04/06/2010 #901
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
Electronec dijo: Ver Mensaje
Hola Juan José
Aqui expongo un amplificador para guitarra eléctrica de dos canales de entrada y 55W de potencia de salida.
No es mucha potencia, pero para tocar en casa suena demasiado.
La calidad es buenísima y el montaje del circuito es super sencillo funcionando a la primera.
LLevo poco tiempo en el foro y es el primer trabajo que expongo....si a alguien le interesa este montaje .............
se ve bien tu trabajo, que potencia utilizaste asi como la preamplificacion, veo que le has puesto un crossover y eso como para que, por cierto se ve bien tu amp
05/06/2010 #902
Avatar de Electronec
YALONIO dijo: Ver Mensaje
Gracias por tus comentarios.
El crossover es por los ecualizadores de tres vias y lapotencia es de 35W con 8 ohmios y 70 con 4 ohmios.
Para mas información te dejo el link del post sobre este tema.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...uitarra-32246/
Avatar de david2009
hoola este amplificador lo hice a base de el integrado tda7294.
el chasis lo encontre, era un aparato con entradas redes para p.c.
tiene 8 salidas 8 integrados modo simples
y sus ocho entradas. Lo hise especialmente para las ocho salidas de sonido de la pc.
4 potenciometros
y la botonera de 4 standby y 4 mute.
lo unico qUE me falta son 6 parlantes
todos esos botones los puse por ese mismo motivo, para no estar en uso las demas salidas que no voy a ocupar hasta que consiga los parlantes bueno adios espero que les aya gustadoooo chau
Tipo de Archivo: jpg SDC13594.JPG (248,8 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13596.JPG (283,3 KB (Kilobytes), 264 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC13597.JPG (337,5 KB (Kilobytes), 272 visitas)
12/06/2010 #904
Avatar de Helminto G.
¿y las tripas?!!!
12/06/2010 #905
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
¿y las tripas?!!!
+1
Avatar de alexcesarpalma
hola a todos, aqui os dejo un amplificador que he fabricado de 200w (100 por canal) con su respectivo inversor para un coche, jejejje, levanta bastante bien 2 kicker cuadradas , ya hasta molesto algo a los vecinos con mi ruido, jejeje , consume 5 amperes con los TIP142 y el TIP147 , es de los primeros amplificadores para coche que hice, hace 2 años y todavia funciona bastante bien, calienta muy poco
Tipo de Archivo: jpg P120610_11.05_[01].jpg (55,0 KB (Kilobytes), 260 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P120610_11.06.jpg (54,3 KB (Kilobytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P120610_11.06_[01].jpg (48,8 KB (Kilobytes), 203 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P120610_11.05.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 201 visitas)
12/06/2010 #907
Chulo , chulo , chulo..... enhorabuena.
¿Los disipadores son esos, o no figuran en las fotos?
si los disipadores son esos, aunque no se por que los coloque en el inversor , los mosfets casi ni se calientan, creo que por que use 4 / IRF1010N jejeje, es demasiada potencia del inversor para mi amplificador, son casi 250watts para el inversor, y el ampli solo requiere de 80watts para funcionar a +/- 40v, pero no hay problema, funciona perfectamente, alrato les paso el diagrama de mi diseño, es que no tengo escaner por si lo quisieran hacer
alexcesarpalma dijo: Ver Mensaje
entonces le cabe otro ampli a la misma fuente, je je, se ve remono alex
12/06/2010 #910
jejejeje, si de hecho ya estoy en proseso de construir otro amplificador para la fuente, estoy construyendo el ampli de 250w que vi en otro foro, alrato voy a puebla a comprar las partes y les digo que tal quedo ,y aparte are otro inversor de menos potencia para alimentarlo por que se ve que solo consumira unos 200w , pero estoy pensando colocarle unos buenos capacitores de filtro para que no disminuya potencia
saludos!!
12/06/2010 #911
Avatar de anderson torres
Hola!!
Este se realizo para un proyecto de la Universidad. No es la gran cosa pero funciona casi en 100 %. La parte digital se realizo con un 18f452. La ecualizacion se realizo de 5 bandas con filtros butterworth. Dos amplificadores transistorizados (clase AB) cada uno de 100 watts . Funciona fenomenal aunque hay que mejorarle ciertos detalles.
Salu2¡¡
http://www.youtube.com/watch?v=jACzHJwuRvM
Tipo de Archivo: jpg AK000310.JPG (42,4 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000286.JPG (47,9 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000283.JPG (44,9 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000302.JPG (39,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000301.JPG (41,6 KB (Kilobytes), 69 visitas)
12/06/2010 #912
Avatar de CAYSER
hola anderson torres,esta bravazo tu proyecto ,solo falta subir fotos del interior para poder apreciar aun mejor ,la idea de integrar ya algo digital al menos para la informacion con pantalla tipo digital me parece bien ,hojala pudieras compartir esa informacion para adicionar a nuestros proyectos ya que se ve rebien,buen aporte.
12/06/2010 #913
carlos flores lujan dijo: Ver Mensaje
+1
Avatar de rash
muy buenos amplificadore chicos....
por fin llegue de puebla, PFF que calor hace, comenzare la construccion de un amplificador de 150w con inversor para coche casero, espero que sea un buen aporte al foro y de algo de ayuda para los que amenas comienzan o quieren hacerse de un amplificador de buena potencia para coche
Tipo de Archivo: jpg P120610_15.47.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P120610_15.55.jpg (49,4 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P120610_15.56.jpg (49,7 KB (Kilobytes), 148 visitas)
12/06/2010 #916
Avatar de Juan Jose
david2009 dijo: Ver Mensaje
4 potenciometros
Hola David. Muy bueno tu proyecto. Mi curiosidad: que marca son tus bafles? O que modelo usaste para diseñarlos con el woofer de esa manera.
Juan Jose
14/06/2010 #917
Hola¡¡
Para los que me pidieron unos fotos del montaje. Aqui estan!!!
Salu2¡¡
Tipo de Archivo: jpg AK000331.JPG (62,4 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000332.JPG (61,1 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000329.JPG (62,9 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000314.JPG (102,0 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000319.JPG (106,1 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AK000321.JPG (94,0 KB (Kilobytes), 93 visitas)
15/06/2010 #918
Avatar de Oscar Monsalvo
Les muestro fotos de algunos amplificadores hechos por mi:
Oscar, una vez mas como siempre:
ENHORABUENA!!!.
100% PROFESIONAl.
¿Como se llama el pequeñín en W?
Avatar de rash
Oscar, muy fuerte lo tuyo ..... cuanto trabajo se ve... enhorabuena
Lupa Audio: Gran señal
