pc
13/05/2010 #845
Avatar de Oscar Monsalvo
Para ese TDA esta bien de disipador, pero porque dices que es stereo si solo se ve un TDA, son dos tarjetas separadas?
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Para ese TDA esta bien de disipador, pero porque dices que es stereo si solo se ve un TDA, son dos tarjetas separadas?Saludos.
tienes razon, debo aclarar esto, son 2 modulos iguales e independientes, uno por canal, aca solo muestro unopero hice 2
13/05/2010 #847
Buenas noches muchachos, les muestro fotos de como quedó mi tercer y ultimo ampli (por finnnnn), este el de los medios.
El Driver es el leach version 4.5.
Saludos.....
compadre eso si es arte, tu trabajo es muy bueno. bien vale
14/05/2010 #848
[quote=aldemarar;296618]
te felisito te quedo muy bien el trabajo y me enorgullese que allas usado el circuito que propuse y ese chasis esta de peliculas solo que me quedo una duda, con cuantos mf filtraste la fuente porque solo veo 2 condensadores
bueno aldemarar en la present lo tengo con 10000uf*rama puesto que apena tengo 2palante de 12 a 200 0 300w pero cuando la termine quedara con 300000uf* rama y y 20Q por canal
14/05/2010 #849
[quote=KERLY;298989]
aldemarar dijo: Ver Mensaje
300000uF, me imagino que quisiste decir 30000uF y se te paso un cero.
Por Q me imagino que te refieres a transistores de potencia.
Avatar de aldemarar
pablito91 dijo: Ver Mensaje
aca te dejo el plano esta en la respuesta #188 http://www.forosdeelectronica.com/f3...0/index10.html
lee de hay en adelante hay que haser un cambio alas resistensias del vias
16/05/2010 #851
cual esquema es ese que ando des actualizado
16/05/2010 #852
Avatar de BUSHELL
Presento mi amplificador Estéreo. Por fin.
En extremo minimalista. Etapas amplificadoras según la versión de Mnicolau, basado en los diseños de ejtagle (versión con el TL074). Dichas etapas, van una de cada lado, pero en vertical, las cuales soporté con un gancho para papel, pegado con cinta doble faz. Incluye un preamplificador de volumen. En el frente, solo lleva el sw de encendido y el control de volumen, pues no me gustan las etapas de tonos, que a mi parecer, agregan un poquito de distorsión.
Gabinete metálico pintado con pintura electrostática color negro mate, con acabado tipo grano (como una lija). El frente es acrílico negro.
El transformador que ven, es chato, entrega 16-0-16 AC. En la parte trasera, va una pcb que usé para acomodar bien el puente rectificador, los capacitores. Además, en ella misma, va un pequeño circuito para derivar de allí, la alimentación del pre, que necesita +/-15 V. (Muy pronto haré el aporte al foro, de esta PCB).
Quedé muy, pero muy satisfecho con esta trabajo, debido a que su sonido es limpio, cero ruidos...no le puedo pedir más a la vida y mis oídos están muy felices, je, je,je.
Agradezco a todos sus ideas y aportes para la realización de este proyecto, en especial a Ejtagle y Mnicolau.
Tipo de Archivo: jpg Vista.JPG (59,2 KB (Kilobytes), 466 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (41,5 KB (Kilobytes), 305 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Trasera.JPG (54,4 KB (Kilobytes), 251 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Lateral.JPG (17,5 KB (Kilobytes), 222 visitas)
16/05/2010 #853
Te quedo todo muy bonito y compacto Bushell, me gusto mucho el acabado granulado de la caja.
Avatar de mnicolau
Excelente ese amplificador Edwin, felicitaciones por terminar el proyecto
Avatar de osk_rin
muy! bonito
como dice "rash" lo sencillo suele ser lo mas elegante, gran trabajo, y una de las ventajas de ese amplificador clase D.. no necesita disipadores el resultado es un compacto pero potente amp.
saludos.
16/05/2010 #856
Avatar de Helminto G.
no lo llamaria minimalista, pero si es sencillo, tambien me gusto el acabado
17/05/2010 #857
Avatar de Tacatomon
Bushell, me quito el sombrero. Compacto, sencillo y completo!!!. Una combinación una difícil de lograr!!!.
Saludos!!!
20/05/2010 #858
heeee compañeros los quiero felicitar por todos los amplificadores realizados lucen excelente ........pronto pienso subir algunas fotos de un amplificador pequeño de 20w stereo..............
20/05/2010 #859
Avatar de rash
Muy bueno Busshell... muy bonito y un acabado sencillo pero elegante... felicitaciones
20/05/2010 #860
Avatar de Electronec
Genial Bushell ....enhorabuna.
Lupa Audio: Gran señal
