22/06/2010 #981
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
helder277 dijo: Ver Mensaje
Juanchilp saludos,
Esas figuras y letras se hacen con un proceso llamado serigrafía el cual consiste en hacer el dibujo en Corel draw (software para diseño grafico), se imprime en acetato transparente o en papel pergamino y luego el proceso de revelado con emulsión textil en el estarcidor (marco de madera con seda para estampar) y se estampa con tintas poligrafica del color que tu quieras. En la web encuentras información y hasta vídeos de como hacer este proceso.
gracias helder por responder, muy impresionante tu proyecto, voy a buscar mas informacion al respecto en la web, desde ya muchas gracias
22/06/2010 #982
Avatar de Oscar Monsalvo
La serigrafia de los amplificadores que construyo, primero la hago en corel y luego con una plumilla y vinilo blanco la dibujo, luego la protejo con laca transparente.
Eso si, para hacer esto hay que tener buena practica para que quede bien.
Lo de la seda ya lo conocia, muy bueno helder.
Avatar de Helminto G.
ratmayor, son componentes reciclados o es mi imaginacion?, ya devuelvele a mario el joshy
25/06/2010 #984
Avatar de Juan Jose
Hola a todos. Bueno aca les traigo fotos de una unidad de potencia que se fabricaba en Argentina en los años 80-90.
Esta en particular tira 350 watts en 4 ohms por canal y 700 watts en 8 ohms y en puente.
Tiene entrada balanceada, proteccion contra subimpedancias, temperatura y cc en los parlantes. Retardo de encendido e indicador de señal de entrada y cliping (o recorte).
Un detalle a tener muy en cuenta es que estos diseños NO contemplaban refrigeracion forzada por turbinas. El gabinete es de 4 unidades de rack!. Tiene un transformador gigante, uns filtros unicos MUY grandes y una muy buena terminación.
En las ultimas dos fotos, esta acompañada de una unidad QSC MX700 de igual potencia pero como se puede ver OTRA tecnologia.
Un ejemplo de lo que se fabricaba en Arg. en aquellos años.
saludos y suerte.
juan jose
Tipo de Archivo: jpg DSC08947-5.jpg (119,2 KB (Kilobytes), 450 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08948-5.jpg (67,7 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08949-5.jpg (82,7 KB (Kilobytes), 470 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08950-5.jpg (93,6 KB (Kilobytes), 465 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08953-5.jpg (71,0 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08955-5.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 344 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08957-5.jpg (103,6 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08961-5.jpg (100,3 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08958-5.jpg (81,3 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08959-5.jpg (102,5 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC08964-5.jpg (106,0 KB (Kilobytes), 318 visitas)
25/06/2010 #985
Semejantes condensadores
Se ven muy bonitos esos transistores motorolla, las cosas ya no las hacen como antes ahora son desechables y delicadas, me imagino que ese ampli debe aguantar trabajo pesado, se ve bastante robusto.
Hace unos dias llegué donde un amigo que estaba reparando un amplificador hechizo y le habia cambiado los condensadores porque los habia soplado por un corto en la salida, pues decidimos abrirlos ya que se habia rumorado de que eran muy malos y pues vaya sorpresa, el envoltorio de papel y cinta de aluminio que componen el condensador era pequeñisimo y estaba pegado con brea para que se sintiera pesado, el condensador decia en su etiqueta 10000uF / 80V pero por dentro parecia de 4700uF o menos.
Asi que para los compañeros, ni se les ocurra comprar los condensadores de marca B&L porque son baratos pero malisimos
señor amplificador, ese disipador me disipa hasta las dudas!!!
25/06/2010 #987
Avatar de Ratmayor
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
100% "Ecologico" jeje y no, Yoshi es mi asistente... le pago mejor que mario
26/06/2010 #988
Avatar de Tacatomon
JAjajajajajaj, Ahora si, disculpen compañeros, pero te la volaste!!!!!
Ahora, esa es una tremenda máquina de potencia. No cabe duda que esos sí son 350W rms.
Yo tengo una potencia parecida, de 250W... Bueno, parecida en que los Tr`s finales son MJ15022, Motorola claro. Hasta ahora, solo se ha quemado un canal. Remplazados por los mismo pero en OnSemi. A ese ampli le hemos dado bien duro. Cortos, sobrecarga, una caída...
Ahhh. No cabe duda que lo de antes era lo mejor.
26/06/2010 #989
Avatar de Helder Guerra
Se parce al Brute 70 famoso para esa epoca.
27/06/2010 #990
Avatar de Tavo
No me gustó nada ese KITHEC que posteó Juan José... jej Lo veo bastante desprolijo... Lo que si me gustaron son esos pedazos de transistores: MJ15016 originales Motorola, tienen una pinta!! Jeje
Que puede salir hoy en día un amplificador QSC de 100WRMS?
La verdad, no tengo mucha idea de marcas de amplficadores comerciales... Oops..
Saludos!!
Tavo
29/06/2010 #991
Avatar de Ratmayor
Aqui les tengo otros "hijos" mios...
Estas son de un sonido 5.1 que contrui hace unos 3 años y aun esta andando
estos son los amplificadores de los "satelites" (Canales Izquierdo, Derecho, Central, Surround) (40W RMS 8ohms)
Y este es el amplificador del subwoofer (80W RMS 8ohms)
Y este otro es el ampli de 260W qUE sale en la pagina de pablin qUE increiblemente esta funcionando despues de varias correciones...
Tipo de Archivo: jpg Amp LFE.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 1585 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amps LRCB.jpg (60,5 KB (Kilobytes), 1593 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp260w.jpg (36,1 KB (Kilobytes), 1602 visitas)
29/06/2010 #992
ratmayor dijo: Ver Mensaje
Y este otro es el ampli de 260W q sale en la pagina de pablin q increiblemente esta funcionando despues de varias correciones...
Hola ratmayor, te recomiendo que quites esas resistencias de 47 Ohm de los emisores y las pongas de 0.33 ohm al igual que los otros 4 transistores.
Avatar de Ratmayor
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
jeje son de 0.47 como las tome con la camara del telefono, no se ven bien, lo que pasa es que para el momento no consegui las 8 de 0.47, en el otro canal tuve que poner de 0.33 gracias!
Aqui el resto de mis hijos!
Este es un amplificador estéreo de 45W RMS por canal hecho con componentes reciclados...
El siguiente es un amplificador de 265W RMS 8ohms que hice para un subwoofer que tengo posteado aqui
y por ultimo, un amplificador estéreo de 150W rms por canal
P.D.: Siempre uso placas perforadas porque nunca tuve paciencia para hacer los impresos
Tipo de Archivo: jpg Imagen006.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 1593 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen007.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 1578 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen018.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 1565 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen004.jpg (83,7 KB (Kilobytes), 1568 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen008.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 1577 visitas)
30/06/2010 #994
Avatar de psychatog
Yes!!! Yo igual, si tengo que armar mas de dos, puede ser, sino ni ahí hago el PCB!!!
30/06/2010 #995
Avatar de Electronec
psychatog dijo: Ver Mensaje
Iniciado por ratmayor
Yo opino lo contrario............hace falta mas paciencia para PCB´s perforados que para los específicos.
hola amigo Derhund
como se llama ese amplificador se ve genial
me puedes pasar el esquematico
30/06/2010 #997
Avatar de mariano22
Electronec dijo: Ver Mensaje
Totalmente de acuerdo con Electronec. La PCB puede llevarte un ratito mas de tiempo y paciencia... pero luego se hace muy facil ensamblar todo, ademas que si la PCB esta bien hecha y se colocaron los componentes bien, es muy improbable que no ande.
Con las pre-perforadas hay que estar un rato largo pensando como ubicar cada cosa bien. De esta manera hay muchas posibilidades de error, aunque no quiere decir que no te pueda salir bien.
Un saludo"!
30/06/2010 #998
Avatar de Ratmayor
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Un saludo"!
En si no es tanto paciencia, sino que las PCB nunca me quedaron bien, parecian hechas por cavernicolas me va mejor con placas perforadas, y como hago un amplificador, como quien dice, una vez a la cuarezma...
30/06/2010 #999
Saludos A todos,
Como dicen cada loco con su tema yo tampoco cambio mis placas hechas en un software por las universales o perforadas. No me gusta la presentación de las ultimas y la facilidad para el montaje en las diseñadas a gusto personal es bastante grande.
Este es un ejemplo de lo ordenado que puede quedar un montaje con un poquito de dedicación en un software como Eagle.
30/06/2010 #1000
por favor me pueden pasar el esquematico de ese amplificador saludos
Lupa Audio: Gran señal
