01/10/2010 #1201
Avatar de david2009
Respuesta: Fotos de Amplificadores hechos en casa
yo lo qUE voy a haceer a mi ampli de 8 canales de 100 wat es ponerle un encendido por voz o ruido.
esta buena la idea no?
01/10/2010 #1202
Avatar de zxeth
david2009 dijo: Ver Mensaje
yo lo q voy a haceer a mi ampli de 8 canales de 100 wat es ponerle un encendido por voz o ruido.
yo en lugar de prendido por ruido le pondria prendido por senial (no tengo enie) ya que talvez pasa un colectivo o se te cae algo y se prende solo
01/10/2010 #1203
Avatar de david2009
pero no pasa nada lo apago de el general cuando duerma ocea para que no gaste la fuente
02/10/2010 #1204
Avatar de Electronec
david2009 dijo:
Y el propio sonido del ampli, ¿que? entrará en funcionamiento.
Avatar de david2009
si claro busca el circuito de accionamiento o boton por sonido. este trabaja con un relay al tocar las chapitas del relay que van al mute ,stby del ampli se encendera . es como tocar con un boton cualquiera . la cosa es que este sea accionado con un aplauso o algo asi.
02/10/2010 #1206
Avatar de ragaman
Hola a todos, no queria quedarme sin dejar mi aporte, aqui les dejo unas fotillos de uno de mis amplificadores, es un amp basado en la version SCR de PCPaudio, tomando el concepto de un amplificador Fuente + Control de volumen + Preamplificador+ Speaker Enable + Amplificador de Realimentacion en corriente con etapa de salida Mosfet CFP, espero les guste
PD: tambien esta la foto de la PCB de un amp q no he terminado
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (150,3 KB (Kilobytes), 308 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (163,8 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (162,6 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CFA 3.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 206 visitas)
02/10/2010 #1207
ragaman dijo:
Y tanto que me gusta.
Muy bueno todo en general. De verdad, da gusto ese bicho que has montado........
Mi enhorabuena.
Una pregunta:
Los integrados están por la cara de pista porque; ¿no guardastes la simetria o porque el diseño es así?
Esperamos las fotos del que tienes entre manos.
Avatar de Robo
muy bueno ragaman
02/10/2010 #1209
Avatar de rash
WOW que buen montaje ragaman, enhorabuena por lo bien que te quedo el circuito
Avatar de Juan Jose
Felicitaciones ragaman
Muy buen montaje.
Disfrutalo.
saludos y suerte
Juan Jose
02/10/2010 #1211
Avatar de Helder Guerra
Ragaman cordial saludo,
Paisano te felicito por el trabajo tan bueno que haz hecho, que bien te quedó vas por buen camino.
02/10/2010 #1212
Que buena, te pasaste con el Ultra AV de PcPaudio, veo que como no obtuviste componentes SMD, modificaste para usar los discretos, buen montaje.
07/10/2010 #1213
Avatar de ZedHqX4
Pues bueno, aqui les dejo la primera parte del tda7293 que arme. De hecho es el segundo que armo, pero el otro lo queme en la fase de prueba jajaja confundi las conexiones de voltaje negativo y positivo =P. Como leccion: NUNCA PRUEBEN UN AMPLIFICADOR CUANDO SE ESTAN MURIENDO DE SUEÑO jajaja.
El PCB use el que viene en el datasheet
Bueno, Lo estoy alimentando con un transformador de 36V con tap central (18-0-18), en la rectificacion use solo el puente de diodos y 2 capacitores de 10,000 uf.
El disipador use el del CPU de un xbox que tenia por aqui inservible e irreparable (me lo dieron sin partes), aunque no se que tan bien sirva para esto =P, como lo quiero para un ampli de guitarra supongo que no afecta demasiado, o almenos eso me gustaria pensar jajaja, bueno les dejo las fotos
Despues cuando lo monte les muestro el trabajo terminado
Tipo de Archivo: jpg Foto0169.jpg (145,2 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0170.jpg (159,7 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0171.jpg (145,2 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0172.jpg (135,6 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0173.jpg (152,2 KB (Kilobytes), 144 visitas)
07/10/2010 #1214
Avatar de nakjamkas
Hola a todos, aqui les dejo las fotos de un ampli que arme hace un tiempo, tiene 2 TDA7294, un ecualizador de 5 bandas con 4 TL081 y un refuerzo de graves con 2 TL082.
Tipo de Archivo: jpg dsc00982.jpg (24,1 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00987.jpg (24,4 KB (Kilobytes), 306 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00983.jpg (28,2 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00992.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 332 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00993.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 293 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00994.jpg (23,8 KB (Kilobytes), 261 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01001.jpg (21,2 KB (Kilobytes), 212 visitas)
07/10/2010 #1215
Avatar de guille2
Te quedo muy bien zed y prolijo.
Ese disipador tiene que andar bien, tiene un buen tamaño. Es bueno reciclar para ahorrar unos $
Hacele un buen pre, hay unos diagramas en la sección de baja señal con distorsión, ganancia, tonos, ext.
Avatar de zxeth
ya tiene refuerzo de graves y ecualizador, creo que ya es demaciado preamplifiador :P, bah no se si amplifico despues del tl081 si dejo la salida tal cual :P. Esta mu lindo, lo unico que no me gusto (y es imposible de hacer que esto no pase, son los vumetros, que despues de un tiempo se ponen amarillos. Por eso nunca use vumetros analigicos :P, odio cuando se ponen amarillos u,u
07/10/2010 #1217
Avatar de Helminto G.
nakjamkas buen trabajo, bonito acabado, consiguele bonitas perillas, bonito gabinete buena vista que tiene
07/10/2010 #1218
Avatar de Robo
muy bueno nak, y zed, excelente trabajo
07/10/2010 #1219
Genial, se nota el trabajo, en todos los amplis. Felicitaciones, Muy bonitos.
Avatar de tatajara
Bueno después de tanto tiempo pude subir las fotos de mi ampli.
Les cuento que esta armado con dos lm1875 por lo tanto brindan 20 w x2 canales y baja distorsión.
Suena bastante bien, el circuito lo saque de cekit
En una de las fotos de ve una fuente de PC, esta la utilizo para alimentar los pres de micrófono, los vumetros y los controles de graves y agudos
Bueno en fin las fotos las tube que achicar por eso se ven cortadas
Saludos tatajara
Lupa Audio: Gran señal
