30/07/2008 #81
Avatar de mnicolau
Hola, muy buena idea esto de compartir las fotos, dejo algunas de un amplificador q terminé de armar hace unos días, tiene 2 TDA1562, 2 vúmetro con LM3915, el Pre con control de tonos q subió tupolev y todo alimentado con una fuente ATX.
Avatar de juanma
Excelente montaje!mnicolau
De inmediato al salon de la fama del foro! 8-)
Felicitaciones! Y esperamos ver mas proyectos!
si la verdad que muy prolijo el montaje y excelente terminacion!
felicitaciones de nuevo!
30/07/2008 #84
Hola, esta es mi aportación, es la etapa que más uso, es una 400 + 400 w a 4 Ohms.
Muchos conocereis el diseño, es una AV400 (A. E. H.) modificada.
Tipo de Archivo: jpg dsc01646_140.jpg (300,7 KB (Kilobytes), 1812 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01645_176.jpg (279,5 KB (Kilobytes), 1853 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01644_134.jpg (301,3 KB (Kilobytes), 1986 visitas)
30/07/2008 #85
faaa... muuuy muuy bueno ese amplificador... ademas parece qe estas en tema... poniendo fichas speakon... no creo qe pase nada con un cortocircuito jajajaj
30/07/2008 #86
Avatar de mnicolau
Gracias gente por los comentarios, tupolev impresionante el tuyo, cómo debe tirar eso.. ah y muy bueno el pre q subiste, funciona 10 puntos... gracias.
Avatar de RaFFa
Pre con tda1524 + 2x200w usando gabinetes atx.bombazo¡¡¡¡
hola este es mi primer amplificador enterito armado con mis manos.soy un chico de 16 años que le encanta la electronica de sonido.espero comentarios para ver que les parece
PD:me falta terminar la ultima etapa.....tengo que ir a comprar las chuches... .................todo anda de lujo¡¡¡ me encanta ver como tiembla el suelo
Tipo de Archivo: jpg trafo_d_microondas_rebobinado_507.jpg (109,4 KB (Kilobytes), 1927 visitas)
Tipo de Archivo: jpg previo_513.jpg (112,7 KB (Kilobytes), 1969 visitas)
Tipo de Archivo: jpg conjunto_entero_355.jpg (76,0 KB (Kilobytes), 1920 visitas)
Tipo de Archivo: jpg conjunto_2_364.jpg (107,6 KB (Kilobytes), 1923 visitas)
Tipo de Archivo: jpg conjunto_1_818.jpg (86,0 KB (Kilobytes), 1740 visitas)
07/09/2008 #88
Avatar de rash
Ampli 2x40 w y ampli para PC
Hola a todos........... Enhorabuena por los montajes son excelentes.... se ve una gran calidad.....
hay van unas fotitos de dos amplificadores que he terminado hace poco, uno es un 2x40 W con TDA 1514 montado en un gabinete de una fuente de alimentacion y el otro es un amplificador para PC con TDA 2003 montados en tapers ( fiambrera o ‘tupperware’ )
saludos, y a seguir con los montajes de amplificadores.........
Tipo de Archivo: jpg alta4_333.jpg (18,4 KB (Kilobytes), 1776 visitas)
Tipo de Archivo: jpg alta2_200.jpg (19,7 KB (Kilobytes), 1831 visitas)
Tipo de Archivo: jpg alta1_675.jpg (20,7 KB (Kilobytes), 1884 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli2_990.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 1863 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli1_503.jpg (13,7 KB (Kilobytes), 1815 visitas)
07/09/2008 #89
Avatar de zap
te hago una consulta los vumetros analogicos tienen un circuito para que la aguja se mueva? tenes el circuito o el pcb gracias.
08/09/2008 #90
Avatar de Juan Jose
zap dijo:
Mira este post.
Vumetro analogico
Tiene buena información al respecto.
Juan Jose
08/09/2008 #91
Avatar de Juan Jose
RASH, muy original tus bafles para PC!
Muy buenos los montajes.
Juan Jose
08/09/2008 #92
¿Qué tal suenan esos altavoces de Pc?
Es muy buena idea utilizar esos recipientes!
08/09/2008 #93
Avatar de rash
....Hola a todos......
............los altavoces de Pc suenan de maravilla con un sonido muy limpio y distinto............como tengo puesto un transformador de 4 A tiran bastante bien...
..........no los he terminado todavia, aprovechando que el recipiente es transparente le voy a colocar unos led azules de alta luminosidad en su interior para que se ilumine todo el recipiente........
... zap los vumetros utilizan un circuito muy sencillo con pocos componentes pasivos... el próximo día lo subo...
.....saludos desde Málaga España......
14/09/2008 #94
bueno aqui esta mi amplificador de 60W pero vereis que sobra espacio es porque voy a meter otro mas de 30W solo para el woofer son 60W entre dos altavoces (mono) y y 30W el wofer por ahora con el wofer y un altavoz fumba eso que no veas jaja soloq ue como esta en el canal de altavoces se meten agudos tambien por eso quiero hacer el otro para conectarlo al pre con filtro
Tipo de Archivo: jpg imagen000_175.jpg (22,6 KB (Kilobytes), 1743 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen001_750.jpg (27,4 KB (Kilobytes), 1762 visitas)
07/10/2008 #95
Avatar de juancanext
Amplificador
hola, este amplificador lo arme hace casi 10 años, el diseño es peavey , estoy buscando el plano.
120 x2 watts rms. la fuente e staba sobredimensionada ya que la idea era tener 4 canales pero finalmente termino solo 2 canales construidos. usaba de preamplificador sintonizador un radio de auto kenwood que habia modificado .la terminacion es de principiante, luego cambie d e negocio asi que el power audio quedo archivado hasta estos dias que lo desempolve, aun suena como cuando lo construi.
usaba 8 tr 2n3772 y lo ensamble en un chasis de un beta.
el segundo lo arme hace poco para usar un par de bafles reciclados ,lo pense para usarlo con una memoria mp4 , incluye un puerto de carga usb . trabaja a 12 v aunque uso una fuente de un laptop ibm q da 16v .control de tonos tda1524, potencia via ta8221
Tipo de Archivo: jpg rear_804.jpg (133,7 KB (Kilobytes), 760 visitas)
Tipo de Archivo: jpg interior_144.jpg (154,8 KB (Kilobytes), 838 visitas)
Tipo de Archivo: jpg frente_113.jpg (121,3 KB (Kilobytes), 772 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mp4_115.jpg (188,9 KB (Kilobytes), 625 visitas)
08/10/2008 #96
Hola juancanext, el segundo circuito, el del mp4 es interesante, si eres tan amable súbelo al foro.
Gracias y un saludo.
08/10/2008 #97
Hola les muestro el amplificador que arme para un par de monitores de 8"+tw domo 1" en mi cuarto. fotos del interior y ensablaje no tengo pero cuando pueda le saco y las subo. el amplificador funciona a 12 hasta 18v simples. es un sistema de biamplificación estereo(2 modulos) la amplificación esta compuesta por 2 tda7377 y el circuito es de la revista elektor. la verdad q da un sonido muy agradable y completo , sin faltantes...
http://www.postimage.org/image.php?v=aV3mDBJ
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq3nvhi
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq3ndPi
http://www.postimage.org/image.php?v=gx2XCGr
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq3mypS
http://www.postimage.org/image.php?v=aV3lzfS
08/10/2008 #98
es simple , el control d e tonos es un tda 1524 alimentado por un regulador 7809 , esta parte debe ir bien filtrada ,ese 1524 es bastante sencible a los ruidos. luego va a un amplificador ta8221h de 30x2 , elcircuito del usb es simple , 7805 co una resistencia de 10 ohmons 5 watts para limitar la corriente de carga del usb. use los esquemas originales.
08/10/2008 #99
Avatar de Juan Jose
maxep dijo:
Maxep, muy bueno el trabajo. Ese circuito funciona de maravillas. Yo uso el de bajos para armar pequeños subwoofer de auto con cajas de 8, 10 o 12 pulgadas. Suenen tremendo.
Veo que usaste cajas selladas. Suenen mejor que sintonizadas para vos? o es que tienen el tubo hacia atras?.
Estoy buscando en mis revistas, una fuente conmutada que salio luego de la publicacion del subwoofer que acompaña ese circuito biamplificado, que tiraba 17 vcc con 10 amperes continuos y una eficiencia del 94 % sehgun elektor. No era muy complicada y me parece buena opcion a la hora de alimentar tu circuito con con corriente alternada.
saludos y felicitaciones por el proyecto concluido.
Juan jose
08/10/2008 #100
Avatar de mnicolau
Juan Jose Galleni dijo:
Juan jose
Maxep bien prolijo te quedó, te felicito. No tuviste más problemas con el TDA1524?
Juan jose, por favor compartí el esquema de la fuente conmutada q mencionás cuando lo encuentres, sería muy util.
PD: La revista es la Nº 276 año 2003 , pags. 38-42.
Saludos, gracias
Lupa Audio: Gran señal
