03/07/2010 #1021
Avatar de Cacho
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Eso fue una manía que nos inculco el profesor de taller...
¿Ese hombre era ya grande cuando lo tuviste como profesor?
Ese tipo de artilugios se usaba con más sentido en la época del germanio, que soporta menos temperatura (o sea, se cocina más fácil) y los soldadores eran unos tremendos monstruos (70W eran pocos...). Si este hombre era ya mayor, probablemente arrastró (como hacemos todos) las costumbres de joven aún después de haber cambiado de germanio a silicio y de 100W a 30W.
Hoy por hoy no es algo muy necesario. No es nada fácil tostar un semiconductor soldando decentemente bien. Hay que darle calor con ganas para arruinarlos.
Lo de la disipación... Ahí no lo veo tan bien. Lo que disipan los componentes por las patas no es mucho, sino más bien una nada. Y menos en diodos como esos.
Por disipación, no lo veo muy práctico.
De todas formas, no hace mal y no genera ningún problema. Usalo si te gusta.
Y muy lindo trabajo, che... Felicitaciones.
03/07/2010 #1022
Avatar de Tavo
Ahora que veo a Cacho, sugiero algo.
Que edites el post de Qercus10 y pongas las imágenes en el cuerpo del mensaje. Queda más práctico, no me gusta tener que abrir un ZIP, una carpeta, una imagen...
De paso, esas fotos VALEN LA PENA! (eh visto cada una... mm..)
Por si me olvidé de comentar, Quercus10:
Muchas felicitaciones por tu amplificador, está por demás prolijo y muy bien armado, me gustó muchoo!!
Me imagino que debe sonar así de bien como se ve!! Que lo disfrutes!!
Saludos!!
Tavo.
PD: @ Cacho: Perdón por el atrevimiento. Noté que lo has hecho otras veces esto en otros mensajes..
03/07/2010 #1023
Avatar de Oscar Monsalvo
Quercus10, esta exelente tu amplificador , todo bien colocado y sin olvidar ningun detalle.
Felicitaciones, me gustó mucho
03/07/2010 #1024
hola ,este es un apli que costrui hace un año, soy un aficionado ala electronica y adicto a los amplificadores
este es uno de ellos un stk4048ii 150wrms mono
buen tema ¡¡
04/07/2010 #1025
Avatar de Quercus
Cacho dijo: Ver Mensaje
Ya decía que aquí, la espira solo podía cumplir una de las dos cuestiones por las que se hacía, que era para la soldadura, lo de la disipación, no era necesario, eso puede ocurrir en otras ocasiones, pero bueno son mis manías adquiridas si o si... o me suspendían, que sigo utilizando.
Lo de que era grande no te equivocas, muchos de los miembros del foro no habían nacido cuando él nos explicaba esto, y le faltaban 1 o 2 años para la jubilación a los 65. Como tu bien dices, coges costumbres o manías que luego te cuesta soltar, máxime cuando no te causa perjuicios, solo un poco mas de trabajo.
Avatar de Tavo
Hola Quercus10:
Si. Entiendo tu costumbre. Lo que para mi si tiene sentido es hacer esa "vueltita" pero en diodos de potencia, no en diodos de señal...
Haría eso, por ejemplo, en un 1N5408 (usado en un rectificador de onda completa, por ejemplo) pero no en un 1N4148, que trabaja con miliamperes... Para que caliente un diodo de esos tiene que estar mal usado o muy exigido, cosa que me extraña mucho...
Bueno, de todos modos no te vamos a cambiar la costumbre de un día para el otro. Solo quería aclarar eso; espero no estar equivocado con lo que dije .
Tavo.
@ flyburn
Está bueno el amplificador, pero tengo grandes sospechas de que ese IC es falsificado. Tiene todas las de ser... Estaría espectacular conseguir STK's originales...
04/07/2010 #1027
Avatar de Nimer
tavo10 dijo: Ver Mensaje
Hola Quercus10:
Y al pcb lo soldás con moco?
El objetivo de la vueltita es disipar algo de calor mientras lo soldás a la placa, más que por el diodo trabajando.
Muy lindo amplificador, Quercus.
Yo tengo una mesita de luz con un cajón, que también pensé en convertirla en un amplificador cuando no conseguía gabinetes.. Te quedó muy bien.
04/07/2010 #1028
Avatar de Electronec
Esto de la disipación de calor en los diodos,.........recuerdo haber visto alguna vez, una especie de pequeños abalorios o cuentas, (como las de los collares) de cerámica o china, insertados en las patas de los diodos.
Creo que en función del calor a disipar, introducian mas o menos de estas cuentas, con el propósito de alargar la longitud de las patas y así conseguir mas disipación.
En las resistencias de potencia,.....creo que tambien lo ví.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg Disipador diodo.jpg (12,7 KB (Kilobytes), 51 visitas)
04/07/2010 #1029
Aquí les traigo imágenes de mi amplificador ya terminado, esta hecho con un TDA2030
y a pesar de que no quede del todo convencido con el resultado final fue uno de los mejores amplificadores hechos dentro de mi curso y los profes quedaron maravillados con todo el trabajo y dedicación que le puse al proyecto
04/07/2010 #1030
bueno pasaba por aqui y quize mostrarles este amplificador de 80 w para automovil que arme hace unos meses atras
Tipo de Archivo: jpg Foto-0002.jpg (188,1 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0004.jpg (182,8 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0005.jpg (183,0 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0007.jpg (185,6 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0018m.jpg (182,0 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0019j.jpg (179,0 KB (Kilobytes), 187 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0020g.jpg (161,2 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0021.jpg (184,6 KB (Kilobytes), 151 visitas)
04/07/2010 #1031
Buén trabajo nachonkx........
Off Topic:
Una curiosidad; ¿tu tester es un YF-3503 ?
Este es el mio, pero sin el protector gris que aparece en tu foto.
Tipo de Archivo: jpg yf3503.jpg (15,1 KB (Kilobytes), 50 visitas)
04/07/2010 #1032
Avatar de Tavo
AlfonsoJ
Por lo que veo es un amplificador estéreo (2 canales) en base a TDA7293/4 en puente...
Con que fuente alimentás eso? Tenés un conversor DC-DC para elevar la tensión?
Tavo.
04/07/2010 #1033
Electronec dijo: Ver Mensaje
Off Topic:
muchas gracias
estuviste cerca, mi tester es el YF-3502, el cual no tiene capacitometro como el 3503
04/07/2010 #1034
Avatar de mariano22
che nacho de cuanto es ese woofer? es un nippon america por casualidad?
05/07/2010 #1035
mariano22 dijo: Ver Mensaje
el parlante es un Tech de 100W
05/07/2010 #1036
Avatar de mariano22
100wRMS??
05/07/2010 #1037
ese es http://www.techman-usa.com/display.p...PW-156&lang=en
el parlante es de 100W, claro que el amplificador es de 14 no mas
05/07/2010 #1038
Avatar de mariano22
ahh ta chulo ese aprlante. cuanto te salio mas o menos?
05/07/2010 #1039
Avatar de rodr0
Aquí dejo un pequeño amplificador que hice el verano pasado para el PC, quería integrarlo en el escritorio y así quedo. Todos los PCB son de cosecha propia, son cuatro módulos de 20w dos para agudos, medios y dos para graves en puente.Tiene un protector de tres vías con retardo y como separador de frecuencias un crossovers de ESP, el puente para los graves, es el que posteo luciperro, el potenciómetro de ganancia que tiene lo he puesto en el frontal junto con el de volumen para manejar mejor los graves, de esa forma el control sobre ellos es a gusto personal en todo momento, la verdad es que montado así, se escucha como un amplificador de mayor nivel, y eso que el transformador es pequeño 15+15 2Amp. Al escucharlo comprendí algunas cosas que explica Rod Elliot sobre la biamplificacion y sus ventajas. Antes solo eran dos en estéreo, ahora al montar dos más en puente le hice un subwoofer y los dos altavoces de antes los deje para los medios y agudos, los resultados me animan a montar uno bastante más grande, espero que pronto, porque tengo varios candidatos que ya funcionan.
terriblemente buena la idea de meterlo en la cajonera de la mesa de PC. SIN PALABRAS!
07/07/2010 #1040
serigrafiar
muy bueno cejas_99 te felicito ¿que tal suena eso? porque yo estoy a punto de hacerlo y decime como hisistes para serigrafiar los componentes en la placa jeje.
Lupa Audio: Gran señal
